Пытаюсь изготовить оснастку для хромирования.
Ёмкость для хромирования (правильнее - термос)
Кастрюля 10 литров, оклеенная пенопластом в форме восьмигранника для облегчения оклейки фанерой. В последствии будет изготовлена крышка из плотного пенопласта с вырезом под горлышко банки 3л и ложементом для термометра.
по идее будет банка со смесью, а сама банка в воде с нужной температурой.
Занимался в своё время хромированием.
Во первых для хромирования необходима ёмкость из расчёта 1А на 1 литр в противном случае раствор будет разогреваться.
По материалу ёмкости у меня было ведро свинцовое литров на 10.
Если можно, прошу выкладывать информацию сюда.
Интересует пористое хромирование для восстановления деталей двигателей и изменения характеристик трущихся поверхностей. Режимы, эскизы завесок, материал электродов - где добывали и т.д. и т.п.
Свинцовое ведро использовалось в качестве анода?
Нет Свинец только ёмкость, Анод очень ответственная деталь, По науке анод должен быть по площади в 2 раза больше, но выполнить это условие при хромировании гильз не получается, поэтому приходится в перерыве между хромированием приходится делать анодную обработку.
Я посмотрю что у меня осталось из приспособлений. Если так нужно могу фото выложить.
У меня ведро стояло прямо на плитке и я заметил что такой конверсии как у воды раствор для хромирования не имеет поэтому проходилось активно перемешивать(перепад температуры по высоте в 20-30см был 20градусов), как будет с ведром я не знаю.
Доброго дня. І я до вас зі своєю бідою. Купив в Китаї 10 шт хромованих валів діам 5 мм для електромоторів. Але по факту діаметр виявився 4,93 мм і в підшипниках вали люфтять.
Мож хто може наложити шар хрому і довести розмір до 5 мм?
Боюсь, что хромирование валов в даном случае будет нерентабельным...
Во первых, придётся изготовить индивидуальную завеску под валы.
Во вторых - в районе проточек по валам толщина покрытия будет несколько больше из-за нарастания дендридов, что потребует последующую шлифовку или притирку.
Может быть вам проще купить проволоку ОВС, например у Махницкого, и изготовить валы самостоятельно? Проволока ОВС - калиброванная, в ашем случае будет идеальным сырьём для изготовления валов...
Так, дякую. А тепер з усіма подробицями, хто такий Махницький та де його знайти .
