Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Вздулись LIPO, что делать?
    Сам стягував пластинами з тонкого текстоліту, після холодильника. Розрізав обережно термоусадку, вирізав дві текстолітові пластинки по розміру аккума, затягував плотно ниткою міцною, зверху тонка термоусадка і лейба акума переклеюється з старої термоусадки.))))) враження позитивні, акуми не брендові. Підказав друг-моделіст.)))
    Цитата Сообщение от prohor_air Посмотреть сообщение
    Ответьте новичку. Вздулись новые LIPO 3S аккумуляторы RINO, что с ними делать, можно ли использовать???
    - Приветствую! Как то раз я прикупил "котлетки" на hobbyking. Все удались, а одна приехала "надорванной" с напряжение 3.8в. Как она не полыхнула, не знаю. Раз так, решил я, то стоит её попробовать поэксплуатировать. Заделал отверстие клеем. Зарядил до 4.15в. Всё в норме. Выкатал до 3.6в. Нормуль. А вот потом, при заряде вздулась. Три раза вздувалась, три раза я её "сдувал", делая это с коробке с мин. дозой кислорода. Ячейка отработала около года. Ёмкость "села" с 5а\ч до 1.5а\ч. Потом перестала брать заряд. Так что возможны разные варианты, нужно пробовать, но очень осторожно. Горят хорошо.
    Сколько ещё может прожить батарея 6s 11v 5000mah после процедуры холодильник-сдутие?
    Во первых многое зависит от того , насколько вздулась батарея .Я имею ввиду насколько больше тока ей пришлось отдать против обозначенных "С" ? Вот например есть у меня Zippy Compact 4S 45C. На 70 импе высаживается полностью, и если летом, то вынимаю из слота уже круглую и очень горячую колбаску. После остывания акк приходит почти в норму , а после холодильника акк имеет толщину как у нового почти. Я брал его уже Б/У, но нормальным. Год он у меня в таком режиме уже отлетал. Может мне с акком повезло. Вообще из бюджетных Zippy достаточно вменяемые акки и достаточно гибкие в токоотдаче. По другим аккам этого не скажу.
    Ок, понял. Посмотрю сколько будет отдавать тока.
    Можна ще ложить акамулютори под груз у игоря негоди на канали побачив
    НЕ, ну можно и под пресс только брызгав многа будет
    У нас в спортивном судомоделизме, вздутие блока очень частое явление, пресс используют некоторые ребята - 2 дюралевые пластины 15мм толщиной, стягиваются болтами 10мм, это желательно делать сразу после обнаружения этого факта. А вообще нужно стараться этого не допускать так как очень сильно растёт внутреннее сопротивление аккума...
    у меня хобикинговский аккум Nano tech тоже вздулся от лежания, я думал все ему, но он живет уже год в таком состоянии, емкость правда в половину упала, но катает потихоньку.
    Почитайте # 19 метод работает уже давным-давно -ничего изобретать не надо
  1. Что делать с "Кулибиным"?!
    от Георгий Черняк в разделе Инструмент и оборудование
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 12:08
  2. Что делать
    от Vlad007 в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 23:24
  3. Что делать?
    от inostranec в разделе Корзина
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 02:54
  4. Так делать нельзя
    от Дмитрий_ в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 22:08
