Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: Недорогой пенолет на каждый день.
  1. #41
    Ажурно получается)) весьма симпатично. Хочу спросить почему выбрана елочка облегчения)) на 1 - 2 фото? Я бы делал овалы.. Мне кажется в местах сопряжения может быть склонность к трещинам.
  2. #42
    Возможно вы и правы, но в этих местах там это не принципиально, вся рама после первого первого шпангоута по всей плоскости будет склеена с пенополистиром. Как показала практика предыдущих моделей по такой схеме, пенополистирол толщиной 5-10мм замкнутый в круглую или квадратную трубу полностью справляется с нагрузками. Так что там это больше для успокоения души конструктора нежели место требующее усиления. Ну и с другой стороны, это фанера 3 слоя, и она не колется как бальза по слоям.
    Навеска.
    Силовая часть (фанера) 109,58
    Стабилизатор, 18,4
    РН 15,2
    Фюзеляж задняя часть 40,48
    Фюзеляж передняя часть 29,72
    Крыло левое 37,8
    Крыло правое 38,2
    Подкладка на крыло 20,4
    Центроплан 16,9
    И того 326.68 грам.
  3. #43
    Обычно при кувырке на земле, или перегрузке на эволюциях в полёте - первым делом ломается сразу за крылом фюз.
    При сильном капотировании также ломается и перед крылом, рядом с этим местом как правило крепёж шасек завязывается.
    В общем "ёлочки симпатишные", но общая связка конструкции таки не совсем продумана.
    Впрочем сиё чисто моё видение :-)
    Если не рассчитывать на крайние ситуации в эксплуатации модели, то можно и пеной без ёлок обойтись, с силовыми рейками вдоль фюза.
    Или продумывать тщательней.....
  4. #44
    Если посмотреть предыдущие фото то видно что там связка фюза 4 рейки по всей длине фюза, и они будут завязаны на эти елочки.
  5. #45
    Я видел :-)
    То не то пальто, подозреваю, окончательная отделка подразумевает оклейку бумагой.
    Держатся оно конечно в купе будет, но не фэньшуй :-)
    У нас два пути, либо ориентируемся на максимальное облегчение, либо завязываемся на каркас и идём к увеличению веса и перегрузок.
    Раскладка по слабым местам конструкции в этих вариантах немножко разная, и это нужно учитывать.
    Просто приятно делать красиво - этож хобби для души.
    У вас ёлочный каркас например, имеет завязку силовых элементов в углах склейки панелей(туда реечки бы вклеить-прочность сразу в разы будет) - остальное на стенках по сути поддерживает штаны ;-)
  6. #46
    Вот как раз рейки вкленые в заднюю часть выходят именно в углах стыка каркаса, И туда и планируется их вклеивать. Ну и вариант востановления после краша я как бы не рассматривал, потому как был горький опыт ремонта тренеров после краша, и пришел к выводу что проще новую деталь сделать, чем собирать из обломков, это не наборная модель максимально удешевленная и доводится до постановки на поток производства, разбил взял вторую, я вот как раз 2 и собираю.
  7. #47
    Мотораму склеил, на выходных постараюсь собрать крылья, и собрать фюзеляжи в кучу.
    Сегодня сделал заготовку на так сказать " Поворотный стол" для цпу по пенопласту, буду пробовать резать на крутящейся подставке.
  8. #48
    Вот вроде как собрал фюз, получилось на удивление симпатично, а главное очень быстро и легко. вся сборка заняла примерно 20 минут, и пару часов высыхание.
Название:	IMG_20180324_122256_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180324_122314_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180324_122324_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180324_122334_новый размер.jpg
    А вот в таких кондукторах из двух пластин стали 3 мм я собираю лонжероны. Все придельно просто, положил лист пленки, вложил рейки, намаз пену с обоих сторон и клином вставил меду реек до "хватит дальше не лезет" после высыхания обрезать рейки по длине пены.
Название:	IMG_20180324_123847_новый размер.jpg
    Вот и крылышко поспело, )
Название:	IMG_20180324_213541_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180324_213556_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180324_213632_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180324_213640_новый размер.jpg
  9. #49
    Ну вот еше одни выходные принесли свои результаты, готовы 2 фюзеляжа два крыла и два РВ.
    Вот фото краски по пенопласту ( как написано в инструкции) и аквалака для обтяжки бумагой.
Название:	IMG_20180403_062830_новый размер_новый размер.jpg
Название:	IMG_20180403_062859_новый размер_новый размер.jpg
  10. #50
    В нашем регионе такую точно не видел. Хотя сейчас запомню внешний вид и в следующий раз в магазе присмотрюсь получше...
  1. ПРОДАМ: самолет из пенопласта. на каждый день
    от alexxx2000 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 06.10.2018, 03:35
  2. ПОСТРОЙКА: Slow Poke Sport 40 - идеальный самолёт на каждый день.
    от VOX в разделе САМОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 16:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 00:39
  4. Каждый год 31 декабря мы с друзьями.......
    от maxim 1980 в разделе СОБЫТИЯ
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 16:22
  5. Это понимать должен каждый !
    от PROSPERITY в разделе КУРИЛКА
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 19:05
