Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Как правильно взлетать с руки?
    Это явление называется реактивный момент. Есть он у любого вращающегося винта. Чем больше винт в диаметре или больше его шаг, тем больше этот момент.
    Успехов !!!
    [QUOTE=Артём Ермоленко;743219]Это явление называется реактивный момент. Есть он у любого вращающегося винта. Чем больше винт в диаметре или больше его шаг, тем больше этот момент.
    Успехов !!![/QUOTE
    Непонятно, почему этот момент резче кренит более тяжелый мини Талон чем более легкий при взлете.
    Хотя понятно. Мысля пришла опосля
    Нет, все равно, не понятно. Если момент один и тот же ( m1*V1 = m2V2) ( а он на максимальном газу один и тот же ) , то при m1>m2 должно быть V1 < V2 , т.е. более тяжелый мини Талон должен кренится от реактивного момента более медленно, а получается не так.
    Ну да ладно, разберусь как-нибудь. Взлет наладился и хорошо.
    Разнос масс по размаху может другой и соотношение хорды на законцовках.
    Да вроде разноса масс нет - я ведь всего лишь увеличил вес аккумулятора на 100-150 грам, немного сдвинул его для центровки и все. Поэтому разноса нет ни по размаху крыла ни по длине фюзеляжа -
    насколько я понимаю этот термин. Точнее, разнос масс более тяжелой модели не изменился по сравнению с более легкой. И соотношение хорды на законцовках вряд ли изменилось - правда, я не знаю, что это такое , но не изменилась эта величина.
    Вот что произошло так это увеличение полетного веса. Может я стал по другому выбрасывать
    более тяжелую модель, а может в связи с тем, что из-за увеличения полетного веса позже набирается нужная скорость, позже происходит обдув плоскостей крыла, который ( которая ) "давит" этот момент . Ведь не кренит же модель во время горизонтального полета, летит она прямо, не на стиках, как и положено нормальной модели, а реактивный момент есть, но не "работает". Кстати кроме реактивного момента в книжке Жаброва упоминается еще и обдув рулевых поверхностей - одним словом, ясности в понимании этого дела у меня пока нет т.к. систематическими знаниями по аэродинамике не обладаю. Начитался, нахватался только и всего. Надеюсь как нибудь пойму со временем. В любом случае, взлетаю сейчас на стабилайзе без проблем, взлетать стало проще.
    Он есть. Всегда. Соотношение изменилось, когда в центре добавилась масса.
    Думаю, что тут Вы правы. Скорость на броске стала меньше, откуда и все трудности.
    Действительно, насчет разноса масс я ошибся - очевидно, что он изменился, несмотря на то, что я увеличил вес в центре тяжести. Это понятно, даже интуитивно понимая, что такое разнос масс. Посмотрю как нибудь, для приличия, что такое "соотношение хорды на законцовках" - может и оно изменилось очевидным образом
    Если модель увеличена не пропорционально, то трапеция крыла (если трапециевидное) уже другая, грубо говоря.
    Стабильность по крену так-же от стреловидности и V зависит. Поэтому тренеры имеют обычно крыло неизменной хорды с выраженным V а пилотажки трапециевидное c V в ноль или даже немного в минус.
    P.S. Перечитал первое сообщение. Модель не переделывалась, но у меня в голове почему-то отложилось наоборот. Т.е. про хорды в данном случае это моя ошибка. Тут всё неизменно осталось.
    ... через раз пошли резкие опрокидывания на сторону противоположную вращению винта.
    Рискну изложить свою версию объяснения по тому факту, что модель в броске стала "другой" после перестановки аккумулятора и увеличения его массы.
    Для компенсации реактивного момента от винта используется выкос двигателя.
    (или не используется, но имеется)
    Выкос есть преднамеренное несовпадение направления вектора тяги и осевой линии, которая соединяет точку приложения тяги и центр тяжести самолета.
    Такое несовпадение дает плечо и момент, противодействующий реактивному.
    Возможно, такая компенсация изначально попадала не "в яблочко", а находилась вблизи границы зоны приемлемой компенсации.
    И небольшое изменение расстояния ОТ точки приложения силы (соединение пропеллера с валом двигателя) ДО центра инерции (центр масс скорее всего никуда по хорде не съехал) могло вывести за зону приемлемой компенсации моментов.
    Особенно при толкающем винте, который у "Талона", если не ошибаюсь, за хвостом находится. Тут стартовый бросок - как задний привод на льду.
    Ваше сообщение заставляет по другому посмотреть на факт, которому я не придавал большого значения. В аккурат, после перехода на более тяжелый аккум, после нескольких обычных ( удачных ) взлетов ( с руки), произошло следующее. На одном из полетов я зарулился и, вытягивая модель, сорвал двигатель. Вылетели нижние два самореза, двигатель болтался на верхних двух. Но обошлось без краша, даже саморезы не потерял. Я заметил это дело только перед следующим полетом. Понятно, что уже не летал, и поскольку саморезы в старых дырках не держались, то ничего не оставалось как подклеить эпоксидкой новую фанерную площадку поверх старой и уже в нее вкрутить саморезами двигатель. Т.е. я как минимум увеличил расстояние
    на 4 мм. Конечно, подклеивая, я старался не допустить никакой кривизны. Вот именно после этого факта и начали происходить неудачные взлеты с руки с пресловутым креном. Так что похоже, что Ваше сообщение все объясняет. В любом случае для меня очень важно знать это слабое место у мини Талона. Спасибо.
    Выкос двигателя можно определить только в моторном полете. В следующий раз после взлета пролетите ровно на среднем газу. Да при этом все триммера выставите в ноль. Если модель начнет уводить в сторону или задирать опускать нос то выкос двигателя нужно настраивать. Посадить модель настроить предварительно выкос опять триммера выставить вноль и опять пролететь ровно (по прямой) на среднем газу. Если после этого модель будет летать ровно то дать максимальный газ и посмотреть как он будет влиять на полет модели. 4 мм площадка ровно приклеенная вряд ли сильно повлияла на выкос. Тем более вы утверждаете что акум для правильной центровки двигали.
    Новички вообще вряд ли понимают зачем и как регулировать выкос.
    И да ЛК (летающаее крыло) очень чувствительно к центровке. Даже в пределах 5 мм уже будет летать по другому. Особенно с большой нагрузкой на крыло.
    Ну и самый дельный совет это попросить опытных пилотов помочь, подсказать, облетать. Естественно это надо делать на поле а не на форуме.
  1. Як правильно зробити
    от VikP в разделе Аккумуляторы и зарядки
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 18:12
  2. Как правильно паять.
    от sdv в разделе Технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 19:32
  3. как правильно заводить мк-17
    от jeka в разделе МОТОРЫ ДВС
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 11:01
  4. Правильно Создаем Темы
    от sdv в разделе ДЖИП
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 13:38
