Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: fsr eco expert
    fsr eco expert
    Доброго дня всім користувачам форума! Прошу допомоги в будівництві есо експерта. Переглянув багато тем ,але нічого з останніх досягнень так і не знайшов...
    На даний момент цікавить розміри вклейок мотора дейвуда,під яким кутом руль та які його розміри.
    Придбав корпус 2008 року ,
    мотор теншок 1540-4200 ,
    регуль 120А аквастар ,
    батарея зіппі компакт 5800.
    Чекаю на допомогу бувалих судомоделістів)))
    Расстояния от транца:
    1. Руль - 53мм.
    2. Срез втулки дейдвуда - 128мм.
    3. Выход дейдвуда - 211мм.
    4. Руль - завален "вперед" на 6 градусов. Угол между передней кромкой руля и днищем - 90 градусов.
    5. Размер пера руля - 22мм верх, 15мм низ, 53мм высота. Баллер - 5мм диаметром.
    6. Зазор между лопастью винта и корпусом - примерно 0.5мм. Мной использовался винт диаметром 30.5мм.
    Моторама - на 30мм вперед от начала люка моторного отсека (перегородка радиоотсек - моторный отсек).
    Начальная центровка - в месте выхода дейдвуда из корпуса.
    На левом крыле - 35 грамм груза.
Название:	эксперт 2008-1.jpg
ID:	272899 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	эксперт 2008-2.jpg
ID:	272901 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	эксперт 2008-3.jpg
ID:	272902 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	эксперт 2008-4.jpg
    Максис, в мене корпуз з одною кришкою. В вашiй лодкi забор води охолодження вклеiно в заднiй частинi, зараз вклеюють за моторамой. що краще?
    Моторама - 325мм от транца,если не ошибаюсь.
    Делают все сейчас забор у моторамы. Я же предпочитаю делать в районе транца. С моей точки зрения - так правильнее.
    Что значит завален "вперед"?
    Можно чертеж.
ID:	272954 Нажмите на изображение для увеличения.
    руль цельнофрезирований? в мене паяний сиребром, диаметр балера 4мм
    Да,руль цельный. Баллер 4мм на больших моделях давно не используют - не выдерживает современных нагрузок).
    добрався до лодки. пару фото)))
    Появилось дек1лька питань.
    пол1мерка 3s1p як розд1лити банки???
    регулятор Turnigy Marine 120A(не реклама) яка карта програмування п1дыйде???
ID:	273604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273606   Нажмите на изображение для увеличения.
    разделить банки очень просто (силой разрывать их не надо, это приведет к деформации и, возможно, повреждению изоляции).
    Берете стальную проволоку 0,2-0,5мм, примерно с метр длиной. Одну сторону крепите на чём-то, вторую тянете к себе. И, вдоль стыка банок как-бы распиливаете банки. При определенной сноровке получается очень быстро и без малейших повреждений.
  1. Продам модели eco mini expert и eco expert
    от chinsky в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 23:31
  2. От: FSR ECO Expert
    от BlackAlex в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 01:47
  3. От: FSR ECO Expert
    от oz в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:39
  4. От: FSR ECO Expert
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 12:44
  5. От: FSR ECO Expert
    от Ded в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:50
