Показано с 11 по 20 из 27
Тема: переделка торнадо
    Постоянный пользователь Аватар для bigallf
    беда!!!!
    двигатель перестал запускатся, сервы работают , продключил ево на прямую к 6В тихо гудит но не вращается
    Постоянный пользователь Аватар для FusSheva
    Может он просто заклинил? Попробуйте ну как минимум рукой вал вращать. Чтобы определить есть ли приклинивание.
    Либо "прозвоните" его на предмет короткого.
    Если имеется в наличии другой движок подключите его к модели (не устанавливая полностью) а только лишь провода к движку. Тогда точно будите знать, движок больное место, регулятор или приемник.
    вчера не было времени проверять што и где , севодня подключил напрямую двигатель к акумулятору 7,2в 1300mAh и он работает, нашол другой обычный двикатель на 12в и подключил к регулятору и тоже не работает,
    неужели мог згореть регулятор , сервы работают обе как и раньше
    при включении моргает индикатор на регуляторе GoolRC 320A BEC 2А (6-12В) , если дать "газу" просто светится , мелодии запуску нет
    Судя по Вашему описанию - проблемы именно с регулятором скорости.
    Но...
    Ну именно это не есть показатель неисправной работы.
    Но...
    Ну знаменно это не есть показатель неисправной работы.
    вопрос как исправить , снял крышку с регулятора, внутри все на месте,, конденсаторы целые, запаха гари нет, просто нет сигнала на выходе
    Есть тут такой спец по электронике из Запорожья...Поищите на Форуме.Чинит ВСЁ. Блиндмен..Это кирилицей.Хотя если регуль на 320А..Сгореть априори не может...Завтра будем думать и помогать советами...
    Технічні характеристики:GoolRC 320A BEC 2А
    Тривалий струм: 320A(газ) , 160А(задній хід);
    Джерело живлення: 6-12В;
    Підтримувані типи акумуляторів: Li-Po 2-4S/NiMH 6-18/NiCd/Pb 4-8S;
    BEC: 5В / 2A;
    Опір: 0,0076 Ом;
    Розмір: 43х29x27 мм;
    подключал к 2S
    а уже думал скоро в испытание
    спасибо жду
    BEC: 5В / 2A;
    Опір: 0,0076 Ом;
    подключал к 2S
    спасибо жду
    Ну верить китайцам что там 320А не стоит. Это указано как бы пиковые характеристики выходных транзисторов.
    А подскажите еще параметры Вашего мотора? Его пусковые токи и ток останова какой?
    Но все равно, по идее я думаю Ваш моторчик регулятор должен выдержать. Даже если там будут реальные 40-60А вместо прописанных 320А
    p.s. Кстати, есть регуляторы от нашего украинского производителя IGVA так вот они указывают реальные токи своих регуляторов!
    Если написано что там нагрузка может быть до 40А то они там таки и будут! А силовые транзисторы в регуляторах тоже стоят с пиковыми нагрузками до 320А а может и больше.
    Так что, повторюсь, верить описанию китайцев что там 320А никак нельзя. Они вроде и не обманывают (в пике до 320А "стрельнёт") но при постоянной нагрузке в 320А ни один регулятор не выдержит.
    Электродвигатель 540 Himoto 1/10 Motor
    спрашывал на сайте .....
    можно ево подключить к 3S Li-po и регулятор GoolRC 320A BEC 2А (6-12В)
    Ответ Planeta Hobby:
    Здравствуйте, с регулятором (работает с 2-4S аккумуляторами) данный двигатель совместим, а вот для батарей 3S не рассчитан. Этот мотор работает с АКБ 2S
    Ну так пусть дадут полные характеристики двигателя.
    Из них нам нужны именно вот эти параметры:
    Ток без нагрузки,
    Ток с максимальной эффективностью,
    Ток при останове двигателя (грубо говоря, если остановить на ходу вал движка).
    По вольтажу нам понятно.
  1. КУПЛЮ: Торнадо 10%
    от Master flight в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 21:55
  2. торнадо ф3а
    от sergei22 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 17:53
  3. Торнадо
    от Ubuntu_Linux в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 00:10
  4. От: Продам Торнадо F-3-A
    от Mironych в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:46
