Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Кораблик для Рибалки з ПВХ на водометі
    15С - обозначает, какой максимальный ток может давать акк - ор. С - это ёмкость аккум-ра (в вашем случае 5000мач=5ач).
    Значит 15х5=75А может дать акку-р. Для вас вполне подходит любой из указаных. Этого акк-ра хватит на 10-15 мин, что
    маловато для нормальной ловли. Из опыта, оптимально, чтоб корабль на одной зарядке проплывал около 5 км.
    Для этого надо 10 ач (два акку-ра параллельно). И, желательно, такой же акк-р запасной на берегу.
    Цитата Сообщение от adjutant Посмотреть сообщение
    причина точно не в охолоджені..) охолодження поки що немає.. в принципі не знаю чи взаглі його буду робити.. поплваю і подивлюсь як буде нагріватися мотор і регулятор..
    Охолодження можна зробити лиже примусове за допомогою кулера, бо для водяного потрібна швидкість, а для рибацького швидкості навпаки не потрібно.
    Я робив охолодженя за допомогою мікропомпи - працьювало на ура. Помпу можна надрукувати, важливо розмістити крильчатку нижче ватерлініі щоб коли катер попадає у воду крильчатка могла всмокнути її. Я того не передбачив то коржен раз прокачував систему за допомогою шприця. Ну або зробитиі замкнений контур - пустити вздовж дна латуну трубку від складної антени - того більш ніж вистачить.
    Якщо ви ще не взяли батареї раджу звернути увагу на сучасні літііонки такого типу
    З них можна набрати будь яку батарею.
    дякую за поради.. ))
    з акумуляторами вже розібрався трохи.. для початку візьму 5000махів на тести.. протестую на яких швидкостях - на скільки буде вистачати, відштовхуючись від цього вирішу яку встановлю фінішну..
    охолодження буду робити в останню чергу..
    помпи не хочу.. думаю застосувати такі штучки, чи похожі.. зараз їх вибір великий.. якщо з дна корабля погано буде збирати - вмонтую в водомет там потік води достатній..
    Якщо то не рейсер то я б таки радив брати іонки. Вони на багато довше служать. Полімери за рік два вздуваються. Ще варант пошукйте Лі ФеПо аккумулятлори - в них трохи нижча напруга але вони і служать довше і безпечніші.
    після декількох тестувань - виявилось що мотор непогано нагрівається.. прийшлось робити охолодження ))
    для забору води використав латунний з'єднувач..
Название:	Фото 08.05.17, 16 27 17 (1).jpg
    охолодження для мотору - вигнув з мідної трубочки..
Название:	Фото 08.05.17, 16 25 49.jpg
    високого тиску не вдалось добитися, але мотор більше не перегрівається і все працює на ура.. ))
    зараз дуже мало вільного часу, але роботу над верхом майже завершено..
    от що получилося:
Название:	Фото 16.05.17, 21 39 45.jpg
Название:	Фото 16.05.17, 21 40 56.jpg
Название:	Фото 16.05.17, 21 41 31.jpg
    я делаю на двух китайских. С чем столкнулся - прокладки не держат , при работе много воды. Решил проблему так - сделал отдельные отсеки под водомет , отверстия наружу для стока воды, длинный вал и отдельно стоящие моторы. Вода попадает с водомета в отсек с ним ,и как совмещающиеся сосуды вытекает наружу. Двигатели отдельно на 20 см валу.
    з двома водометами багато проблем.. добитися синхронної роботи дуже важко.. тобто плисти рівно він не буде..))
    краще один - не китайський.. )) якщо цікаво, в мене залишилось дві штуки, аля KMB під дейвуд 8мм.. один вроді, під вінт 28мм, другий 26мм.. силочку на якісні дейвуди тоже можу кинути..
    от що получилося:
    Віталій, використовуючи водомет зробити охолодження дуже просто.
    Перед гвинтом водомета розрідження, за ним - нагнітання. Достатньо врізати в корпус водомета за гвинтом штуцер і отримаєте воду під тиском.
    А взагалі, як на мене, гарна робота.
    Бажаю успіху.
    Дякую Александр, про такий штуцер я знаю.. але потреба в охолоджені з'явилася вже коли водомет був вмонтований і технічно дуже незручно було щось придумувати..
  1. ПРОДАМ: Кораблик карповый, прикормочный кораблик для завоза снастей
    от Blade33 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 22:00
  2. ПРОДАМ: Кораблик для рыбалки.
    от Сергей Лукиянчук в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 09:35
  3. ПРОДАМ: кораблик для рыбалки.
    от krasicky67 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 10:15
  4. ПРОДАМ: лодка для рибалки
    от yaroslav_futaba в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 10:30
  5. ПРОДАМ: Кораблик
    от MatrixUA в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 20:08
