Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Система дальнего действия (LRS) Scherrer Tx700 + Rx700 Long Range, немного б/у
    Постоянный пользователь Аватар для yas
    Продаю за ненадобностью LRS Scherrer, состоящую из передатчика Tx700 и приемника Rx700 Long Range.
    Пользовался немного. Все в коробках, антенны в комплекте.
    Есть доработки:
    - на передатчике отдельно выведены провода питания (без разъема) и сигнала (с серво разъемом). Сделал так, потому что не было штатного ответного разъема.
    - на приемнике отдельно запаян и выведен провод RSSI
    Основные характеристики передатчика Tx700 :
    • Есть 3 уровня мощности : 500mW, 1W or 2W , переключаемых в зависимость от дальности полета и уровня сигнала
    • Производитель заявляет о практике полетов дальностью свыше 100 км
    • Использует собственный ID код с цифровым шифром
    • Последовательный фейлсейф
    • Широкополосная система скачкообразной перестройки частоты
    • Выход на хедтрекер
    • Поддержка до 12 каналов
    • PPM вход
    Основные характеристики приемника Rx700 Long range:
    • 12 серво каналов
    • PPM выход
    • переключаемый выход PWM/PPM
    • Rssi выход от 0.5 до 3.3V от минимума до максимума
    • Напряжение питания 4-6 V
    • Вес 20 г
    • Размер платы 34 x 55 mm.
    • Потребление приемника 134 mA при 5V
    • Автоматическое переключение между антеннами, предотвращающее обнуление или отключение системы
    • LED индикатор задействованной антенны
    • Две проводные антенны
    • Использует частоты 433 - 440 MHz
    • Широкий диапазон рабочих температур: от -40C до +70C
    • Оптимизированный встроенный фильтр, т.е. может стабильно работать рядом с 2.4Ghz видео передатчиком на борту.
    Цена за комплект - 300$
    актуально
    В продаже
    Продается
    актуально
  1. ПРОДАМ: Радиомодемы дальнего действия RFD 868+ для APM,Pixhawk
    от DJ_Grom в разделе БАРАХОЛКА. FPV камеры, телеметрия
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 23:08
  2. ПРОДАМ: Дальнобойная система управления Rlink 16-Channel Long Range UHF System
    от Арнольд в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 15:46
  3. ПРОДАМ: Всяка разна. Экшн-камера SJ 4000, minimOSD клон, Rx700 Long Range
    от KVAKUN в разделе БАРАХОЛКА. FPV камеры, телеметрия
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 21:03
  4. ПРОДАМ: Дальнобойная связь на 433MHz, TX700 и RX700 LR
    от jeti в разделе БАРАХОЛКА. FPV камеры, телеметрия
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 14:11
  5. FPV самолет long range
    от КВС в разделе БАРАХОЛКА. FPV камеры, телеметрия
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 18:08
Метки этой темы
