Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 217
Тема: Системы спасения ракет
  1. #171
    Для себя я планировал тормозной парашют установить в отделе обтекателя. Вернее вышибной тормозного парашюта в обтекателе. Основной же как в стандартной схеме с мортирой. Между самими парашютами установить перегородку из скажем пенополистирола (будет служить своеобразным упором для газов от тормозной сист. ). Питание для обтекателя осущиствить наклейкой метализированного скотча по поверхности корпуса. Таким образом две системы,тормозная и основная, в корпусе направлены друг на друга.
    Ну както так. Если не совсем понятно набросаю на листе эскиз
  2. #172
    Думаю что мне понятно.
    Плюс в твоей схеме, что при открытии тормозного парашюта инерционные процессы не пытаются выбросить основной парашют.
    А вот с токопроводом не совсем понятно.
    Между корпусом и обтекателем будет разъем?
    Ты проверял сопротивление скотча на один погонный метр?
  3. #173
    Нет сопротивление не проверял. Эту схему я прикидывал на будущее.
    Кстати электрическую связь обтекателя с основным корпусом я использовал в своей первой ракете. Там в обтекатель я устанавливал источник питания (КРОНА 9 В для смещения центра тяжести), он запитывал таймер вышибного. Вот в качестве проводника использовал жилу от витой пары, а не скотч. Правда провод немного по колхозному смотрелся на поверхности корпуса, но я думаю , что можно использовать медную проволоку без изоляции для уменьшения её диаметра и её немного утопить в корпус если он к примеру из картонной трубы (ну к эстетическому виду каждый может подойти по своему).
    Ток протекал не через разъем, а через скользящие контакты (корпус/стакан обтекателя).
    Вариант со скотчем пришел на ходу.
    Ну а так все отработало на первой модели.
    Вот еще набросал на скорую. Как по мне, установка вышибного в обтекателе, задача не сверхсложная
  4. #174
    Если блинчики перегородок глубоко посажены в трубу их или заклинит или развернет и все газы вылетят в трубу.
  5. #175
    Это я схематически указал. Я изготавливаю с войлочными уплотнителями с верхи и снизу "блинчика".
    Срабатывает на 100 %
    Проверено
    Если я правильно понял, что блинчик это поршень.
  6. #176
    Да правильно.
  7. #177
    парашют для катапультного кресла, написано, что работает до скоростей почти 200 м/с
    в нём хитрые щели, может и нам такой подойдёт, и амортизатор не нужен?
    http://borkodrom.ru/My/books/Spravochnik/06_C-5K.htm
  8. #178
    Видео не новое, но раньше не встречал.
    В конце видео спуск на парашюте, который на высокой скорости будет «подстраиваться».
    https://www.youtube.com/watch?v=wLSmGuJq-Mk
    Первый пуск ракеты в этом видео решает вопрос двух парашютов одним.
    https://www.youtube.com/watch?v=IZeroEWau6g
  9. #179
    а откуда известно, что будет подстраиваться?
    так сложность двухпарашютной системы не в том, что нужно шить два парашюта, а том, что нужно делать два разделения
  10. #180
    Это предположение.
    Стропы тянут за лепестки и перекрывают наполнение купола.
    Как пользователь швейной машинки могу сказать, что сшить один парашют в два раза проще.
    Если серьезно, то такая схема мне очень нравится в свете экстренной разборки при недопустимом отклонении от вертикали.
    от ZENITE в разделе Ракеты
    Ответов: 356
  2. ПРОДАМ: Микро флайбарлесс система с функцией спасения модели MSH MICRO BRAIN MSH51621
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 12:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 03:25
