да, 75-ка на шпуле высоко полетит)
интересный вариант
интересный вариант
Кстати, может, попробуем его на следующем ирпе?
надо посчитать, куда улетит
сколько весит 75-ка без двигателя?
Десь 2 кг
посчитал в Launch
вес ракеты 2 кг
банка 300 г
пустой двигатель 200 г
топливо 1800 г
УИ 70 с
СИ 1260 Н*с
результат
максимальная скорость 319 м/с
высота 2600 м
очень серьёзная ракета получается
если она вдруг полетит так, как первый Маховик, то будет совсем нехорошо
значит, во-первых, нужно немножко уменьшить двигатель
во-вторых, запускать только под управлением электроники от LEVSHA, где можно отследить наклон ракеты и разобрать её при нештатном отклонении, там есть такая опция
в-третьих, сделать гораздо более прочные стабилизаторы, слишком большая скорость получается
Project: cansat-75
Initial Settings:
Tower Length [m]: 2.00
Tower Elevation [Deg]: 90.00
Flight Heading [Deg]: 270.00
Tower Position above Sea Level [m]: 0.00
Geographical Latitude of Tower Position [Deg]: 56.00
Stages:
Stage 1 Empty Weight [kg]: 2.50
Stage 1 Rocket Diameter [mm]: 75.00
Stage 1 Drag Coefficient: 0.35
Motor 1 Burning Time [s]: 3.00
Motor 1 Propellant Weight [kg]: 1.80
Motor 1 Specific Impulse [s]: 70.00
Motor 1 Remanence [%]: 0.00
Motor 1 Total Impulse [Ns]: 1236.81
Trajectory Data:
Time (s) Altitude (m) Velocity (m/s) Acceleration (m/s2)
Ignition 0.00 0.00 0.00 0.00
Tower 0.22 2.12 19.35 89.37
Burnout 3.01 456.95 319.25 47.54
Apogee 21.59 2599.35 0.09 9.81
Touchdown 47.96 -1.32 153.00 0.95
Extreme Values: Velocity 319.2476m/s Acceleration 118.8738m/s2
Nominal Touchdown Position: 0.00m at 270.00deg
Нужно новую ракету делать
зачем всю новую?
может только новый двигательный отсек?
Я за. Готов помогать.
Выскажу несколько мыслей.
Для новых стабилизаторов, двигателя и нового приборного отсека придется все сделать заново. И нормально прорабатывать компоновку с 3D моделью.
В ракету желательно ставить два контроллера.
И один из них мой с предварительно с обкатанной системой аварийной разборки.
Возможно, нужен радиоканал для дистанционной аварийной разборки.
Цена нештатного полета становится высока.
И для первого пуска точно шпулю удлинять не надо.
для первого пуска конечно сделаю укороченный вариант
но даже с 1500 г топлива высота 2200
так что сильно низко не будет
хотя можно сделать ещё короче
а зачем два контроллера?
кроме контроллера в саму ракету нужен GPS маяк, иначе можем не найти
плюс в банку маяк
сколько будем делать банок?
две?
или для начала обойдёмся одной?
[QUOTE=Serge77;779711]Я думаю, что ракета будет существенно тяжелее прародителя.
Кроме всего прочего нужно будет решить, как добиваться правильной аэродинамической устойчивости балластом или большими стабилизаторами.
Думал сделать дублирование для надежности. Хотя можно и один только обкатать нужно качественно.
Отсек нужно делать под две, а вначале летать с массогабаритной моделью, например две банки с пивом.
