Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 217
Тема: Системы спасения ракет
  1. #141
    Мне интересна концепция выброса парашюта в сторону с инженерной точки зрения, часто думаю, как это конструктивно можно сделать.
    Но концепции реализации в малом диаметре корпуса не сложилось. В 75 мм и 160 мм форматах больше пространства для маневра, но делать отстрел парашюта в бок ради него самого - не видно сильных преимуществ по сравнению с обычной схемой.
    Кроме самого парашюта есть еще фалы, квиклинки и амортизатор. Как все это увязать для отстрела в бок имея автоматическое ограничение внутреннего пространства диаметром корпуса?
    И сам механизм отстрела - механика, пиротехника? + дыра в корпусе с лючком!
  2. #142
    при отстреле вбок я вижу одни недостатки
    дыра в корпусе сильно его ослабляет, рывок парашюта может переломить длинную целую ракету
    если парашют оторвётся, ракета останется стабильной и продолжит лететь быстро и быстрее (разобранная ракета безопаснее)
    мало места для всего, что нужно
    более сложная сама механика
    а какие преимущества? не вижу
  3. #143
    но как быть с рывком при открытии?
    Так как парашют находится не на фале за несколько метров, а непосредственно связан с корпусом, можно легко обеспечить открытие купола в две стадии.
  4. #144
    Всем добрый, решил показать своё...
    https://www.youtube.com/watch?v=8MwxV7faVUw&t=11s
  5. #145
    Добрый день новому участнику!)
    красивая ракета, должна хорошо летать!
    только двигатель всё-таки желательно ставить в ракету уже испытанный, жалко такой красотой рисковать
    и ещё - обмотка двигателя изолентой никак его не укрепит, потому что в таком двигателе всё давление держит само топливо, оно гораздо более жёсткое, чем корпус и тем более изолента
    и вообще советую избавиться от сопла)
    http://serge77-rocketry.net/nozzleless0/nozzleless0.htm
  6. #146
    Классная ракета и начинка богатая!
    Испытания трекера делал в траве или ямке?
    Интересно, какая скорость спуска ракеты по альтиметру?
    А двигатель «разобрался» потому что заряд, скрепленный, а топливо хрупкое и изолента не поможет.
    Переходи или на вкладные шашки или на бессопловик.
  7. #147
    Корпус изготовлен из ватмана полностью проклеенного жидким стеклом, толщина стенки примерно 6 мм, изолента то для центровки. А вообще спасибо ))). Кстати именно твой сайт Сергей надёжно прихватил меня к ракетомоделизму. У меня малый опыт в пусках, и очень уж хочется выжать с движка побольше ))) потому пока с соплом. Ждем погоды
  8. #148
    Зачетный звук лопнувшего мотора, повезло, что были на приличном расстоянии. У меня один раз тестовый мотор подобным образом отработал (хорошо, что не поленился полностью закопать его в яму "V" - все осколки вверх ушли) - незабываемо. Если такое произойдет в ракете, то ей и всему тому, что в ней - гаплык.
  9. #149
    Трекер после покупки сразу протестил на открытой месности, погрешность составили ну максимум 3,5 метра и то в отдельных случаях, а так 1-2 метра точность. Я когда к собаке прицепил трекер она с перепугу в будке закрылась ), а через ГуглЗемля вообще классно точка отбита была точно на будке. Вообще этот трекер меня очень удивил своей точностью.
    Характеристики полета потом выложу, пока тесты только в банке делал. Вообще систему контроля и спасения классную подогнали. Для одного паращюта и для 2, собрана на Ардуино НАНО + BMP180 + SD.
  10. #150
    вопрос был в другом - если трекер лежит в ямке или густой высокой траве, он выдаёт координаты?
    такое сопло не позволяет выжать из топлива УИ больше, чем получается в бессопловике
    поэтому лучше и проще без сопла)
    от ZENITE в разделе Ракеты
    Ответов: 356
  2. ПРОДАМ: Микро флайбарлесс система с функцией спасения модели MSH MICRO BRAIN MSH51621
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 12:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 03:25
