Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Пилить или не пилить?
    А подложку под ламинат никто ещё не отменял, та же потолочка и толщины от 2 до 5мм на выбор.
    На крайняк можно нарезать струной из утеплителя.
    Чертежей как таковых нет, находил ток под бальзу с обтяжкой, сам отрисовал в кореле по рисункам да и всё.
    Если нужны будут скину.
    А как выбрать эту подложку? Мне казалось - она же совсем форму не держит... Вот такая подложка подойдет (не реклама естесно)?
    Я уже столько советов видел, что "мама не горюй"... Но что-то конкретное бы...
    Подложка фигня против потолочки. Рыхлая ближе к тряпке, лопается рвётся прогибается. В общем не фонтан, хотя народ из неё и лепит с удовольствием. У меня она шла в основном на обшивку в сложных местах каркаса.
    Типа такой конструкции из потолочки с размахом крыла 1,3м - http://forum.modelka.com.ua/threads/...8C%D0%BD%D0%BE
    Ну а с вопросом по потолочке, если не хватает длины - клеим части деталей или листы встык на шипах - клеем титаном, можно и ПВА но тут надо экспериментировать. Отличный крепкий длинный лист выходит.
    В планере с размахом 2М у меня с этим проблем не возникло - http://forum.modelka.com.ua/threads/...BA%D1%82%D0%B5
    Вадим не знаю какая была у Вас, сам использовал голубую и зелёную(в ссылке она и есть) 3 и 4мм толщиной одна из Эпицентра другая из Леруа, по прочности такая же как и потолочка по весу тоже.
    Кстати Lazy оба из них сделаны, а чтоб не лопалась скотч и фен с трубой и всё получается.
    Сейчас распускаю листы утеплителя струной, толщина которая необходима и он белый проще цвет ему придать необходимый.
    Была в деле черная и зеленая 3 мм. Зеленая еще хоть шось, черная только на оклейку сложных изгибов годится. Распускали и утеплитель пока был в продаже импортный, потом он пропал и стали продавать нашего изготовления - на этом закончили этим заниматься... Отак от :-)
    В общем, единого мнения не сложилось . Кроме такого, что потолочка лучше (в 3-4 раза дороже) и ее такие можно клеить в ровный лист (этого я не попробовал). Сами плитки имеют окрглости по краю. Я так понимаю, для большего контакта можно его срезать, чтобы получить ровную плоскость.
    Я поклеил вдвое, получилось два слоя, внахлест. Посмотрим. Единственное, что плохо, это не получилось сохнуть переднюю кромку крыла. Одна сторона сломалась (скотч в процессе отвалился, и она сломалась), а вторая таки согнулась как надо. Вот теперь думаю - попробовать запустить модель с "этим", либо же сразу не морочить голову и переделать крыло? . Само крыло я хотел бы сделать съемным (у автора оно вставляется в паз и клеится).
    И да, сегодя взвешу кузов, что с него получилось. Элероны приклеил, но толку с них, если крыло другое надо?
    Проекты Ваши здоровские. я как-то не придавал тому значение, что многое теперь стало доступно - в плане станков, порезки и материалов ). Потому что выточка нервюр занимала у меня несколько дней работы ).
    Ну, и проект конеш - это тоже практически пол-дела. Вы что, и вес считаете в проекте? В SolidWorks'е, я думаю все это по силам...
    - С лобиком крыла таки есть неудобство при сгибе. На относительно коротком полукрыле или хвостовом оперении гнём так - широкий скотч наклеили, и об угол стола сминаем последовательно за несколько проходов.
    Идеально не получается, но то не страшно. Изнутри сгиба получается рифлёнка, а снаружи почти ровно. Верхний скотч не снимается, с ним и клеим и летаем :-) Можно снять скотч после склейки крыла и шлифануть слегка наждачкой, потом пройтись например ПВА и можно красить при желании.
    Ещё народ гнёт на трубе с помощью фена, но это если радиус не мелкий ессно!
    А в основном после экспериментов приходим к тому что удобней делать по классике. Оклейка верха и низа пластинами, плюс на лобик либо полосу пены и потом наждачкой закруглить, либо деревянный брусочек(передняя кромка лобика выходит прочная, и держит удары при посадке на траву-кустарник)
    -Вес в 3Дсофте не считаю, смысла особого нема. После раскладки деталей на листы материала и так примерно понятно шо будет.
    Вес нарезки шо с пены шо с бальсы обычно копеечный. Набирается потом на рейках-клее-обшивке-покраске и тп.
    Плюс электрочасть, или ДВС сожрёт ну оочень дохрена от полётного веса в последствии. Если на самом планере шось дэсь можно экономить, то на оборудовани борта не разгонишся ессно :-)
    Я вот так мотораму пилил ))) Наученый горьким опытом потери мотора в поле, полетел себе летать отдельно от самолета, просто фанерка была приклеенная к пене и пара зубочисток типа для крепости продольно в пену. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170822_221439_новый размер.jpg
Название:	IMG_20170822_221532_новый размер.jpg
Название:	IMG_20170822_221600_новый размер.jpg
    Это смотря какой мотор. Конечно если он весит 100г и 500Вт мощности и винт не видел что такое балансировка то и разнесет всю пенную морду в клочья. Для мотора 2205-2826 вполне хватает одного мото-шпангоута и усиления несколькими слоями потолочки по бокам.
    Да еще так кроме квадратных потолочных плиток размером 500х500 (реальные меньше примерно 495х495 с отрезанными скругленными краями и того меньше) существуют потолочные панели 165х1000мм вроде. Из них прекрасно выходят одним куском боковины фюза.
    Постоянный пользователь Аватар для Skorpion
    ...Я поклеил вдвое, получилось два слоя, внахлест. Посмотрим. Единственное, что плохо, это не получилось сохнуть переднюю кромку крыла. Одна сторона сломалась (скотч в процессе отвалился, и она сломалась), а вторая таки согнулась как надо. Вот теперь думаю - попробовать запустить модель с "этим", либо же сразу не морочить голову и переделать крыло? ...
    Владимир, а зачем внахлест? Клеите в стык, (в один слой) с лицевой стороны скотч, чтобы не отклеился, можно три полосы вряд, вдоль изгиба. А с внутренней стороны, сделать под линейку продавленные линии штук пять, тупым предметом. Потом гнуть об угол или с помощью длинной планки. Я вот так гнул, если не лень, то посмотрите фото с 4 мин и по 5:30 мин.
    https://youtu.be/-fJO1QHhCDI
    Ну при желании можно и дальше глянуть там дальше видно, как место стыка потолочки укреплено.
