Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не работает стек Turnigy 9xr pro+ FrSky DJT + FrSky d8r-2 plus + APM 2.6
    Привет. Решил я собрать себе квадрокоптер. Накупил того что в названии темы и собрал воедино. Но лыжи почему-то не едут.
    Что не едет:
    1. В АПМ при калибровке аппы, контроллер не реагирует на дергание стиков
    2. Попытался откалибровать регуляторы, но они тоже не входят в режим калибровки.
    Что делал при работе с АПМ:
    1. Сбиндил Приемник с передатчиком. Ниче внутри аппы не настраивал, потому что нигде такого в описании не встречал.
    2. Подсоединил АПМ 2.6 с залитой последней прошивкой.
    3. Вошел в меню калибровки, дергал стики
    Что сделал при работе с регуляторами:
    1. Включил аппу и поднял стик вверх
    2. Подсоединил к аппе регулятор( провод на регулятор идет только "минус" и "сигнал"
    3. Включил питание.
    Примечание:
    1. Провода не перепутал, проверил тестером, вызвонив минус с регулятора
    2. Рулевой машинки нет
    Делал разные вариации и разные последовательности, но ничего не получается. В интеренете такой проблемы не нашел.
    Может кто посоветует куда копать? Если мало информации, то говорите допишу все что нужно
    Сперва разберитесь с этим пунктом.
    Там надо настроить модель.
    А есть туториал какой то? Буду очень благодарен
    Дмитрий не ужели вас в гугле забанили???
    Мне кажется вы купили не правильный комплект. Вам надо было футабу покупать, а не турнигу.
    Права купил, ездить не купил.
    Как то так.
    Как то так.
    Классная помощь. Как раз в разделе для начинающих. Я ведь не просил вас учить меня пользоваться гуглом, а дать конкретную информацию. Или вы в гос органах работаете, там тоже очень любят людей посылать в интернеты, библиотеки и другие места с очень важным видом знатока.
    Еще информация. Делал все так как показано в этом ролике. Еще до того, как написал сюда на форум. Но это калибровка, поэтому как по мне оно влиять на работоспособность какую-то не должна была.
    https://www.youtube.com/watch?v=QZFB...LDTbnJMq9V9aOv
    после этого пункта все манипуляции бессмыслены...Для начала надо с аппой разобраться.
    1-выходы на приемнике работают? если к ним серву подключить?
    2- АПМ не в режиме приемника сум-РРМ случайно?
    можно схему или фото как у Вас все запитано и подключено
    Еще раз с самого начала. Я вам дал ссылку на гугль где есть описание пошаговой настройки модели в пульте.
    Вы это сделали?
    Если нет то и калибровать там нечего тогда. Настройте сперва каналы в пульте а потом мучайте свой автопилот. Опять же как правильно спросил Олег а как вы подключили приемник к автопилоту? Этот приемник не работать в режиме ППМ или Сбас. Его нужно подключать в режиме PWM т.е. каждый канал подключать к автопилоту. Но для начала на экране апы при движении стиками должны двигаться ползунки.
    Просто не надо считать себя самым умным, гугл знает все, нужно только уметь его правильно спрашивать. Но вам проще чтобы вас ткнули носом, сами усилий прилагать не хотите.
    Этот приемник таки работает в режиме сум-ррм, но только после прошивки в X8R, что у меня и сделано. Но для етого еще и апм должен работать в аналогичном режиме...так что ждем-с ответа, что на выходе приемника.
    Никогда не считал себя самым умным, потому что люблю все новое.
    Я не только на этом форуме сижу, и знаю что такое мануалы. Но реально, когда уже не знаешь даже что спрашивать, а нормального мануала на человеческом языке нет, то приходится лезть за помощью к людям.
    Теперь по существу.
    1. Не совсем понятно какой в гугле мануал нужно читать. Тем более там нет 9xr pro(смотрел ролики от Юлиана, он говорит что это две разные аппаратуры). Попробовал сделать так же как написано в первой ссылке. В АПМ при калибровке все равно не реагирует.
    2. Проверить серво машинкой нет возможность потому что ее нет )))
    3. Вот у меня тоже подозрения на то, что-то с приемником. Хоть что-то ж должно ж хоть с какого-то канала быть уловлено. А так тупо все молчит.
    http://image.prntscr.com/image/e9cfd...b6f7f12f30.png
    http://image.prntscr.com/image/a2264...92d10eb350.png
    http://image.prntscr.com/image/fecf1...6237c6eead.png
    Сейчас еще попробовал подключится напрямую к регуляторам. Эта часть проблемы заработала. Действительно проблема была с неправильными каналами, от того не входило в режим калибровки регулятора. Но, попрежнему АПМ не реагирует на стики.
    Не я джампер не ставил Поэтому АПМ 100% не в PPM. Про приемник тоже читал, что его нужно перешивать, но это для меня пока темный лес, и лезть еще шить, когда на раннем этапе проблемы это глупо. Я уверен что проблема где-то на поверхности. Вот как с каналами на стиках. Более того, я нигде до ссылки Алексея вообще не находил упоминаний, что нужно настраивать аппу на первой стадии.
    Так сумбурно и непонятно...
    1- если нет сервы, подключить любой регулятор (с проводом 5В) к приемнику ан 3й канал - так работает аппа?
    2- на всех картинках, если внимательно посмотреть, подключаются минимум 5 каналов (5й это режим полета)
    3-по фото(первом) непонятно фишка (2,3,4й каналы ) включены в сигнальные выходы или все в землю?
    4-в каком режиме приемник и модуль? почему на приемнике красный свд а не зеленый)?
    5-в аппе есть монитор каналов, где видно все манипуляции стиков и тумблеров.. Это работает ?
  1. ПРОДАМ: 8 канальный приемник FrSky V8FR-HV для радиоаппаратуры FrSky,Turnigy
    от Serjskvira в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 17:12
  2. ПРОДАМ: 8 канальный приемник FrSky V8FR-HV для радиоаппаратуры FrSky,Turnigy
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 16:51
  3. ПРОДАМ: Turnigy 9XR + модуль FrSky DJT-II + приемник FrSky D8R-II Plus + акк
    от Agvr в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 19:24
  4. ПРОДАМ: Turnigy 9XR, FrSky DJT, FrSky D8R-II Plus с телеметрией, аккум
    от leica в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 10:16
  5. КУПЛЮ: Куплю FrSky TARANIS X9D или turnigy 9xr + FrSky комбо
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 00:31
Метки этой темы
