Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 136
Тема: Строим FSR V27
    Удалил
    Цитата Сообщение от BLR-90 Посмотреть сообщение
    посчитал:
    3 слоя угля 285 г/м.кв.
    толщина 1.5мм
    ширина 300мм, длина 1200мм, что соответствует нижней части корпуса
    вес изделия :
    при ручной ламинации - 738г
    с вакуумом - 754г
    У меня так получилось с твоими данными
    Все эти показатели для листового формования. При выклейке корпусов с реданами и прочими прибомбасами значительной разницы в весе нет. И не надо путать прочность и жесткость. В финале все разлетается одинаково при ударе, что ваккуумная, что ручная.
    Как по мне, то ручная укладка предпочтительнее при выклейке корпуса только из стекла, если только уголь, то там без ваккуума и автоклава вообще ничего хорошего не получишь.
    Удалил
    Постоянный пользователь Аватар для UKR-105
    Согласен со словами Анатолий Ивановича, только вот автоклав считаю обизательным при любом виде формовки корпуса и тем Болие нужно "запекать" саму матрицу во время её изготовления, но в случаи с матрицей Андрея этого делать нельзя...
    А теперь и не получиться)))
    Какось клеил и в вакууме и без, казалось бы что в вакууме должна быть легче, однако был удивлён что наоборот, при сложной форме тяжело уложить жертвенную ткань, губку, поролон, в итоге получаются складки что приводило только к увеличению веса, в итоге отказался от вакуума, да и на прочность не влияет, ну во всяком случае не заметил.
    Удалил
    К примеру возьмём три слоя ткани 0.2мм ложим их на стекло и клеем две пластинки двумя способами ручным и с помощью вакуума, та пластинка которая выклеина с помощью вакуума будет примерно на 25-50% меньше по толщине, с моего опыта, после перехода на вакуумную формовку количество слоёв ткани в корпусе пришлось увеличить почти в двое. Теперь вопрос к Валере и Андрею, какая по вашему мнению из пластинок будет прочнее, а какая будет иметь большую жёсткость?
    Удалил
    У меня работник клеит O-27 без вакуума верх и низ за раз и склеивает верх с низом на мокрую, т.е целый день идет наращивание слоев и затем идет замыкание монокока в матрице. Я упрощаю себе жизнь, час на укладку, пару часов с включенным насосом, потом в термичку до утра. За три дня лодка готова, ну можно еще выдержать в матрице с недельку , если спешки нет. Гонять пузырики валиком - это пещерный век, плавали - знаем
    http://forum.modelka.com.ua/threads/...l=1#post139971
  1. ПОСТРОЙКА: Строим гидру Н - 27
    от ЛМТ в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 01:16
  2. Строим Sbach-342
    от helipilot в разделе Паркфлаеры и пенолеты
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 13:15
  3. ПОМОГИТЕ! Строим f2b тренер (Посоветуйте
    от Fors в разделе Кордовые
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 23:50
  4. Строим Самолет С Импеллером
    от Put-in в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 14:34
  5. Строим Фан
    от одессит в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 01:47
