Показано с 21 по 30 из 53
Тема: ракетный двигатель на свободно летающую модель самолета
    Если бы я знал ,я сам в этом полный чайник ,сделать двигатель это одно а запустишь он взлетит с такой скоростью что крылья отлетят ,это пол беды а еще не дай Бог пожар устою там как пишут движки не опасные ,только где их купить.
    купить такие сейчас нельзя, уже не делают
    только я не пойму, а как же их покупать, если неизвестно, какой покупать?
    в смысле неизвестно, какая тяга нужна для конкретного самолёта
    ДЛя ракетоплана в 40 гр. веса использовать МРД 2-2,5
    речь идёт не о ракетоплане, а о самолёте
    нужен двигатель, скажем, на замену резиномотору)
    тяга грамм 10-100, время работы секунд 20
    это никак не мрд, таких нет
    Если ещё интересно, то в этой книге есть про двигатель - http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/e...uktoru/01.html
    И про одноразовые аналоги - http://minimakety.cz/rapier/other/In...7/index-en.php
    книжка известная, но двигатели по ней не сделаешь, не писали в СССР инструкции по изготовлению ракетных двигателей
    да, я писал про эти двигатели, но они уже не производятся
    их аналоги можно пробовать делать, но не для запуска с руки
    Описание двигателя для общего развития, а не инструкция по изготовлению - это понятно.
    Но позвольте с Вами не согласится по поводу отсутствия в СССР инструкций по изготовлению ракетных двигателей. В этой же книге описано изготовление МРД.
    Ещё у меня была первая книга "Малі ракети". В ней описывался процесс изготовления МРД из гильзы 12 калибра. Первый мой двигатель - "Малятко" из какой то пионерской книжки.Ну да Вы сами знаете историю.
    По чешскому двигателю - запуск с руки не обсуждается. А то может быть больно.)
    Я читал интервью с переводчиком, понял только что двигатель бумажный, сопло керамическое и топливо - перхлорат аммония и цинк. Вопрос - где почитать? Можете дать ссылку, где Вы писали? Может есть где описание? А то что то не находится.)
    Или карамельный торцевик проще? Тогда вопрос по соплу. Что имелось ввиду "сделать по другому"? Изменить материал сопла, что бы уменьшить разгар?
    Значит я не все книжки прочитал, что так и есть)
    но для меня правда странно, если реальные подробные инструкции правда были
    сейчас они уже и не нужны, делать двигатель из дымного пороха нет смысла, но в детстве я мечтал узнать, как же его сделать, этот совершенно недоступный двигатель!))
    про двигатель Rapier я подробно не писал, только упоминал в первом ответе, что такие были
    топливо там - перхлорат аммония, цинк и какой-то полимер-связующее
    делается по технологии МРД - в картонную трубку под давлением в 1000атм прессуется глиняное сопло, потом топливо, потом глиняная заглушка
    проще сделать на карамели, но у неё вдвое меньший удельный импульс, это значит, что при одинаковом весе двигателя карамельный будет давать ту же тягу примерно в 1,5 раза меньшее время
    сопло для карамели можно тоже глиняное, но подходит и текстолит или стеклотекстолит, только не нужно сверху эпоксидку наливать, она неравномерно разгорается, тяга будет кривая
    если есть желание делать, можно обсудить более детально
    Сергей а если попробовать газету пропитать селитрой и впресовать в гильзу ,а сопло мне могут выточить из алюминия ,только вот размер надо знать ,или это пустая затея с пропитанной газетой?
    твёрдое ракетное топливо должно быть монолитным, без щелей и пор
    с селитрованной бумагой это невозможно
    вытачивать профилированное "настоящее" сопло для такого двигателя нет смысла, на низком давлении оно не даёт прибавки к тяге по сравнению с просто шайбой
    шайба из алюминия сгорит
    из стали слишком тяжёлая
    текстолит или стеклотекстолит подходит
  1. ОБСУЖДЕНИЕ: Газ на ручке - 0, двигатель тугой свободно не вращается.
    от Vit_pl в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 12:19
  2. Модель самолета.
    от ekf в разделе КУРИЛКА
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 22:05
  3. Большая модель самолета
    от ivan72 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 20:39
  4. Немыслимая модель самолета
    от Pash.Ok в разделе Авиация и космонавтика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 16:01
