А силиконом когда мазать? Для ленты мне пока не понятно, как использовать квадрат гвоздей, а для изоляции шнурка я делал нечто подобное двум смещенным гребенкам.
Сделал файл Ексел с расчётом демпфера
демпфер для парашюта.xls
нужно проверить, сохраняется ли усилие разрыва всё время, пока растягивается изолента
может получиться так, что она начинает рваться от 6 кг, но как только начала рваться, дальше усилие падает до гораздо меньшего
нужно подставить что-то под корзину, чтобы она остановилась на половине разрыва изоленты, а потом этот полуразорванный демпфер испытать заново, начиная с малого веса
посчитай, какая длина нужна для такого 6-кг демпфера
посчитал - для сороковки если усилие разрыва демпфера уменьшить с 16 до 6 кг, то длина демпфера вырастает с 8 до 36 метров
а если расчитывать не на 90 м/с, а на 50, то с 0.3 м до 5.5 м
Поигрался с прогой, пока трудно поверить ее данным, в алгоритме учтено, что ракета разбирается на две части? И еще, куда в ракете Мрия крепить демпфер?
Если речь идет о демпфере длиной 5..и более метров в сороковке, то хранить его там негде
в расчёте предполагается, что обе части дёргают за демпфер одновременно, т.е. демпфер находится между парашютом и остальной массой
думаю, неодновременность дёргания сильно не влияет
насчёт не влазит - демпфер не обязан быть большим
думаю, из ленты шириной 10 мм можно сделать демпфер на 16 кг разрыва
вот демпфер на 6 кг действительно получается невпихуемый
Тем временем заделал тестовый демпфер на клее для потолочки. Руками попробовал усилие разрыва силиконки, пришлось попыхтеть, чтобы разорвать, жаль силикон весь перевел, реюз силиконки плохая идея, т.к. на ней остаются лохмотья силикона, под ними не проклеится, их не уберешь.
а вот этот дфр на скотче держит 7 кг, я подбросил корзину вверх, все хопы порвало, но демпфирование было заметно.
вообщем, открытый вопрос с демпфером для 40-ки. Как она раньше 2с летала с одной-тремя изолетными утяжками и все было нормально? Если принципиально не придумаем новый дфр для нее, то полетит с изолентным. С дмпфрами будут все три плеча фалов - парашютный, двигательный и отсек с брэо
всплыл нюанс в расчётах - при разрыве демпфера скорость расхождения ракеты и парашюта в два раза больше, чем скорость разрыва демпфера, ведь при разрыве метра дмф получается два метра ленты
получается, длина дмф нужна в два раза меньше, чем мы считаем сейчас?
А мы правильно логику процесса представляем? Может, достаточно сгладить лишь начальный рывок?
