Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Управление оборотами двигателя
    С Ардуиной можно но есть вопрос я не электронщик как будет работать переменный резистор на 10 Ком на 15-20х проводах
    Модератор раздела Аватар для BABYLON
    На сколько я знаю сигнал для ардуинки нужно передавать специальным протоколом, который для этого используют 4 провода, поэтому и предлагаю использовать РРМ сигнал для него достаточно 2 проводов, причём их можно использовать для подачи питания на шифратор.
    Топик-стартер ясно написал, что в Казахстане обратиться некуда, а ему тут предлагают ардуины пилить
    К чему все усложнять
    Сам не пробовал, т. к. корды лет пять как забросил, но по-моему мудрить особо ничего не надо.
    Вот такая штука ставится на борт:
    https://hobbyking.com/en_us/rmilec-h...verter-v2.html
    В к ней на вход подключены минусовой и сигнальный каналыы PPM, а к выходам PWM столько серв, скольно надо. В ее описании этот режим называется "Mode 2".
    На любой свободный канал заводим питание 4.8-6V.
    На земле используем любую дешевую аппаратуру, у которой сигнал PPM (тоже минус и сигнал) берется с тренерского разъема или с выхода на радиомодуль (сам радиомодуль лучше демонтировать). Питание у аппаратуры свое, чтоб не грузить тонкие провода-корды. Можно использовать старую мегагерцовую аппаратуру, все равно радиомодуль снимать, а PPM сигнал поддерживает подавляющее число аппаратур.
    Получаем две корды и кучу каналов. Думаю как-то так.
    Если что-то непонятно, пишите в личку.
    Да, поняли правильно, кордовые с ДВС.
    Дружище, если честно, не знаю про "компаратор" и насколько кастрировать серву . Если не тайна, можно как нибудь схемкой совет продублировать? Попробую понять. И тогда, может быть, будет жаксы!
    Да и я тоже ничего не понял .
    Дйствительно , одна электосхема с толковыми пояснениями легко заменит все эти ваши бурные высказывания с непонятными названиями.
    Если не трудно, то изобразите что нибудь. Буду очень признателен.
    Если я не ошибаюсь, то это дешифратор PPM.
    Некоторые мегагерцевые приёмники имеют вход такого сигнала или переделываются (мой любимый R700 от Граупнера простой перемычкой). У передатчика берётся выход PPM или DSC и передаётся по одной (изолированной) корде + масса по другой. Насколько надёжна передача на много метров получается, предказать затрудняюсь, но раньше так настраивали модели в клубе, чтоб частоту не занимать. Кабель 30-40см двухжильный соединял приёмник с dsc выходом передатчика.
    P.S. Я в прошлом веке в Актобе на улице Кирова жил
    На самолете серва с питанием от акка 4,8В(черный+красный), от сервы берем черный(-) и белый-или желтый(сигнал) их на корды . Со стороны пилота сервотестер со своим питанием, от сервотестера на корды черный на (-), белый (сигнал)...Из сервотестера выпаиваем переменный резистор и ставим его или другой подходящий на 5-10кОм на ручку управления(курок газа) или просто весь сервотестер крепим на ручку управления, Можно поменять ручку на сервотестере на бОльшую и удобную
    Изобразить можно, Но вот тут Олег предложил вообще готовое решение с сервотестером. Единственный минус на мой взгляд - два акка. Хотя можно тестер поставить на борту а резистор вынести на ручку.
    Боюсь выносить резистор на такое расстояние от схемы некомильфо, ацп процесора может это непонравиться. Поэтому два раздельных акка избавит от передачи питания по кордам. да и в обеих точках акки большой нагрузки (в весе) не несут. На борту можно поставить полегче спайку из 4хААА, это грам 80 будет, 4хАА это 100гр. а на ручке под сервотестер можно и 2s маленькую липо/лион (хоть от мобилок), в тестере свой стаб как правило.
    А если взять серву HV, то бортовой акк 2S емкостью 600-700 мАч совсем мало весить будет.
  1. КУПЛЮ: управление
    от виталий2007 в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 00:38
  2. ПОМОГИТЕ! управление РВ иРН
    от nefja в разделе Большие модели
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 22:17
  3. RC-управление
    от paratrooper в разделе Начинающим авиамоделистам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 14:36
  4. управление вертом
    от sergei в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 12:10
  5. RC управление.
    от Валерий в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 12:44
