Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Stinson "Voyager 125" – борт СССР-А629
    Вот теперь уже можно посмотреть на практически готовый каркас планера «Stinsona» (неделя работы)
    [attachment=21742:St_10_1.jpg]
    [attachment=21743:St_10_2.jpg]
    [attachment=21744:St_10_3.jpg]
ID:	21273   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21274   Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный пользователь Аватар для тарик
    какой вес на данном этапе?
    Администратор Аватар для sdv
    Читаю - не могу оторваться.
    Спасибо.
    Постоянный пользователь Аватар для AQUA
    Могу собрать планер если некому
    Мдяя.... Впечетляюще!!!!!Неделя работы и планер готов!!!!
    Вот что значит опыт!!!
    Если можно, несколько вопросов!
    1. Почему не использован вашь любимый расчет(чертеж) на Солиде (если не ошибаюсь)
    насколько я помню "Илья" полностью рисовался на компе, вплость до расчета сечений стрингеров, лонжеронов, ввода плотности материало, расчета веса и жесткости.... и т.д.
    а тут даже без чертежей (имею ввиду векторных), а тока распечатки рисованных чертежей (грубо говоря ксерокс с увеличением до нужных масштабов)???
    2. Крепление крыла на двух 1мм фанерных боковинках???!!!! пусть и завязанных на первый шпангоут!!!??? то же кстати 1 мм?????
    блин я когда пытался построить шторьха там такого наворотил!!! что стыдно посмотреть на свою работу!!(( после того как увидел вашу!
    3. непонял крепления киля?? возможно неоч информативные фотографии??? Он что крепится к облегченному гарготу???? Совсем не видно завязан он с хвостовой частью фермы????
    4 46 мотор дает неслабую нагрузку, а шпонгоуты 1мм - как то страшно смотреть?? *и только моторный 4мм. дажеплощалка под шасси потолще 8 мм??
    Если можно как проводился расчет жесткости и нагрузочности конструкции? (кроме опыта и интуиции.. В Коих я нисколько не сомневаюсь!!)
    ду и конечно вес, размах Хоть предположительно...
    Очень хорошее описание - прям пошаговое руководство по сборке. Автору большое спасибо! С нетерпением жду продолжения.
    Кстати, а чем планируете обтягивать модель?
    ловлю на слове... Кстати таких планеров желательно несколько. Думаю Stinson c 46-м Os-ом, штуки три затянет одновременно под облака. Так что милости просим... 28/29-го июня не исключен облет...
    to тарик:
    Вот предварительная теоретическая весовая сводка для сухопутного варианта без полезного груза.
    [attachment=21915:St_mass.jpg]
    На данном этапе:
    консоль - 160гр. х 2шт.
    штырь - 28гр.
    элероны, закрылки - 12гр х 4шт.
    фюз с оперением - 480гр.
    стойка шасси - 130гр. - будет облегчаться
    колеса диам 90мм 30гр х 2шт.
    1. "ИМ" проектировался для получения взаимоувязанных рабочих чертежей, так как чертежи в КР были очень приблизительные. Да и изучить самолет хотелось досконально перед постройкой.
    Здесь немного другой случай. Самолет чрезвычайно простой и используются классические отработанные решения. Все понятно! Не копия, так что я имею большую свободу маневра. Ну а бальза для меня - в принципе та же глина - где подрезать - где приклеить. Конструкция получается "на автомате". Экономия времени на проектирование и разработку документации... Хотя попутно я просчитываю некоторые моменты. В конце проекта подведем итоги того что получилось!
    2. По прочности. Если бы большая авиация делалась по модельным нормам - то не взлетел бы не один самолет! Большинство моделей дико переупрочнены, причем как правило не там, где надо . Бесполезно ставить дрын в качестве стрингера, если он качественно и грамотно не завязан с другими элементами. В модели самое главное правило конструирования - равнопрочная конструкция и здесь важнейшую роль играют стыки элементов.
    Характерный пример установки кницы (уголка) между двумя рейками. Почему-то в 99 случаях даже старые моделисты не обращают внимания на направление слоев в уголке. Они должны быть по гипотенузе, и только в этом случае уголок будет работать, в противном случае - это просто лишний вес!
    [attachment=21918:St_5_7.jpg] Здесь как раз видно направление слоев в нижних уголках киля
    Разберем более детально эту силовую схему крепления киля. Он сделан из легкой (0.09г/см3) бальзы. Задняя кромка лонжерон имеет приличное сечение 10 х 10мм, но заводить ее глубоко в конструкцию бесполезно - она лопнет в месте концентрации напряжения - на границе с фюзеляжем. Гораздо разумнее ее качественно связать грамотной кницей с основанием киля - тоже рейка 10 х 10, причем на достаточно большой площади, чтобы избежать концентрации - кница имеет полукруглый вырез как раз с этой целью - чтобы исключить резкий скачок площади сечения. Аналогично завязывается и передняя кромка.
