Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Микро Летун 88мм
    Постоянный пользователь Аватар для Jason
    Микро Летун 88мм
    Всем привет!
    Я выпал из коптерной темы на некоторое время, но вот решил, что пора возвращаться ))
    Решил что нужно начать с чего то маленького!
    Теперь по теме.
    Насмотрелся на видео всякие разные, сравнив то, что было два года назад и сейчас, и оченив прогресс миниатюризации всего, остановился на 90-м размере.
    Была нарисована рама размера 88мм. Старый друг сказал, что поможет порезать.
    Заказан сетап.
    Видео - Eachine TX02 + VR D2
    Мозк - Piko BLX
    Регуляторы - Racerstar RS6A
    Моторы - Racerstar BR1103
    Пропы - Eachine 2035 на 4 лопасти
    Осталось с аккумами определиться. Нужны на 2 банки.
    Потом может добавлю Minim OSD
    Как начну собирать, выложу отчет.
    Вопрос: у нас кто то на таких мухах, БК сетап и размером 100мм и ниже, летает?
    Пока все молчат у меня дело сдвинулось с места.
    Друг порезал раму и начали приходить запчасти.
    На днях буду собирать.
    Пробовал прошить мозк PIKO BLX прошивкой Betaflight, прошить удалось кое как, а вот настроить не получается пока, копм видет мозк как Виртуальный ком Порт, но какой то ком ему не присваевает, и программа настройки его не подхватывает.
    Если кто знает как лечится, научите!
ID:	276482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Собрал я кадрик. Мух еще тот. Классная штука. Стабильный, шустрый. Без надстройки для видео и без камеры летает 4 минуты, до отсечки в 3.3 на банку. Будем донастраивать...
    Пока не купил пластмассовые винтики. Как куплю вес грамм на 5 должен упасть.
ID:	276554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276556   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пропы поликарбонатные или обычные?
    Обычные пробы. В описании продавца ABS. Пропы для Eachine Aurora.
    Накинул камеру, включил и по летал блинчиком по квартире. Почти 5 минут до напряжения 3.2 на банку под нагрузкой. Тоесть по идее спокойного ФПВ минут 4 будет, тем более когда облегчу заменив металлические винты пластиковыми. Как приедет штем, будем пробовать ))
    Причесал коптер, заменил винтики на пластик, подрезал провода аккумов. Полетный вес без защиты пропов получился 77гр. С камерой только проблемы. Проверил с приемником - снежит. Какие то помехи на видео. Написал на Бенггуд ((
ID:	276662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276663   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавил светодиодик )) Хоть теперь с пару метров понятно, где зад у жужика. ))
    Сегодня наконец то вырвался на улицу с птицом.
    Не летал 2 года вообще, а почти не летал - все 3... Так что помидорами не бросать)))
    Птичка летит хорошо, несмотря на защиту пропов и ветер. Можно еще чуть подстроить как потеплеет.
    офигеть получился жужик!!!
    вот только время полета хотелось бы поболее )) что по бюджету постройки, вылезли за 100дол?
    ПС. даже догадываюсь, кто резал раму ))
    Если взять раму, например Kingkong Q90, и все искать по скидкам, то с видеоканалом как раз около 100 получится. Это без батарей и приемника. Батарейки от 7 уе/шт. Приемник у меня был. Взял Сателлит Спектрум, вытянул его из корпуса, обтянул термоусадкой, что меньше места занимал и весил меньше.
    Раму резал Prohvost ))
    Сегодня хоть было холодно, но удалось подлетнуть малость))
    А вот так выглядит коптер с защитой.
  1. ПРОДАМ: Микро F3A
    от qwes в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 12:59
  2. ПРОДАМ: MIG 15 - микро импелерничек
    от dahaka_261 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 22:44
  3. КУПЛЮ: Микро AV камеру и микро видеопередатчик
    от sashok17 в разделе БАРАХОЛКА. FPV камеры, телеметрия
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 13:53
  4. микро апаратура
    от Stalker в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 18:06
