Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Кораблик для Рибалки з ПВХ на водометі
    Цитата Сообщение от adjutant Посмотреть сообщение
    акумулятор зараз в кораблі 3S на 2400 махів зібраний з 3-х ноутбучних елементів.. Ємності можна добавити, що потім і зроблю, але для тестів має вистачати..
    Після того як швидкість падає, перезагружаю ESC - знову на старті оборотів достатньо.. якби акум сідав обороти падали б на постійній основі..
    шнурок отримав.. на вигляд робочий.. )) провірити ще не встиг..
    скажіть хто що думає про пайку li-ion акумуляторів - тільки точкова зварка чи можна паяльничком акуратно..??
    Все в топку! Ноутбучні аккуми не розраховані на такий струм, того вони відзразу розряжаються.. Тільки модельні аккуми з током РОЗРЯДУ від 20С, є іонки з 25С , але для їх пайки треба хоча б контактну зварку і нікелеву платстинку. Або літій-феррум-фосфатні.
    я взяв хороші Samsung ICR18650-26F 2600mAh
    Номинальная емкость: 2600mAh (Ток разряда - 0.2C, разряд до - 2.75V)
    Минимальная емкость: 2550mAh (Ток разряда - 0.2C, разряд до - 2.75V)
    Максимальное напряжение: 4.2в +-0.05в
    Номинальное напряжение: 3.7в
    Минимальное напряжение: 2.75в
    Метод зарядки: CC-CV
    Ток заряда:
    - Стандартный ток: 1300мА
    - Для быстрой зарядки: 2600мА
    Время заряда:
    - Стандартным током: 3часа
    - Быстрый заряд: 2.5часа
    Максимальный ток заряда: 2600мА (При температуре 25С°)
    Максимальный ток разряда: 5200мА (При температуре 25С°)
    Вот вы себе сами и ответили-( ток разряда-0.2С). 2,6ам умножаем на 0.2, получаем 0.52ам. А вам надо ну как минимум 20-25ам, и это я так , нежно. И то уже в 50раз. Я так понимаю, вам надо плясать от номинальных характеристик мотора по потребляемому току. Отсюда все и считается, плюс продолжительность работы движка, а это напрямую зависит от величины емкости аккумулятора. В общем 3S 3000ма 20-25С как минимум. Ну или леску привязывать к лодке, для её возвращения владельцу.
    Струм мотора до 25А- від цього і йдемо...Повторюю - ноутбучні аккуми тільки для фонариків або максимум живлення приймача, Це не силові аккуми.
    це я не врахував та і незнав такого(( тепер трохи лажа получається, акумуляторів таких маю 20шт з лишнім.
    Альтернатива тільки новий акум ? чи можна через якесь релле ці використати ?
    і ще, якщо не важко, поясніть чому зразу швидкість хороша а потім падає..?
    читав - писали що розрядка проходить швидко.. але ж після перезапуску ESC - знову спочатку гарно їде - потім спад оборотів..
    Знайшов на форумі по приємлевій ціні:
    аккумулятор Turnigy Graphene Professional 4000mAh 3S 15-30C і Turnigy Graphene Professional 5200mAh 3S 15-30C Li-Po
    15-30C - достатньо буде чи потрібно щоб від 20-25С ??
    Достстьно але треба слідкувати за температурою.
    Пару раз посмотрел видео, но как-то не рассмотрел, как на вашей модели организовано водяное охлаждение регулятора. Или оно вообще отсутствует? Может в этом причина нестабильной работы регулятора?
    причина точно не в охолоджені..) охолодження поки що немає.. в принципі не знаю чи взаглі його буду робити.. поплваю і подивлюсь як буде нагріватися мотор і регулятор..
    сьогодні взяв в друга акум від кораблика на 4S, знаю що трохи запотужний для мого мотору.. але дуже хотілося провірити як буде плавати..
    проблема з спадом потужності пропала ))
    швидкість просто бомба..
    https://youtu.be/hUiO94oIjek
    Ну це вже зовсім інша справа! Та й швидкості для такого типу кораблика не потрібна зовсім, отак як на відео , більше і не потрібно. так що 3 банки саме вистачить, бо якщо ще потім пригрузиться прикормом , буде перегрів сильний.
    Ось цей я колись переробив під рибацький (видно позаду бункер), і його достатньо (як розповідав новий хазяїн)
    залишається запитання про акумулятори
    що краще взяти -Turnigy 5000mA 3S 20-30C чи Turnigy Graphene Professional 5200mAh 3S 15C
    В першому 20-30C ніби мені б мало вистачити (мотор макс 25A). Другий звучить крутіше)) по деяких характеристиках, в яких я не дуже поки розуміюсь, кращий, але 15C тільки при короткоткострокових напругах 30C.
    Обясніть в пару словах на що це може вплинути.
  1. ПРОДАМ: Кораблик карповый, прикормочный кораблик для завоза снастей
    от Blade33 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 22:00
  2. ПРОДАМ: Кораблик для рыбалки.
    от Сергей Лукиянчук в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 09:35
  3. ПРОДАМ: кораблик для рыбалки.
    от krasicky67 в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 10:15
  4. ПРОДАМ: лодка для рибалки
    от yaroslav_futaba в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 10:30
  5. ПРОДАМ: Кораблик
    от MatrixUA в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 20:08
