Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Новая рамка Mallet V3 200mm
    Администратор Аватар для sdv
    Начал проектировать новую рамку на 200 мм со съемными лучами.
    Вот что за сегодня получилось.
Название:	Screen Shot 2017-07-01 at 00.59.27.png
Название:	Screen Shot 2017-07-01 at 00.42.37.png
    А может лучше с несъемными лучами?
    Вес меньше будет
    Из чего планируете "кабину" делать и как её крепить будете?
    Постоянный пользователь Аватар для evgeniys
    Да ладно, 8 десяти миллиметровых винтов М3 с гайками весят 8,8 гр, М2,5 наверное в 6 гр впишется. зато из за сломанного луча не придется выбрасывать не дешевую карбоновую раму.
    Ну некоторые делают низ из 5-ти мм листа качественного карбона и сломать его практически не реально
    К тому-же крепить "кабину" будет проще и она не будет принимать участие в деформации рамы
    Винт вставил с обратной стороны гайку закрутил и всё, а если лучи
    съемные тогда надо винт через две пластины и луч - а потом гайку на гайку одеваем кабину и ещё одной гайкой уже крепим кабину, тогда кабина не участвует в деформации
    Надеюсь понятно написал
    4 мм сломанные карбоновые рамы перечерчивал не раз, да и по расходу совсем не мало стоящего карбона намного выгоднее, на месте 2х рам влезет 3и еще с запасными лучами.
    У меня луч ломался как раз там где болт заходит в луч. Там надо делать расширение. Рама скитзо оригинал. И вск сломанные лучи что я видел, ломались как правило там где болтом к раме крепиться. Рама 4мм.
    Это у меня далеко не первая рама.
    Так что опыта достаточно.
    Разборная, да, в первую очередь из за дешевизны. Кусок качественного карбона на цельную раму стоит дурных денег.
    Обтекатель пачатаю.
    У меня уже есть такой летающий коптер, но на цельной раме.
    Рама ломалась именно в месте крепления обтекателя.
    Теперь будет не так.
    Обтекатель будет крепиться за 2 точки впереди и сзади.
    Прорисовывал сегодня обтекатель, вот что вышло.
    Осталось сделать гребень, выход под видео антенну и выход под антенны приемника.
Название:	Screen Shot 2017-07-01 at 20.31.24.png
    Можно из стеклотекстолита выпилить еще, немножко тяжелее но по прочности гораздо лучше карбона, гнётя, мнётся - но не ломается
    Со стеклотекстолитом 2 проблемы.
    1. Большой вес, примерно в 1.5 раза выше.
    2. Низкая прочность. Тем более что тот текстолит который продается листами, не конструкционный, а электро изоляционный. И связующее у него оставляет желать лучшего.
    Я, к примеру буду применять карбон со смолами горячего отверждения. Уверяю вас, это небо и земля.
    Почему в 1,5 раза? удельный вес - карбон 1450, стекло 1800, + - немного
  1. ПРОДАМ: 200mm гоночный квадр весом менее 300грамм
    от Nazzz в разделе БАРАХОЛКА. Коптеры
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 09:36
  2. ПРОДАМ: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Lens
    от evg-sko в разделе БАРАХОЛКА. Прочее
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 18:34
  3. ПРОДАМ: GoPro Hero 3 to FPV Transmitter Lead - 200mm
    от eeewwwqqq в разделе БАРАХОЛКА. Электродвигатели, регуляторы хода, аксессуары
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 20:01
  4. ПРОДАМ: Фотокамера Nikon D5100 + Nikkor 18-200mm GII
    от pogart в разделе БАРАХОЛКА. Прочее
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 17:58
  5. Продам объектив Tokina 35-200mm
    от Prorider11 в разделе БАРАХОЛКА. Прочее
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 21:33
