Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: Ракетная школа
  1. #31
    Интересно, а инженерной поиск компоновки и отдельных элементов будет?
    Да и эскиз всей конструкции не помешает!
    эскиз есть
    но есть желающие спроектировать конструкцию с нуля, ждём результатов
  2. #32
    эскиз есть
    В общем, конструкция понятна, но есть два соображения.
    Первое. Насколько я понимаю калибр 85мм. И он позволяет размещать стандартную капсулу.
    Второе. Если «пулять» на два км. Нельзя делать разборной стык посередине планера.
  3. #33
    А чего это нельзя делать стык, по такой схеме летают все американцы с dual deployment. Перекос просто компенсируется длинными внутренними стаканами и плотной притиркой.
  4. #34
    калибр 90
    что такое стандартная капсула?
    насчёт стыка конечно вопрос, но будем делать его поплотнее, посмотрим
  5. #35
    Во первых «все» это очень громкое заявление.
    Во вторых плотная и жесткая посадка может быть только в жестком корпусе, а не в тонкостенной ПВХ трубе.
    И еще. Из того массива видеоматериала который я пересмотрел за последние пять лет у НИХ достаточно частое явление кривой полет или разрушение ракеты в конце активного участка полета.
    CanSat
  6. #36
    да, у студентов было предложение сделать ракету для кансата
    но думаю пока нам нужно научиться выбрасывать два парашюта и держать постоянную связь с GPS маяком ракеты
  7. #37
    планируешь делать выброс маленького в апогее и основного ближе к земле? или сразу оба?
    я тут думаю о своей конструкции - что бы по очереди их выбрасывать - переживаю, что после открытия первого тормозного, будет довольно сильный рывок и раскроется второй стык ракеты и выбросится сразу основной.
    как вариант, думаю, что б парашюты вложить один за другим, первая мортира над верхним, вторая - между парашютами...
    первая мортира отстрелит обтекатель, который вытянет первый парашют, а крепиться он будет через поршень второй мортиры в глубь корпуса. но тут под вопросом будет надежность...
    какие варианты есть?))
  8. #38
    конечно нужно, чтобы оба не сразу выбрасывались
    обычно второй стык фиксируют пластиковыми винтами, которые перешибаются вышибным зарядом
    но это хорошо в стеклопластиковом корпусе, а простая ПВХ труба такого скорее всего не выдержит
    вариант - клеить скотч, который будет рваться
    надо испытывать
  9. #39
    Ну на вскидку 90 процентов летают именно по такой схеме. Пишем в гугл dual deployment( хотя судя по картинкам из темы систем спасения уже нашли) и что видим? Да, именно такую схему, так что ничего громкого тут нет
    От срывов отсека с основным парашютом вкручиваются нейлоновые винты, которые срезает при отстреле.
    Давно смотрю что они там делают, да бывают кривые полеты, но если учесть что эти ракеты делают обычные граждане, то вполне прогнозируемо при таких скоростях и таких тягах.
    Труба ПВХ из строймагаза вполне сгодится, если крепко будет сидеть(плюс шпангоуты) и стакан будет внутри длинной 2-3 диаметров тоже со шпангоутом, ну и распределение веса по длинне тоже важно конечно.
  10. #40
    и стакан будет внутри длинной 2-3 диаметров тоже со шпангоутом.
    Мысли правильные!
  1. СОБЫТИЕ: Літня школа "Авіакосмічні технології та системи"
    от SmartLion в разделе СОБЫТИЯ
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 14:05
  2. Ракетная система воздушного боя
    от Dev в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:25
