Правильнее сказать экстремальную нагрузку в данном полете.
То есть при раскрытии купола в данном полет была такая скорость и соответственно сила торможения, которую шнур выдержал. Но это совсем не означает, что в момент открытия парашюта скорость была максимальной для данной ракеты.
Тонкий ~ 65кг. а толстый 120кг. Это измеренные величины, а не паспортные.
Но эти величины могут быть намного ниже, если крепления концов фала не буду идеально правильными.
Если очень грубо, то да.
Рывок в ~64кг соответствует скорости твоей ракеты с твоим парашютом ~ 80м/сек.
Рывок в ~100кг соответствует скорости твоей ракеты с твоим парашютом ~ 100м/сек.
Максимальная скорость твоей ракеты, если я правильно помню, больше 150м/сек.
Я уже это считал для МРИИ и выкладывал в какой-то теме.
Но есть одно но. В момент рывка при раскрытии парашюта часть ракеты, в которой стоит контроллер, должен лететь по касательной к оси траектории, что далеко не всегда бывает.
