Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как подсушить эпоксидку?
    Обклеивал стекловолокном крылья по контуру. Ошибся с пропорцией отвердителя в эпоксидке. В результате липнет. Четвертый день пытаюсь подсушить на радиаторе, чтобы избавиться от этой липкости. Вроде как подсыхает, но все равно липкость остается.
    Как выйти из этого положения? Покрыть новым слоем правильно замешанной эпоксидки? Покрасить? Если да, то чем? Или продолжать сушить - в конце концов высохнет?
    Кто был в такой ситуации и благополучно из нее вышел, помогите советом.
    Ответ - никак. Эпоксидные смолы не сохнут, а полимеризуются, вне зависимости от воздействия кислорода. Чисто теоретически смола в таких условиях как у вас - станет, но за это время можно и состариться. Однозначно что этот слой не будет работать. В зависимости от того какая у вас задача, может и можно что то сделать, но лично как по мне, то ободрать и перекрыть заново. Если поверхность не пепопластовая, то остатки смывается 647 растворителем.
    К сожалению поверхность пенопластовая. Но видимо отдирать таки придется.
    Оказалось, что снимается ( отдирается ) легко и без последствий. Так что вопрос закрыт - спасибо за дельный совет, тему можно закрыть.
    Всегда делайте пробный замес. Или непробный - из замешаннной смолы берете 5-10 капель и нагреваете строительным феном, на огне ...Смола ДОЛЖНА стать...Методика ни разу не подводила ...
    Вобщем всегда так делаю. Но в этой операции как-то обломался, за что и был наказан
    Пользуюсь только не феном ( т.к. нету ) , капаю на жестяную полоску из пепсикольной банки и грею спичкой до кипения. Если затвердевает - все нормально. Но такой метод использую для обычной эпоксидки, а вот подходит ли этот прием для LARIT эпоксидки? Пробовал когда-то, закипятил пару капель правильнозамешенной смолы ( по пропорциям 2 к 5 ), не затвердела. Хотя поклейка получилась то что надо - затвердела.
    С тех пор сомневаюсь насчет того кипятить ларитовую смолу или нет в качестве критерия правильности замеса.
    нагрев увеличивает скорость полимеризации любых смол, ларит не исключиение, даже в тех доках есть
    а отвердитель какой? стандартные 1:2 по объему идут
    да уже не помню марку отвердителя, если честно. По весу соотношение 40:100 ( 2:5) . Синенький такой - хотя они все наверное синенькие. В конце концов может неудачно подогрел, или неправильно оценил результат подогрева. Проще еще раз это сделать, чем обсуждать. В ближайшую поклейку покапаю и покипячу еще раз.
    - я несколько раз попадал в подобную ситуацию. Решений было несколько.
    1) Развёл (жидко с растворителем) эпоксидку с чуть увеличенной дозой отвердителя и "покрасил" сверху. Иногда так нужно сделать пару раз, стаёт клей хорошо, при этом "склеивает" и нижний слой.
    2) Покрасить "нитро краской" на основе 647, ацетона. Сочно покрасить. С балончика или пульвера выходит не очень, или тампоном или кистью. Потом обработать после высыхания.
    3) Самый "жёсткий способ". Мел, тальк - смесь с жидкой эпаксидкой. После нанесения и просушки хорошо шкурится, создаёт плотную броне-плёнку.
    P\S Но если слой не застывшей смолы толстый, то это только "закрепит" верх, а нутро останется без полимеризации однозначно.
    Вообще я на сколько знаю , не застыть смола может в нескольких случаях, старый отвердитель, влага, холодно, и в этом случае ничто не поможет, только переделывать.
