Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Клубная ракета КЕРБ
    Корпус тонкий, вентиляционная ПВХ труба с толщиной стенки 1мм.
    Намотать стклотрубу, чтобы наружный диаметр совпадал и сделать вставку над двигательным отсеком.
    Получится тяжеловато, но надёжно и повторяемо. Хотя если мотать углём то получится отлично но дорого.
    Сейчас прикинул, стеклопластиковая труба с вн. диаметром 100 мм. и толщиной стенки 2 мм. рвётся при 2 МПа.
    Её масса длинной 400 мм. без заглушек будет в районе 310 гр. Вн. объём около 3-х литров при 1,5 МПа даст ~ 45 литров воздуха.
    это же не только труба нужна, ещё и крышки, сложновато получается
    посчитаем, сколько нужно СО2
    два баллона - это 100 л СО2, это 100/22.4=4.46 моля СО2, это 4.46*44=196 г СО2, что ещё больше, чем оценил LEVSHA
    и это если газ при комнатной температуре, а из баллона он будет идти очень холодным, да ещё и частично в твёрдом виде
    если не учитывать, что часть будет твёрдой, а принять, что весь газ будет иметь температуру -50С, то объём газа уменьшится в 293/223=1.3 раза, т.е. понадобится 196*1.3=258 г жидкого СО2
    а с учётом твёрдого СО2 - явно больше 300 г.
    итого
    для двух баллонов диаметром 50 см нужно 390 г СО2
    если 40 см - то 200 г СО2
    если 30 см - то 85 г СО2, но такой маленькой подушки может не хватить, чтобы спасти стабилизаторы
    Тут нужно знать, сколько раз она планируется летать. Более сложная и громоздкая система в изготовлении но простейшая в эксплуатации и обслуживании.
    планируется много полётов, для отработки вертикальной стабилизации
  1. ПОСТРОЙКА: Ракета МРІЯ
    от Serge77 в разделе Ракеты
    Ответов: 491
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 21:05
  2. ПОСТРОЙКА: Ракета Маховик
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 10:07
  3. ПОСТРОЙКА: Ракета на конкурс
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 20:05
  4. Ракета А-4 – открыватель космической эры
    от helipilot в разделе Авиация и космонавтика
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:36
  5. Ракета "Метеор"
    от Юрий 0772 в разделе Судомодели копии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 15:56
