Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Зарядка Power Bank для ноутбука, смартфона.
    Постоянный пользователь Аватар для Alexmen
    Универсальная портативная зарядка, которая может заряжать как обычные устройства через USB, так и ноутбуки через дополнительный интерфейс 2.1-2.5 х 5.5 мм. Совместимость с большинством USB устройств.
    Технические характеристики:
    Brand: AiLi
    Отсек на 6 аккумуляторов 18650 без защиты
    Вход: 16-21В / 1.5A (min)
    Выход USB: 5В / 2A
    Выход DC: от 3.6 до 21В / 3.3A (max) регулируется 2-мя переключателями по бокам корпуса
    Интерфейс входа и выхода DC: 2.1-2.5 х 5.5 мм
    Цифровое табло, отражающее вольтаж аккумуляторов и выходное напряжение
    Размер: 163 х 82 х 20 мм
    Цвет: чёрный, белый
    Комплектация:
    1 x корпус на 6 аккумуляторов
    1 х двусторонний кабель DC 2.1-2.5 х 5.5 мм
    8 х адаптеры для ноутбуков (6.3 х 4.0 мм для Sony, Fujitsu, Samsung; 6.0x3.0 мм для Toshiba, NEC; 5.0 х 2.5 мм для Liteonit, Fujitsu; 5.5 х 2.1 мм для Compaq; 5.5x1.7 мм для Acer, Sony; 4.8 х 1.7 мм для Asus; 4.0 х 1.7 мм для Asus, Acer и Sony; 3.5x1.35 мм для Sharp и Dell)
    Аккумуляторы 6шт.
    Panasonic NCR18650B 3400mAh
    ХАРАКТЕРИСТИКИ Panasonic NCR18650B, :
    Производитель: Panasonic, Страна - Япония;
    Реальная емкость: 3400 mah;
    Макс. ток разряда: 8A;
    Номинальное напряжение: 3.7v;
    Минимальное напряжение: 2.5v;
    Максимальное напряжение: 4.2v;
    Диаметр: 18 мм; Длина: 65 мм;
    Вес: 47 грамм.
    Все новое!
    цена-1400грн.
    т.0963104457
  1. ПОСТРОЙКА: Power Bank своими руками, стоит заморочиться или купить готовый
    от Kot_01 в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 15:33
  2. Зарядка G.T.Power A6-10 200w
    от witalik17 в разделе БАРАХОЛКА. Аккумуляторы и зарядки
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 16:26
  3. Зарядка-балансир G.T. Power A6
    от Vasso в разделе АУКЦИОН
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 14:21
  4. зарядка G.T. Power A6-10
    от Rull в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 16:19
  5. Зарядка Robbe Power Peak I4 EQ-BID
    от yezerskiy в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 17:47
