Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Карповий кораблик
    Карповий кораблик
    Всім знову привіт.
    Вирішив створити нову тему де буду поступово викладати свої успіхи в будуванні кораблика.
    Ну і звичайно не обійдеться без запитань моделістам зі стажем)
    Отже кораблик роблю для Кума, він все фінансує!Мети заробити немаю, мені достатньо самого процесу виготовлення.
    Перечитавши трохи форум, переглянувши кілька десятків відео. Як про саморобні так і про напів заводські кораблики орієнтовно оприділившись
    з комплектацією та матеріалами-почав будувати!!!
    Спочатку від руки прикинув ескіз майбутнього супер кораблика
    Від попереднього проекту залишився екструдований пінопласт, і довго не думаючи розпочам робити модель (по якій робитиметься форма зі скловолокна)
    Склеїв два шматки пінопласту для отримання потрібної товщини в 100мм.Та вирізав контур з запасом для шліфування
    Далі з допомогою наждачного паперу і декількох годин
    З того ж пінопласту і приспособи з ніхромової проволки було нарізано деталей для поплавків
    Далі процес приклеювання поплавків, шліфування та чорнового шпаклювання швів
    Далі було проведено випробування на воді, без навантаження корпус занурився на 2-3см поплавків
    При завантаженості в 6кг кораблик просів лише на 7-8см
    Запитання в тому чи не перестарався я з плавучістю?На фото модель днища моделі висота якого 14см, а ще буде і кришка з бункерами.
    Корпус буде виготовлюватися зі скловолокна.
    Забув розказати про електроніку.
    Двигун буде використаний 12вольт (0.5А на холостому ходу)
    лодочних гвинтів не маю тож як навантаження було використано авіамодельний гвинт 8*3,8 струм виріс до 6.5А)
    Оберти в холосту близько 6000.
    Апаратура спочатку планувалася Flysky, але потім було прийнято рішення робити саморобну на Arduino nano та радіомодулях 2.4Ггц
    так як виходить дешевше вдвічі і можна зробити водозахищеним, що на мою думку є немало важливим для прикормочного кораблика.
    Акумулятор попередньо 3S 4P зібраний на елементах 18650, BMS замовив в китаї.
    Дейвуд теж планується саморобним, з нержавіючої трубки 14*2 валом 4 мм з підшипниками та фторопластовими втулками.
    Змінив трошки геометрію корпусу та зробив місце під майбутній гвинт та руль
    наніс перший шар шпаклівки
    Я розумію пізно задавати такі запитання, коли макет корпусу готово на 75%.
    Але всеж таки, в моєму кораблику планувалось два бункери вздовж лівого і правого борту, які будуть перевертатися сервоприводами! І тут почало мучити одне запитання, коли кораблик без прикормки зрозуміло як він просяде, коли загрузити два бункери він просяде на певну глибину! А що буде коли один бункер завантажено а другий порожній???
    Кораблик пливтиме навскосяк?як його стабілізувати???
    ніяк, ніхто таким голову не парить. Загрузка одного борта до 1 кг - це здається максимум, На двухбункерових версіях є два варіанти- два окремих бункера по бортах,коже окремо скидається. Або два всередину (в тонель) , управляються теж окремо, але є вставна перегородка, можна дві різні закрузки робити, можна одну. В другому варіанті взагалі немає перекосу, так як груз знаходиться по центру корпусу.
ID:	290984 Нажмите на изображение для увеличения.
    Для дейдвуда знайшов трубку 10*1, підкажіть чи достатньо буде втулок з фторопласту і якої товщини їх робити?
    Порадьте будь ласка гвинт, бажано с ссилкою на алі!
    Попередньо думав 38-40мм трьолопастний...
    По поводу диаметра винта и его оборотов - довольно толково на "другом форуме" посчитали.
    Порядка 2000-3000 оборотов и диам 50-60 мм с шагом 1 (т е те-же 50-60 мм).
    Прикинь влезет ли тебе.
    Да, нормальный вариант - с загрузкой винт весь в воде, налегке - полупогружной.
    почав проектувати і закуповувати матеріали на дейдвуд.
    Виникло запитання втулки з чого робити, фторопласт, бронза, ланунь? достатньо тільки втулок чи треба ще якісь ущільнювачі?
    обычно втулки делаются из латуни или бронзы (возможность пайки при сборке ) и дейдвуд забивается густой смазкой при помощи шприца ,можно впаять трубку для возможности добавки смазки
    В якості змазки підійде літол чи циатим?
    Трубку для дейвуда і вал вже маю, втулки знайомий обіцяв з бронзи зробити!
    Завтра займусь шліфуванням і доробкою мастер моделі!
    Зявилось нове запитання, форму робитиму з епоксидки, під епоксидку можна і склоткань і сломат?чи є різниця?
    Що порадите!?
    Вполне , а еще лучьше графитовая - это будет навсегда
    первые один-два слоя положите ткань а дальше что хотите можно даже гипс или цемент
  1. ПРОДАМ: Кораблик карповый, прикормочный кораблик для завоза снастей
    от Blade33 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 22:00
  2. ВОПРОС: Кораблик для рыбалки
    от parashootist1996 в разделе Начинающим судомоделистам
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 08:59
  3. ПРОДАМ: кораблик для рыбалки.
    от krasicky67 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 10:15
  4. ПРОДАМ: Кораблик
    от MatrixUA в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 20:08
  5. радиоуправляемый кораблик
    от serg25 в разделе Начинающим судомоделистам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 17:23
