Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 217
Тема: Системы спасения ракет
  1. #161
    Как ты себе представляешь алгоритм определения «отсутствие увеличения высоты»?
    Точно также, как и определяется изменение высоты.
    Есть понижение, это сейчас и является искомым событием.
    Нет прироста в течении сколько там скорость опроса - искомое событие.
    И судя по описанию с наличием начала высоты полета, после которого возможна инициация воспламенения вышибного, там так и сделано.
  2. #162
    Если некоторое время нет прироста высоты то значит есть понижение высоты по закону Ньютона.
  3. #163
    Горизонтальное движение тоже понижение?))
    Чем выше полёт и чем ниже качество планера, тем шире парабола прохождения апогея.
    И горизонтальный участок в пределах погрешности датчика может быть довольно длинным. Имхо, это самый правильный участок для определения события.
  4. #164
    независимо от того, какая величина горизонтальной скорости, барометр чувствует только вертикальную скорость, а она всегда меняется одинаково, так что никакого зависания в показаниях барометра не будет
    но это не важно
    если нет шумов и прочих погрешностей в работе барометра, которые возникают в полёте, то в принципе любой алгоритм будет работать
    весь вопрос именно в том, какой алгоритм будет более устойчив к реальным шумам и погрешностям
  5. #165
    Горизонтальное движение тоже понижение?)).
    Скажем так.
    Если ракета не имеет органов для управления полетом и не имеет развитых аэродинамических поверхностей всегда в независимости от пространственного положения или набирает высоту или падает вниз.
    Ширина параболы увеличивается только из-за увеличения горизонтальной скорости.
    То есть, например мы достигли максимальной высоты и в этот момент продольная ось планера ракеты расположена горизонтально. Но в одном случае скорость 100м/сек. а в другом случае10 м/сек.
    И в обоих случаях через 1сек. ракета упадет на ~5метров.
  6. #166
    Скажем так.
    Я не про это. Набор или снижение высот, если парабола широкая, может проходить с точки зрения датчика, как горизонтальный полёт.
    Так этого я и не понимаю, зачем дополнительно разгонять планер, пусть даже не существенно хотя лишних 10 м/с легко могут прилипнуть, если существует возможность инициации ССР ближе к апогею.
    И говорю о том, что возможно, именно так и сделано в обсуждаемом случае.
  7. #167
    Я начинаю тонуть в вашей дескусии. Кто нибудь открыл мою ссылку?
  8. #168
    Я открыл. Большой подробный и добротный pdf. С некоторыми странностями в описании.
    «Обработанные фильтром данные поступают на узел сравнения (4), и как только высота подъема ракеты превысит 300см, начинается запись данных на microSD карту. При уменьшении высоты менее 300см, после выдержки 2 секунд запись прекращается
  9. #169
    Я тоже открыл и ознакомился, а в чем есть сложность?
    Попробуй мою программу
  10. #170
    Цитата Сообщение от altan Посмотреть сообщение
    думаю, что б парашюты вложить один за другим какие варианты есть?))
    Вариант.
    от ZENITE в разделе Ракеты
    Ответов: 356
  2. ПРОДАМ: Микро флайбарлесс система с функцией спасения модели MSH MICRO BRAIN MSH51621
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 12:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 03:25