    Таким образом мы имеем своеобразный фланец - по основанию киля - большую площадь приклейки. А приклеивается киль к зашивке 2.5 бальзой между стрингерами гаргрота. Эта зашивка также служит разнесению нагрузок на большую площадь стрингеров, которые в свою очередь приклеены к стабилизатору и через полушпангоуты к ферме. Таким образом мы получаем целый равнопрочный узел, который может сломаться, только разворотив полфюзеляжа.
    Передняя и задняя кромка, кстати, немного врезаны. Задняя кромка в стабилизатор, не нерушая его продольных силовых элементов, а передняя - аккуратно не нарушая целостности центральнго стрингера гаргрота.
    Что касается силовой части фюзеляжа. У настоящего ПО-2 боковины фюзеляжа были из 2мм фанеры, приклееной к лонжеронам 30 х 30мм. Фанера + сосна = страшная вещь! (если грамотно склеена и завязана конструкция между собой)
    А вот шасси - тут безпредел! Вырвет любое при грубой посадке. Важно знать, где вырвет, чтобы потом легко вклеить!
    Сделал проверочный расчет полок лонжеронов. Это для меня наиважнейшие силовые элементы - на них жизнь модели. Скорее для проверки интуиции. Совпало! У меня полки 7х4 мм
    [attachment=21920:St_lon.jpg]
    Но вообще самолет получается несколько переупрочненный! Можно было бы делать еще легче. Но здесь основным критерием выступает его долговечность (25 лет эксплуатации закладывается все-таки).
ID:	21408   Нажмите на изображение для увеличения.
    to quentin_aries:
    Обтяжка планируется модельными пленками. Надписи - "Ораковер". каркас будет покрываться лаком изнутри и снаружи для влагостойкости и долговечности.
    Продолжаем работу...
    [attachment=21921:St_11_1.jpg]Торец консоли фанеруется 1мм фанерой на ПВА. Цель - связать воедино все элементы консоли, упрочнить место под штыри и крючки, получить монолит. При ударе консолью будет ломаться сосновый штырь, лопаться резина, стягивающая крылья, а консоль просто отскочит. (уже три самолета спасло такое крепление)
    [attachment=21922:St_11_2.jpg] Задний фиксирующий штырь из бука диам. 6мм протачивается на сверлилке. Очень ответственный этап - выставление углов защемления консолей относительно друг друга и продольной горизонтальной оси фюзеляжа. Это делается с помощью заднего штыря.
    [attachment=21923:St_11_3.jpg] Монолитим задний штырь в бальзовое "мясо". Вся зона крепления консолей усиливается бальзовыми накладками.
    [attachment=21924:St_11_4.jpg] после обработки получаем вот такой узел стыковки консолей с фюзеляжем.
    [attachment=21926:St_11_5.jpg] получился большой проем для верхнего люка. Там можно будет поставить потом пилон с фото-видео аппаратурой, вылезать пилотам для проветривания , да и просто удобно в чреве фюза покопаться!
ID:	21410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21413   Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь можно и к носу фюзеляжа приступать.
    [attachment=21927:St_12_1.jpg] Устанавливаем мотор.
    Уже реально оценить центровку. Это нужно для определения возможного места под РМ руля высоты и направления.
    [attachment=21928:St_12_2.jpg] РМ положены почти в самый хвост, добавлено хвостовое колесо, спицы тяг, и еще 30гр. на всякие мелочи и обтяжку. Обтяжка хвостовой части существенно сдвигает назад центровку!
    [attachment=21929:St_12_3.jpg]Великолепно! Получается 25% без кока винта и бака! Супер! Очень люблю когда передняя центровка получается. С ней гораздо проще, чем с задней. Есть в запасе свобода маневра аккумуляторами борта. А центральная часть фюза получается совершенно пустой для всяких "наворотов"(бомбы, фото-аппаратура. парашютисты, листовки и пр.). Так что передняя центровка очень кстати! Легко можно будет варьировать загрузкой.
    [attachment=21930:St_12_4.jpg] Начинаю формировать контейнер под бак. Здесь боковины контейнера дополнительно усилят передний моторный шпангоут. А верхняя площадка - диафрагма свяжет всю силовую часть.
    [attachment=21931:St_12_5.jpg]
    [attachment=21932:St_12_6.jpg] Снизу виден контейнер под бак. пока еще не закрытый. Бак будет вставляться изнутри фюзеляжа.
ID:	21416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21419   Нажмите на изображение для увеличения.
