Показано с 11 по 20 из 46
Тема: GoldWing 30сс
    Начнем сборку.
    Для начала собрал крепление сервы газа, из частей что были в комплекте с самолетом, бальзовые бруски по углам добавил от себя .
    Дальше установил двигатель, но родные дистанционные стоики ставить не стал, так как считаю что стоики длиннее 15-20мм провоцируют дополнительную вибрацию. По этому сделал "тумбочку" на которую и установил моторчик.
    Ну и самое пыльное - установка капота с ковырянием в нем красивых отверстий под голову мотора и выпирающий глушак. Глушак , к стати , пришлось малость укоротить, дабы не разрезать капот полностью. После чего полная разборка всего и вымазывание ларитом мотокороба до крыла. После высыхания ларита сборка в обратном порядке
ID:	266891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266889   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266900   Нажмите на изображение для увеличения.
    Саша можно узнать конструкцию и вес "тумбочки"?
    И столько ларита думаю очень сказалась на весе -)))
    27 грам набрал после ларита я так понимаю(по фото), ну и на тумбочке около 50...
    крепление сервы газа + 4 слепые гайки в мотошпангоуте и ларит дали + 27 гр, как по мне так не очень много, для справки 4 слепых гайки М5 весят 10гр.
    "тумбочка" сделана из 3х слоев тополинной фанеры 12мм, 2х слоев фанеры 4мм и текстолита 2мм состороны мотора. Все склеено и обмазано тем же ларитом, в итоге на 45гр тяжелее чем родные дюралевые дистанционные стоики. Согласен что тяжелее, но мне так больше нравится и я готов смириться с этим, сэкономим на чем нибудь другом, опять же с капота выгрыз 12гр,
    Я тоже начал, сборку своего EDGE
    Про девайс
    Планер: RACER EDGE540
    Мотор ЕМЕ-35
    Глушитель Питц
    Винт Mejzlik 20x8
    Servo NX8931 4 шт
    Servo DS8925HV 1 шт
    Фотки по сборке стабилека
ID:	267412 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267413 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267414 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267416 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ставим ноги
    Те кто считает что с посадками у него все хорошо, может пропустить данное повествование и просто прикрутить стоику шасси на штатное место.
    Из собственного опыта - как бы тебе не казалось, что ты хорошо летаешь на пенолетиках, как только ты берешься за тяжелый самолет, в 9 случаях из 10, случается отрыв стоики
    шасси при первой же посадке. Если не при первои, то в первои троике посадок. Сам такои был
    Так вот, для того чтобы отрыв стоики, при корявои посадке, перестал быть фатальным событием в жизни начинающего бензолетчика, в своё время, была придумана "система спасения". Система прекрасно работает на самолетах как 50сс так и 100сс. Думаю и здесь будет не лишней.
    Суть конструкции проста.
    Изначально стоика шасси прикручена к силовым элементам фюзеляжа. При не штатном воздействии на стоику вся энергия удара идет на разрушение , либо стойки, либо отрыв силового узла из брюха фюзеляжа. Дальше стресс для пилота и долгии ремонт.
    Что мы делаем ? Мы "отвязываем" стоику от силовой конструкции фюзеляжа и вносим в конструкцию самолета элемент управляемой деформации - фанерную площадку.
    В итоге имеем - к силовой конструкции фюзеляжа прикручивается фанерная площадка, а стоику прикручиваем к фанернои площадке, не соединяя напрямую с фюзеляжем. При ударе, фанерная площадка раскалывается, стоика шасси отделяется от самолета и остается цела, максимум что можно повредить, так это подрать пленку на пузе самолета.
    При наличии нескольких запасных площадок, что настоятельно рекомендуется, через 10-15 мин , можно опять лететь
ID:	267418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267424   Нажмите на изображение для увеличения.
    ...Фотки по сборке стабилека ...
    Судя по фото, планируется одна серва на РВ?
    Все верно. Там серва на 35 кг...должно хватить
    Установил мотор и серву газа
ID:	267996 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267998 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267999 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268000 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268001 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268002 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268003 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268004 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268005 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268006 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268007 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ребята извеняйте что немного не по теме, но не хочется создавать новую. Подскажите кто что знает о моделях EG aerkraft. Я так понимаю что фирмы уже нет. Нужна информация кто что знает о их моделях. Спасибо.
  1. ОБЗОР: GoldWing 50cc
    от Master flight в разделе Большие модели
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 14:20
  2. ЯК-54 GoldWing 2.23м
    от yezerskiy в разделе Большие модели
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 18:53
  3. Продам ЯК 55М GoldWing 30СС
    от Vladimir в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 21:45
  4. ЯК-55 GoldWing
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 23:06
  5. ЯК-54 GoldWing
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 13:03
