Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Fan Fly розмах метр.
    Присоединяюсь, Сергей; Покажите мотораму в "бутылочном" исполнении))
    Значит так други, До модели не добрался, оказалось проще вырезать из бутылки и фото вам на критику))) Я такое использовал на мелколете в с мотором CF2812 - у него как раз крепление круглое - не крест.
ID:	292385 думаю тут все понятно- нижние уши я шурупами к фанерке, в крышке шилом наколол отверстия и винтами вкрутил пятку мотора.
    Отличный вариант моторамы.Надо будет применить.
    Кок закончил.Для начала из текстолита выточил две шайбы из внутренним диаметром 6 мм под диаметр цанги.Просверлил два отверстия под болтики.Поскольку кок состоит из двух деталей.В одной из шайб сделал отверстие 15 мм под гайку крепления пропеллера . Затем снова скрепил две шайбы и наклеил что то вроде поролона.
    Получился от такой бутерброд Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем зажал заготовку в дрель и с помощью иглы от шприца начал снимать лишнее.С поролона мне не понравилось.Затем попробовал с более плотного материала.Как он называется даже не знаю но он применяется для перевозки больших размеров стекла.Результат оказался лучше но надо обработать наждачной бумагой.
ID:	292542 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292545 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292546 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292547 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://youtu.be/vG-iq5fF-0U
    Я делал по видео .
    И если кто то надумает так делать кок ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ,ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ .Я сломал один нош!!!
    Закончил стойку шасси.Для стоек использовал проволоку 3мм. Обтекатели сделаны с помощью вакуумной формовки .По фоткам будет всё понятно стойка шасси простая. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292987 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292988 Нажмите на изображение для увеличения.
    Крепление стойки состоит из двух вклеенных бобышек . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292990 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый вечер. А где заказывали такую нарезку деталей из фанеры?
    Добрый вечер.Нарезку фанеры делал в Киеве.
    Пришло время обтягивать модель плёнкой.Буду обтягивать лавсаном ,модель пробная лишние расходы не нужны.Лавсан без клеевой основы, по этому нужна все конструкции покрыть клеем типа момент но ево цена за 30 грамм пугает.Я приобрёл в супермаркете Этилацетат растворитель для уменьшения вязкости клея и кисточку для нанесения клея.Этилацетатом разбавил клей чтоб можно было наносить ево кисточкой на конструкции .Примерно по текучести как свежий мёд.
    Киль готов.
ID:	293080 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прозрачная модель в воздухе плохо читается будут проблемі с ориентированием модели в пространстве... А так я лично не жлоблюсь и покупаю момент кристалл. Он прозрачный и не оставляет следов.
    Конечно потом можно покрасить но краска с лавсана осыпается в последствии. Раньше модель после обтяжки лавсаном обклеивали цветной длинноволокнистой бумагой на эмалите весу нагоняло немеряно.
    И тем не менее пленка модельная рулит хоть и дорого конечно.
    Да на счет кока: делал кок из ЕПП крышки от тетрапака и фанерки в качестве планшайбы. Честно говоря не понравилось возможно у меня дрель хреновая... Не понравилось тем что на больших оборотах начинается сильная вибрация и не приятный звук... У вас полет покажет...
    Вот обтянутая часть фюзеляжа лавсаном Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293126 пятен от клея нет.
    Десмокол приобретал прозрачный .
    Модель полностью обтянул лавсаном Нажмите на изображение для увеличения.
    Крыло крепиться с помощью пластикового винта для уменьшения веса Нажмите на изображение для увеличения.
    Стабилизатор сделал сьемным Нажмите на изображение для увеличения.
    для удобства транспортировки.
    Дальше проста выложу фотки там в принципе всё будет понятно
ID:	293390 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293392 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293394 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь в ближайшее время поднять его в небо .
    Забыл дописать полётный вес 900 грамм.
  1. ПРОДАМ: Часто метр
    от vadon в разделе БАРАХОЛКА. Прочее
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 08:56
  2. ПРОДАМ: Кабель тренер-ученик 1 метр
    от WinogradoW в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 10:26
  3. ПРОДАМ: Крыло на металку 1 метр
    от motorbober в разделе БАРАХОЛКА. Планера
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 09:29
  4. Самолет Extra 330 размах 1 метр ДВС
    от -aptem- в разделе АУКЦИОН
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:02
