Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Новые регуляторы HobbyWing серии Platinum V4
    Цитата Сообщение от M.SER Посмотреть сообщение
    Купил два регуля и програм - бокс, скачал программку, пытаюсь разобраться в настройках, из того, что порадовало - заявленный вес грам в грам,
    что растроило, или пока не разобрался - отсутствие автотайминга и переключений 8, 16 kHz,если знаете подскажите пожалуйста
    У меня програм-бокса нет, но есть Wi-Fi и софт. В любом режиме (самолет, верт, гувернеры) есть настройка timing в разделе throttle control. Да, без автотайминга. И без выбора 8/16. Но, я так понимаю, что либо в этом регуляторе все эти вопросы просто обошли логикой, либо.... Ведь народ (в т.ч. и я) летает и тащится от работы. Соответственно, тайминг если нужно очень можно и руками подобрать (хотя дефолт в 15гр должен подходить)... а вот второй параметр - может и не нужен?
    Ну чего нет - того нет. Автотайминг не прописан ни в V3 ни в V4.
    В V4 тайминг 0 - 30 градусов устанавливается вручную.
    На V3 была настройка PWM. Причём для лучшей работы гувернера рекомендовалось ставить максимальную частоту (32кГц).
    На V4 сей параметр убрали и дали более гибкий вариант настройки гувернера - P и I парараметры.
    P - поддержка текущих оборотов двигателя
    I - контроль динамического отклика на изменяемую нагрузку.
    В общем влепили пропорционально интегральный контур управления поддержкой оборотов.
    Спасибо за оперативные ответы, будем пробовать после настроек в полете...........
    Добрый день Александр, купил V4 130A с встроиным BEC, пока изучаю, настройки немного отличаются от V3. А именно пока не понятно к чему привязаны эти два параметра "Р" и "І"?
    По каким параметрам двигателя их настраивать или же оставлять по дефолту?
    Второй вопрс, в комплекте с регулятором был сетевой фильтр, есть ли схема его установки?
    И третий, не помещается в отсек установки регулятора куллер принудительного охлаждения. Интересно без куллера он сильно будет грется? Вы не пробывали еще свой?
    Зарание спасибо за ответы.
    пропорциональный и интегральный гейны. Это система пидов, лучше изначально оставить по дефолту. В последствии - п отвечает за силу эффекта удержания оборотов на одном уровне, и - отвечает за скорость выхода на указанные обороты после колебаний.
    Теоретически, сетевой фильтр должен ставиться на выход питания БЭК к электронике.
    Не советовал бы летать без куллера.
    В отсек для размещения регулятора он ни как с вентилятором не помещается, вертолет Goblin 630. Вроде билды смотрел там регуляторы без куллеров народ ставит.
    У гоблина 630/700 можно двигать трей батареи вверх или вниз, так можно получить больше места для рега.
    Ставьте без кулера и не парьтесь, будет сильно греться, тогда и будете думать снова. Возможно придется перейти на 160А
    У меня на G700 HW 160 стоит без кулера.
    Но нагрев очень сильно зависит от манеры полета и от мотора.
    Лично я на G630 тоже планирую брать HW 130A, только рега и не хватает чтоб залетать и эту птицу...
    Согласно каких параметров двигателя выставить "P" И "I"?
    После сборки вертолета "P" И "I" по дефолту, двигатель греется так что пол вертолета горячие. Вертолет преобрел с рук, двигатель б/у Scorpion HKIII-4035-560KV, регулятор новый V4 130A, акумы турниги новые 60 с. Предыдущий хазяин говорит что вертолет летал очень резво и хорошо, у меня же он взлетает, но резвости нет, очень сильно греется двигатель (руками каснуться не возможно, нагревает вокруг себя все, в том числе и силовую передающую щестерню). Очень вяло летает, про пич пампы вообще речи не идет. Газ откалиброван. Настроен гувсторе. Есть ли мануал на руском по настройкам данного регулятора? Или видео?
    Ну и пункт PVM frequecy отсутствует, я так понял что вместо частоты двигателя появились Р и І? Но смотрю видео (у людей есть этот пункт в меню). Может у меня что то не так?
    Для начала стоит попробовать установить тайминг 5, всё остальное по дефолту. Режим Elf Governor, это исключит неправильную настройку фиксированных оборотов. ШИМ частота не устанавливается!
    Убедившись в правильной калибровке газа (0 - 100%), попробуйте полетать, но максимальная полка газа не должна превышать 85%.
    И как там с натяжением ремней? Перетяга нет?
    С натяжкой все по мануалу, перетяжки нет. А вот настройки моего регулятора:
    На третей вкладке стоит количество магнитов 8, а у меня в двигателе 10, возможно в этом проблема, и как правильно ввести настройки в третей вкладке?
  1. ПРОДАМ: HobbyWing Platinum esc 30A новые 4 шт
    от Zerver в разделе БАРАХОЛКА. Электродвигатели, регуляторы хода, аксессуары
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 22:00
  2. ПРОДАМ: Hobbywing Platinum PRO 30A OPTO ESC(2-6s)
    от romawka в разделе БАРАХОЛКА. Электродвигатели, регуляторы хода, аксессуары
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 00:20
  3. ПРОДАМ: Регулятор Hobbywing Platinum 60A Pro
    от ara2008 в разделе БАРАХОЛКА. Электродвигатели, регуляторы хода, аксессуары
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:58
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 13:00
