Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 152324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 268
Тема: Mria based Rocket Plane
  1. #241
    Шпангоут #2 крепить в корпусе через 4 шт шпильки на шпангоут #3, как мы делали этажерки для брэо
    Саму этажерку фикировать к корпусу винтами.
    Как по мне очень хорошая идея!!!
    Если разнести базу, то есть крепится не за одну переборку, а за две переборки, разнесенные скажем на 20сантиметров и не вклеивать их, а задвигать в трубу и крепить тем или иным способом мы получим массу преимуществ.
    Но я не могу знать, подходит ли этот вариант к существующей компоновке.
  2. #242
    Должен подойти !!! , ибо решает задачку выворачивающего момента.
    Еще не дочертил, но "споткнулся" об вес и диаметр стоек для этажерки.
    Внутри нее должны помещаться тяги для откидывания, шток с откидной пружиной и амортизатор.
    Если от "основного" шпангоута отступить назад на 5 см - "дно" этажерки одновременно будет упором-ограничителем откидывания консолей.
    Заодно и стойки мало весят.
    Но непонятно с пружиной - за что крепить ?
    Если отступить назад на 20+ см, возникает отсутствие упоров-ограничителей и вес стоек возрастает в 4 раза.
    Пока что "изобретаю" короткий амортизатор.
    ------>> ...... Есть решение. Без стаканов не обошлось !
  3. #243
    По поводу "короткого амортизатора" есть такая идея.Не знаю на сколько удачная,но решил озвучить.
    В качестве амортизатора использовать склеенную зигзагом нитку - так как на парашютах.Ниже схематически попытался изобразить,надеюсь мою мысль вы поймете.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #244
    Хочется многоразовое изделие.
    В данном случае разрывной амортизатор - не лучшее решение.
    В данном случае необходимо не поглотить энергию рывка, а препятствовать быстрому откидыванию консолей.
    Вот принципиальный чертеж конструкции узла с "короткими" шпильками.
    Собственно консоли крепятся на шпангоут 2.
    Он усиливается кольцевыми проставками 2К, диаметр которых соответствует внутреннему диаметру трубы (100 мм).
    Шпильками к этой паре крепится шпангоут 3, он же - упор для откинутых консолей крыла.
    Амортизатором является короткий велосипедный насос, жесткость амортизации определяется сечением выходного отверстия.
    Тяговая пружина помещается внутри насоса.
    Конструкция собирается и проверяется "без трубы", но имеет минимальное количество "дополнительного веса".
  5. #245
    Симпатично и как концепт нравится.
    Но когда крыло закрыто плече рычага тянущего крыло 10-12мм. Что очень мало.
  6. #246
    Учтем ! Надо "поиграться" углами и длиной тяги.
    Еще одна "отмазка" - первоначальное усилие при открывании обеспечивается упругим элементом вблизи концевой хорды (в конце консолей, возле замка).
  7. #247
    Амортизатором является короткий велосипедный насос.
    Есть насос. Похож на фото ниже.
    В рекламе – двойное действие и т.д.
    А по сути, Китайский подвал.
    Но. В отличии от велосипедного удобный узел подключения дроссельного отверстия. И в основном направлении он работает.
    И что самое главное он разбирается – можно вставить пружину.
    Сделан из пластика. Вес с ручкой 42г. Без ручки 35г.
    Внешний диаметр корпуса 25мм. Длинна корпуса150мм.
    Если подходит – забери.
  8. #248
    Да-а-а уж, а мой велосипедный пластиковый 215 граммов...
    Надо забирать.
    ... И его реальное воплощение.
    В общем "на ощупь" можно считать, что надежное крепление крыльевого узла обеспечено.
    Усилие тяги двигателя будет передаваться стенками трубы, упирающимися в шпангоут.
    Потому что сегменты 2 шт имеют диаметр 100, а сам шпангоут - диаметр 103.
    Также на фото приведена попытка оценить необходимое усилие открывной пружины.
    Получается не так уж и мало - с учетом плеч, на обе консоли, - порядка 11...12 Ньютон.
    Теперь надо придумать, согласно "принципиальному чертежу", как изготовить одинаковые плечи для откидных рычагов.
    Иначе общий шток будет их на разные углы откидывать.
ID:	293911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293912   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #249
    Куда-то вас всё время тянет в дебри. ))))
    Насос, простейший, доступный, удобный и дешёвый, брызгалка для ПЭТ бутылки. Заглушить резьбовое отверстие и регулировкой выдува получить любую скорость сдавливания поршня. Абсолютно готовое решение.
  10. #250
    Смотрится неплохо.
    Предложение. Так как материал переборок мягкий подложить под гайки шайбы.
  1. ПРОДАМ: Підвіс 3-осьовий Quanum 3-Axis Mobius Camera Based Gimbal
    от photomartin в разделе БАРАХОЛКА. FPV камеры, телеметрия
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 12:32
  2. ПРОДАМ: ZMR250-based квадрокоптер
    от Negor в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:51
  3. ПРОДАМ: Micro 32bits F3 Brushed Flight Control Board Based On SP RACING F3 EVO
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 18:08
  4. ПРОДАМ: Подвес Quanum 3-Axis Mobius Camera Based Gimbal.
    от nonstoper в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 15:10
  5. R/C Plane - Katana S 3D-46
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 10:45
