Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Печать 3D. Не мала баба клопоту — купила порося.
    Попробуйте simplify3D. Правда она платная, но возможности впечатляют.
    Да, S3D хвалят. Пока всё печатает и с Курой. Единственное, отверстия получаются чуть меньшего диаметра, чем смоделировано.
    После танцев с скотчем на поверхности столика приклеил пластину из пертинакса (похоже на гетинакс).
    Заодно изолировал нагревательный элемент бальзой и поверх пеной. Прогревается немного быстрее и меньше энергии уходит мимо.
    Первые детали печатал слишком быстро и качество страдало.
    Сейчас уменьшил скорость и, до 1500, ускорения по осям.
    Получается уже вполне нормально
    25мм/сек?
    а экструдер 0.4мм?
    печатаю на алюминий, раствором АБС на бутилацетате
    воняет, но схватывание отличное, при 40ка практически само отваливается
    для копииста наверно надобно принтер с двумя экструдерами, один для растворяемой подложки, второй основной
    Походу это нормально. Я уже устал бороться с этим поэтому в модели внутренние контура делаю больше. Это происходит из-за усадки пластика. У АБС она вполне себе даже приличная.
    Цитата Сообщение от kukin Посмотреть сообщение
    25мм/сек?
    а экструдер 0.4мм?
    Варьирую от 30 до 60-и. Внешний периметр часто 25-30; 0.4 ага. 0.3 один раз попоробовал и пока нет большой надобности.
    Не, вонять не люблю. Пока с гетинаксом и PLA хорошо держит. ABS пока мало печатал. Боуден поставлю, потом следующим этапом будет ABS.
    Пока, похоже, мало температуру выставил (235/80) и сквозняк.
    Warping (непроклей слоёв/ термический разрыв)) . Сломал руками
    @Aless_b
    Тоже черчу чуть больше.
    Что позитивно радует: круглые детали получаются круглыми. На форумах часто слышны жалобы на овальность.
    pla хорошо держит и на скотче)
    пла у меня был кусочек, тест "из коробки" прошел удивительно здорово, скорость базовая там 60мм
    АБС печатаю сейчас 80-100, но на точных наверно буду понижать, в поворотах иногда зализы получаются
    с непропаем у меня была беда программаная, температура экструдера скакала, оказался бок прошивки
    на 240градусах были указанны неверные значения терморезистора, пришлось подправить прошивку и перезалить, теперь температура экструдера стабильна
    а в чем создаете детали?
    я научен работать в акаде, но из него почему-то не получается нормально экспортировать STL детали получение "лофтом" по сложным сечениям, рвет при экспорте голтели и переходы
    если получать лофтом граненые детали а после их тела сгладить сопряжениями (по радиусу), то экспортируется нормально, но при этом сложные модели не получить, так-как сложно создать переменные сопряжения
    Солид рулит.
    Печатаю АБС для разных цветов нужно подбирать свою температуру. Для желтого 240/105 с понижением после 5-го слоя до 235/90 для черного 255/105 с понижением температуры экструдера до 245.
    Да принтер у нас старый работает с пластиком 3мм. Но есть и плюсы рабочая зона закрытая со всех сторон акриловыми съемными крышками. АБС сильно боится сквозняков.
    Спробуйте onshape.com, я з ним працюю вже досить давно і мені подобається.
    Солид рулит.
    І коштує, як космічний корабель.
    А я для жовтого ставлю 247
    Тобто автокад нічого не коштує?
    А також Simplify3D теж нічого не коштує, а також віндовс гедь безкоштовний...
  1. 3D печать
    от Снежон в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 18:34
  2. НОВИНКА: Печать деталей на 3д принтере.
    от 3DPrint в разделе ПРОЧЕЕ
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 21:23
  3. Покраска модели *аква печать* аквапринт
    от RTR Влад в разделе Технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:41
  4. Печать на формах А3 и больше
    от Brodjaga в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 22:59
