Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76
Тема: Недорогой пенолет на каждый день.
  1. #51
    Задумался над установкой сервоприводов в крыло, незнаю как лучше укрепить место под серву Наверное поставлю внутри фанернорку 35 на 35 мм и вклею рядом полунервюру из пенопласта, толщиной 10 мм.
  2. #52
    Александр, посмотрите в разделе "Jets" мою тему по Супербандиту. Там есть фото, как сделаны ниши под сервы в крыле. материал - экструдер . может так проще. Удачи.
    А ещё я делал коробочки из бальзы, как для вертикального так и для горизонтально положения сервы.
    тема " Альбатрос-L39" стр. 80,81. При горизонтальном расположении серва в коробочку просто ложилась, а прикреплена она была к крышке из стеклотекстолита -0.5мм через деревянные бобышки. крышка крепится к короброчке тремя, или четырьмя винтиками. очень удобно для обслуживания и замены.
  3. #53
    Спасибо посмотрел. У меня крыло полое я на внутрянку приклею фанерку с вырезом под серву, вырез смещу от центра, серва вертикально, на место выреза еще одну фанерку толщиной 3 мм, стенка крыла 4мм посему из крыла будет видно 1 мм сервы + саморезики. И потом у меня остались вырезки внутрянки крыла резону из них полунервюру и ее завяжу крыло и внутренюю фанерку на обе пластины крыла, серва по сути будет стоять рядом с нервюрой. Получится такой бутерброд, однс фанерка внутри крыла, вторая в стенке крыла, и к ним двум саморезами серва.
    Вот так буду делать если в разрезе, то что желтое пенопласт, в фиолетовое два кусочка фанеры.
    Вопрос с креплением серв решил, вклеил фанерки как на картинке выше, поучилось очень таки крепенько. Ну и приклеил на крылья кромки, передние и задние, На выходных сошлифую лишний клей, и буду обтягивать бумагой на аквалаке.
  5. #55
    Прорисовал РН. Немного отступил от чертежа. думаю не критично.
  6. #56
    Обтянул, крылья бумагой на аквалаке, и таки да тянет намного меньше чем ПВА. По выходу вес в норме, поверхность нужно подготавливать к покраске( шкурить). аквалак дает тонкую пленку, не растворимую нитро эмалью, попробую на досуге простопену покрыть аквалаком и потом прямо нему покрасить.
  7. #57
    Вот такие вышли капоты на поворотном столе, но как оказалось редуктор на поворотный стол 1/3 мало, 1/8 дал вот такие капоты но и дал 2 бракованные. Режется 1 час 14 минут.
Название:	IMG_20180612_182351_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180612_182400_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180612_182407_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180612_182418_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180612_182427_новый размер.jpg
    Был сделан вывод что редуктор должен быть с большим передаточным, 1/27 был сделан из соображений простоты и бютжетности.
Название:	IMG_20180620_093451_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180620_093530_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180620_093617_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180620_093637_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180620_093654_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180620_093717_новый размер.jpg
    Новый редуктор поворотного стола для пенорезки. (кустарного, личного) производства.
    Передаточное число 1:27.
    При делении шага 1/8 выходит 120 шагов на градус, или 1.2 шага на минуту.
    Материалы, мотор нема17, 3 зубчатые колеса 20 зубов и 3 60 зубов, 3 ремня GT2-200мм, 6 подшипников 6*15*6, винты м5, сталь 3 прутки и листовой, орг-стекло 10мм.
    Все изготовление, от модели в солиде, до сборки 2 дня.
    Фрезерные работы 48 минут, токарные 4.5 часа, напильником минут 10, сборка 40 минут.
    Не судите строго, сам придумал, сам отфрезеровал, сам поточил сам собрал. )))
    Дальше настроен резать кабину, но если это делать на горизонтальном поворотном столе то это будет уже не по феншую, вывод: стол поставить вертикально и добавить заднюю бабку )))
  8. #58
    Созрел вопрос.
    Может кто обладает 3Д моделью воздушного винта АРС-Е
  9. #59
    Цитата Сообщение от sliding-hawk Посмотреть сообщение
    Созрел вопрос.
    один: https://grabcad.com/library/apc-11x8-e-prop-1
    два: https://grabcad.com/library/apc-12x6-ep-prop-1
  10. #60
    Олег спасибо не просто большое а огромнейшее!!! 2 дня искал. Ща намалюю ответные формы и пойду фрезеровать, а потом из полиуретана отолью.
  1. ПРОДАМ: самолет из пенопласта. на каждый день
    от alexxx2000 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 06.10.2018, 03:35
  2. ПОСТРОЙКА: Slow Poke Sport 40 - идеальный самолёт на каждый день.
    от VOX в разделе САМОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 16:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 00:39
  4. Каждый год 31 декабря мы с друзьями.......
    от maxim 1980 в разделе СОБЫТИЯ
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 16:22
  5. Это понимать должен каждый !
    от PROSPERITY в разделе КУРИЛКА
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 19:05
