Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помощь с ремонтом тачки
    Question Помощь с ремонтом тачки
    Добрый день
    Помогите определить модель для начала и немного с ремонтом.
    остатки модели подарили взрослые родственники
    Дал слово ребенку что до весны смогу починить модель, но без квалифицированной помощи никак
    Я понимаю что нет самого блока управления, и пульта тоже нет(((
    Чего еще не хватает ??
    Спасибо за советы
    Постоянный пользователь Аватар для Alonso_V
    "Блок управления" есть,но он древний. Если он работает,то можно купить только пульт на 27мГц с набором кварцов,это будет бюджетно и,впринципе, дальность будет до 100-200м,зависимо от антены. По фото еще видно,что нужно качалку на сервопривод.
    к стати, антенны не видно.
    видимо, её вырвали с мясом. из приёмника (коробочка в середине, лежит на боку, к ней подключены 2 рульмашинки) должен выходить 1 проводок длиной около 50-70см, его должна держать пластиковая трубка, трчащая вертикально, примерно 30см. Этот провод и есть антенна.
    Без него всего пару метров дальность будет.
    Ещё нужен пульт на 27 и кварц в приёмник, как написали выше.
    и желательно заменить рульмашинку и механический регулятор ("блок управления") на электронный регулятор.
    Аппаратуру (пульт и приёмник), как мне кажется, будет проще бюджетную современную 2,4GHz купить, чем искать старый пульт и кварц.
    если интересно - есть и то, и другое на продажу.
    Если работает сервопривод и механический регулятор,то ,по-моему, для того,чтобы ребенок катался нет особого смысла покупать новый. Из приемника вроде виднеется огрызок с левой стороны,а может кажеться,но все же лучше поменять. Еще с виду,нужно менять колеса и не факт что аккум работает. Ну и зарядка нужна,но ее можно и за 50грн купить.
    Спасибо большое за помощь,
    подскажите что это хоть за модель?
    еще -есть самолет на управлении с 27мг
    от туда пульт пойдет??
    На следующей недели отвезу мастерам акум на проверку и подбор зарядки
    буду искать тягу и качалку
    с колесами действительно проблемка (1 диск лопнул немного) - их стоит ремонтировать ? или выкинуть
    Для начала хочу просто запустить машинку для ребенка))
    ему 4.5
    Летом будет 5 лет
    По этому новые рулевые машинки и сервы покупать буду после того как машинка будет на ходу
    И Подскажите интернет магазин для покупки запчастей (качалки тяги и колеса)
    или кто продает и по чем??(нужные мне запчасти)
    ASIK
    Спасибо за детальную схему)))
    Хобикинг,ибей(не реклама) и на форуме ищите. Колеса стоят где-то 150-200грн. Пульт можно попробовать,но не факт.
    Постоянный пользователь Аватар для Dic
    все можно купить в барахолке... и уложиться в 1000грн... пульт, коллекторный регуль и серву.... в инет магазах жесткая переплата...
    Господа
    тачка работает)))
    Припаял сервы к фишкам
    почистил регулятор - двигатель работает в 2-х направлениях
    включил пульт на 27.145 мгц
    НО...
    теперь нужна помощь в регулировке серв
    так как при включении пульта:
    рулевая серва уходит в левую сторону (поворот колес)
    серва на регулятор тоже занимает непонятную позицию
    и вопрос с пультом (не корректно работает )
    у меня 2,5 канала
    тоесть верх-низ и лево- право + кнопка на пульте дополнительная
    Вот кнопка отвечает за полный газ
    вниз -стоп
    в верх -немного срабатывает рулевая серва
    З.Ы. - все подключил по схеме и по цветам
    помогите с настройкой пульта
    так же нужен корпус на авто
    Спасибо за помощь!!!
    Вы хоть пульт покажите, нифига ж с Ваших слов не понятно
    родной он или нет
  1. Помогите с ремонтом
    от Bad-boy в разделе ПРОЧЕЕ
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:43
  2. Нужна помощь с ремонтом .
    от Heli-Flyer в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 10:51
  3. От производителя Тачки и Тачки2
    от aleks4 в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 11:50
  4. Кто поможет с ремонтом?
    от andrewxa в разделе МОТОРЫ ДВС
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 19:49
