Показано с 11 по 15 из 15
Тема: нужна помощь
    Ссылки на моторы для примера конструкции. Они не ваши, вам нужны другие по характеристикам
    Здесь на форуме нашел похожие темы , также стоял вопрос о выборе двигателя и регуля и все выводы приходят к колекторным двигателям из-за их малооборотестость. Жаль что мой набор не подходит, ну ничего до весны далеко время для экспериментов наступает, попробую на колекторнике. Я так понял двигатель надо искать с меньшим KV и оборотами, интерестно регулятора хватит на 60А?
    Кое что нарыл, Электродвигатель щеточный 540-33110 12V (6 ~12).
    Диапазон рабочих напряжений: 6 - 24 вольт
    Напряжение:
    - диапазон - 6,0...24,0 В
    - номинал - 12 В
    Без нагрузки:
    - скорость - 6750 об./мин.
    - ток - 0,30 А
    С максимальной эффективностью:
    - скорость - 5700 об./мин.
    - ток - 1,6 А
    - момент - 217,2 г*см
    - мощность - 12,7 Вт
    - КПД - 64,8%
    Останов:
    - момент - 1400 г*см
    - ток - 8,9 А
    Вес ~ 147 гр.
    Может кто что-то сказать о нем, плюс нужен совет к такому регулятор. Зарание спасибо.
    Интерестно можно ли использовать регуль для безколекторников для коллекторных?
    Коллекторные системы намного дешевле бесколлекторных, особенно с реверсом. Использовать регуль бесколекторников для коллекторных двигателей нельзя!!!! Там совершенно разные принципы работы. Вам нужен судомодельный бесколлекторный двигатель с минимальным KV(это и есть показатель "оборотистости". Регулятор у вас нормальный. Поищите статьи на эту тему или проконсультируйтесь по месту у опытных моделистов.
    Для мотора 33110 подходит такой регулятор: http://igva.od.ua/prd/sp_contr/scr-20u.htm
    Сам мотор оптимален для прикормочных катамаранов (2 штуки на кораблик) с питанием от свинцового аккумулятора 12В или трехбаночного литий-ионного аккумулятора.
    Спасибо за совет вам, сейчас уменьшаю винт до 35мм, если и в этот раз сгорит двигатель, я уже подумывал перейти на колекторную систему или использовать редуктор. Безколекторная система видимо подходит только для скоростных катеров, мне так и не удалось найти двигатель меньше чем 1000kv. Сезон заканчивается будем дальше експериментировать.
  1. Нужна помощь
    от Евгений в разделе Компьютеры
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 02:13
  2. нужна помощь
    от rrjcnz в разделе Начинающим автомоделистам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 15:11
  3. Нужна помощь
    от Olan в разделе Судомодели копии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 17:24
  4. Нужна помощь!
    от Edge89 в разделе Автомодели общий
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 03:32
  5. Нужна помощь!
    от Komar777 в разделе КУРИЛКА
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 06:36
