Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Вопрос о глушителях
    Цитата Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
    Главное правило проектирования глушителя - чтобы объём глушителя был не менее десяти объёмов двигателя.
    По моей информации - семи... Но вот, в чем загвоздка, то что тут рассматривается, это не глушитель а пламегаситель. В нем один объем, понятно, что этот объем может быть и в десять раз больше объема двигателя. Глушитель в полном понимании, имеет несколько камер, (из своего опыта, я бы меньше трех не делал) так одна камера должна быть в семь раз больше объема, или сумма всех трех?
    Постоянный пользователь Аватар для одессит
    Цитата Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
    Ще зварювання добавить ваги, але то не сутьтево.
    Одне в цій конструкціі не до вподоби, те, що випускний колектор прямокутний.
    Він "душить" двигун, бо при виході газів з циліндра, вони мають перед собою перешкоду - стінку.
    Я завжди робив колектор загнутий, звичайно, якщо він не буде виступати за капот літака.
    Головне, що така конструкція більш міцніша, а зварений профіль часто лопає від газових імпульсів!
    Та коли все готове, то треба довести справу до кінця і нехай собі літає.
    Петя, полностью согласен, но ударился в эстетику, у меня и такая конструкция впритык входит под капот.
    Пётр Вы правы, плоская стенка напротив выхлопного окна давит двигатель, при прямом патрубке вход газов в глушитель должен быть по касательной - работает отлично ( проверено на двигателях СЛА ). Максим, в литературе по движкам рекомендовали отношение 1 к 10, делал глушаки к МДС, МОКИ, ВЕБРА, ТАЛКА 10, крутили винты лучше чем со стандартным глушителем. От перегородок отказался - двигло не слышно когда высоко летишь, отсюда дискомфорт - заглох двигатель или нет.
    Все вірно, якщо дирчить - значить летить!
    На бензоінструметі глушники не дотримують відношення 1 до 10,
    а працюють майже тихо, зате потужність падає, але тут діють вимоги по децибелах!
    А нам до біса вони, та й куди його втулить оту діжку?
    Але, звичайно зловживати не можна, у всьому повинна бути якась міра!
    Так на то он и глушитель, чтоб ГЛУШИТЬ !!! Бывают случаи, когда звук, точнее его отсутствие, более важен, чем тяга. На каждый децибел, минус сто оборотов. К примеру, в Австрии превышение звука на один децибел, влечет огромный штраф...
    Доброго времени суток! ПРОСТИТЕ ЗА ТУПОЙ ВОПРОС.Так может глушак вообще не нужен? (давление в баке не создает, как в калилках, слышно дальше будет, весу меньше, давить мотор не будет), как вариант патрубок за капот да и все? Я не прикалываюсь, я вполне серьезно, зачем глушак, если дБ не измерять как в Австрии?
    Без глушителя (пламегасителя) тоже нельзя. При полностью снятом девайсе, обороты падают, работа становится неустойчивой.
    Спорно, и даже очень. Лень среди зимы из гаража лайнер вытаскивать и измерять с глушаком и без.
    Но обещаю, сам себе, по весне провести данный эксперимент, как положено с тахометром, на одном и том-же топливе, одном и том-же винте и т. д..
    Что-то мне (чуйка) подсказывает, что таскаю порядка 120 -150 гр. лишнего груза.
    Іноді цих грамів, ох як не хватає(для центровки)
    Были проведены опыты на одном и том-же моторе 55 сс, с четырьмя разными глушителями,двумя пламегасителями и вообще без ничего. В опытах принимали участие : тахометр, шумомер и инфракрасный термометр. Затем та-же серия опытов была перенесена на высоту 500 м. В этой серии опытов принимали участие : барометр, GPS, датчик оборотов, датчик температуры,расходомер, шумомер (на земле). Так что предидущие заявления. отнюдь не голословны...
  1. Вопрос
    от gendadik в разделе ПЛАНЕРА
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 15:02
  2. Вопрос
    от shmit в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 20:51
  3. Вопрос
    от одессит в разделе Автомодели общий
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 08:59
  4. вопрос
    от lancair в разделе САМОЛЕТЫ
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 19:22
  5. Вопрос!
    от виктор@ в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 11:07
