Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Как подобрать пропеллер на электродвигатель.
    Постоянный пользователь Аватар для And_y
    Цитата Сообщение от Fahat Посмотреть сообщение
    Что скажите за эти пропеллеры 11*4 11*7 Вложение 291218
    в мене є такий двигунець. пробував його на тренері Цесна 1.56м з пропелером 11х7, вага ~2.5кг. Розвиває гарну тягу. 11х4 буде замалий крок. Наукового підтвердження не маю, просто власна думка, що базується на власній практиці :-)
    Попробуйте 10x47 более тяговый винт
    Всем спасибо .Жду регулятор должен скоро прийти .Сделаю тест на разных пропеллерах и результаты выложу на форуме.
    Постоянный пользователь Аватар для Александер
    Всем привет. У меня стоял этот мотор на самолёте Ла 7. Винт стоял 8\6. Акум 2650 3s. Регуль 40Ам. Тяга была отличная, летал классно.
    10*6 или 11*5 или складной 11*6
    https://www.youtube.com/watch?v=YG4WR5m49AI
    Все наглядно видно
    Все наглядно видно
    Отличный пример!
    Как я и говорил 10*6 самое оно.
    Всем здравствуйте. Спасибо за помощь в выборе пропеллера. Преобрёл регулятор на али-экспрес вот такой Нажмите на изображение для увеличения.
    появилась проблема во время полёта выключается мотор и пропеллер не крутится .Всё это происходит после полётов на полном газе.Затем перевожу ручку газа в
    ноль и через несколько секунд он снова работает стабильно.И так постоянно.Регулятор покупал без питания на приёмник в нём был не впаян белый провод.Тоисть регулятор необходимо использовать дополнительно с беком. Я решил бек не использовать и впаял белый провод. Может по этому и появилась эта проблема.Но
    на форуме читал ни помню где именно колега впаива белый провод и он летал бес бека.
    Может просто отсечка срабатывает на просадку аккума, ежели тапок в пол?
    Хотя могу и ошибаться...
    БЕК нужен для питания приемника. Схема регулятора питается от силовой батареи. Т.е. если приемник работает без доп питания просто подключенный к регулю значит БЕК работает. Чтобы исключить дальнейшие непонимания нужно провести обучение реуглятора. Т.е. регуль должен понять ширину канала газа. Т.е. его нужно откалибровать. Смотрите инструкцию к вашему регулю. Обычно это или первый или второй пункт режима программирования. Было бы еще не плохо знать при отключении мотора работают ли при этом сервы. Если нет то регуль уходит в перезагрузку скорее всего.
  1. ПРОДАМ: Электродвигатель, регулятор, пропеллер все новое
    от Extraflyer в разделе БАРАХОЛКА. Электродвигатели, регуляторы хода, аксессуары
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 22:31
  2. Подобрать мотор ?
    от serjik2000 в разделе Начинающим судомоделистам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 22:28
  3. Подобрать рычаг need help
    от WolkCub в разделе Автомодели общий
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 18:42
  4. Помогите подобрать двигатель под пропеллер 12х3.8
    от skylight83 в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 19:43
