Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Як 130 EDF 90 мм.
  1. #61
    Цитата Сообщение от Rusmiha Посмотреть сообщение
    Андрей, а у Вас какая толщина основной трубки стаба?
    Вернее, какая трубка использована в качестве оси?
    В качестве оси - трубка 8*7 мм., в фюзе ответка 10*8, там совсем маленькие кусочки идут в фюзе - где то по 25-30 мм. 2 шт.
    А вот, для примера, как устроена хвостовая часть в фабричной модели Яка от Фривинг:
  2. #62
    Не сложный узел. Можно сделать на одной серве. Да и в пене сделать разрез и выборки не проблема, это же не метал стругать). А под ось можно распечатать пенал из двух частей, как верхняя прижимная пластина у Фривинга.
    Под трубку 8 мм. можно сделать толще профиль стаба.
  3. #63
    Да, узел не сложный у Фривинга, но там, как я понял, ось идёт прямая, а угол наклона V-образности обеспечивается благодаря вставке оси в половинки элеватора под углом. В данной же нарезке толщины элеватора мне не хватало что б так сделать, поэтому пришлось несколько извратиться А одной, но мощной сервы - таки да - вполне хватает, я ж какраз так и сделал. Единственное с чем протупил - надо было на более близкие к осям отверстия тягу ставить - рабочий угол отклонения цельноповоротного элеватора очень мал, мне пришлось расходы зажать на 70% :-/ Было бы правильнее это дело компенсировать большей точностью хода, если тягу расчитать более правильно... Но то такое... И так работает хорошо слава богу
    А толще профиль стаба таки да, очень бы не помешал - и укреплять его было бы проще и ось устанавливать.
  4. #64
    Выполнили ещё 2 полёта на Яке - полёт ровный, предсказуемый и приятный. Получилось сделать красивые широкие петли, только жаль, ЛА был достаточно далеко - камера с трудом его фиксировала + ветер забивал звук турбины, а он был очень красивый, особенно на петле - прям как настоящий реактивник )
    Посадка получилась частично аварийная т.к. забыл настроить сигнал разряда акка на телеметрию и регуль на разряде начал убирать газ, так что посадка получилась весёлая - чуть не влетел в оператора )))
  5. #65
    Ещё парочка полётов Яка. В крайнем полете на посадке слегка ударился о холмик - чуть не оторвало хвостовую часть - буду её укреплять, а то там тонкая стенка в некоторых местах. Кроме того, всерьёз задумываюсь о воздушном тормозе - люк доступа к аппаратуре можно легко переделать под него установокой сервы... А то из-за высокой посадочной скорости очень проблематично попасть на нужный участок поля на посадке.
Метки этой темы
