Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Печать 3D. Не мала баба клопоту — купила порося.
    Всем привет.
    Посетила меня примерно год назад идея приобрести небольшой принтер для печати копийной мелочёвки.
    За выходные быстро приценился и выписал один из самых простых и дешевых принтеров, "на попробовать".
    Вот такой
    Сделан принтер по довольно популярной в этом ценовом сегменте схеме от Prusa.
    Из достоинств этой схемы можно выделить простоту и дешевизну. Дальше есть недостатки. Но о них позже
    Получил на следующий день увесистую коробку с конструктором. В сети говорится, что на сборку уходит 12-18 часов.
    С перерывами, за выходные собрал; причём наибольшую часть времени отдирал защитную бумагу с вырезанных лазером акриловых деталей рамы.
    Инструкция на плохом английском с плохими картинками иногда не добавляла ясности, но при помощи картинок из интернета всё собралось. Пара болтиков М3 была коротковата, но китайцы щедро добавили пару болтов, гаек и прочей мелочи, так что ещё остались лишние детали. Акриловые боковины и распорки вырезаны с небольшим допуском и не любят затянутых "со всей дури" болтов, поэтому пришлось немного приноровиться.
    Электроника блочная, штекеров на контроллере около дюжины: пять моторов, три микрошальтера по осям, два датчика температуры и два подключения нагревателей. Блок дисплея с управлением и пара вентиляторов.
    Всё на блоке подписано с завода и опасность представляют только микрошальтеры, которые, если неправильно подклёчены, могут. как говорят, спалить блок.
    Всё подключил, включил и оно даже засветилось.
    Выставил микрошальтеры (концевики) и попробовал поездить через меню. Оси Х и Y работают хорошо, а Z не едет. Нашел перекосы в винтах (у этого принтера они встроены в моторы) и немного смазал направляющие.
    Всё шевелится, нужно печатать.
    Нашел на карточке, которая шла вместе с принтером, драйвера для Винды и фигурку робота.
    Нажимаю PRINT, шайтан арба начинает движение, находит нулевую отметку и всей силой своих шаговых моторов "стремительным домкратом" упирается в стол экструдером, ломая трубку с дюзой нафик.
    Нецензурно реагирую на данное явление и выключаю всё. Это дело надо обдумать...
    Сам я такое не собирал, но слышвл что там должен быть датчик стола. Его настройка это отдельная пляска с бубном.
    Жесть..... Невже концевиков по осям совсем нет. Надо бы проверить если таки установлены. А в общем похоже что контролер не в курсе своих координат, либо отсчитывает в инверсии.
    Я чего-то не понял... ,собрать и поездить эт хорошо. А калибровка?!
    https://www.youtube.com/watch?v=3yX-kwAdkuY
    Так написал, что концевики выставлены были.
    Просто конструкция такая, что Z подклинивал. Поэтому поднимание по этой оси из нулевой точки не получилось, а вот опускание - очень даже.
    Как-то меня заинтересовала эта тема, взял на европейском ХК принтер (закрытый с теплым столом), стоил порядка 500дол
    Собрал, и все сразу работало без нюансов. Пару вещей напечатал и стоит в углу...
    Пока шла посылка с новой трубкой экструдере, прикацапил два обломка старой между собой при помощи толстой гайки.
    Устранил подклинывание трапециевидных винтов на Z и оно таки заработало.
    Вот такого ужасного робота.
    Ну и по хозяйству тоже: крепление для зеркала с встроенным подвесом (на фото подвес не виден)
    Выявились и первые недостатки конструкции:
    концевик Z даёт разброс по срабатыванию. Поэтому первый слой печати, когда дюза должна быть в 0.2мм от стола, не всегда удаётся и дальше печатать просто не имеет смысла.
    Немного доработал
    Так-же добавил радиатор для охлаждения материала перед подачей, чтоб он заранее не размягчался.
    гляжу принтер не фонтан, но плата мне больше нравится чем на моем tronxy x3a (мелзи)
    недавно коротнул терморезистор стола, здох один аналоговый выход атмеги
    стол завис на 90градусах, две недели не мог перепрошить загрузчик на чистой атмеге с космодрома, плевался пипец
    пока не спаял lpt программатор и древнючей софтиной не залил фюзы неопознающегося чипа, после чего атмега завелась от кварца и опозналась всеми програматорами, загрузчик и прошивку залил через ардуино иде
    зато научился за пару минут снимать и ставить на место 44лапы атмеги совдеповским паяльником и лезвием от жилет мах3
    еще нашел баг в прошивке, подправил и выложил на гизхаб, где растет оригинальная прошивка моего принтера
    вобщем китайские поделки надо допиливать и доводить.
    каким слайсером пользуетесь?
    мне чет кура не пошла иногда остаются вертикальные непропаи в тонких стенках
    Цитата Сообщение от Yanchak Посмотреть сообщение
    ..но слышвл что там должен быть датчик стола. Его настройка это отдельная пляска с бубном.
    если про автолевел, то просто неумеют его готовить
    шикарная весч, правда при неправильной установке можно тоже ломануть стол, или повторить подвиг топикстартера
    взял на гербесте Anet a8 , который копия пурсы, отличный принтер за 160 баксов. Докупил к нему автолевел, перепрошил на Merlin и напечатал на нем же несколько улучшалок и теперь он печатает отменно.
    Слайсер нравится Repetir host с движком Cura engine. А вот сама Сura мне чет не зашла.
    Это да. Со временем приходит опыт и понимание, что нужно улучшать.
    Направляющие болтались в гнёздах, гильзы с китайскими шариками после двух килограммов напечатанного материала начали люфтить. Грядёт переделка
    Сейчас без автолевела уже неплохо обхожусь. Боуден заказал, другой экструдер, в общем будет ещё
    Кура старая (15) пока устраивает. Зависит, видимо, от запросов и деталей.
    Мой конструктор это примерно тоже самое.
  1. 3D печать
    от Снежон в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 18:34
  2. НОВИНКА: Печать деталей на 3д принтере.
    от 3DPrint в разделе ПРОЧЕЕ
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 21:23
  3. Покраска модели *аква печать* аквапринт
    от RTR Влад в разделе Технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:41
  4. Печать на формах А3 и больше
    от Brodjaga в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 22:59
