Я бы для начала попробовал сдвинуть триммер газа вниз и расходы увеличить на газу.
Возможно, рег откалиброван "на грани", при снижении температуры тактовый RC-генератор в микроконтроллере "уезжает" по частоте и рег думает, что сигнал не влазит в диапазон (сигнал приёмника короче, чем минимальный сигнал "арм"а регуля).
Как-то так. Если не поможет - то, как выше писали, искать непропай или разломанный резистор по пути от сигнального провода к ножке микроконтроллера. Ищется легко небольшими перегибами платы по диагонали и осцилолографом на соответствующей ноге микроконтроллера. Ну, и микроскоп в помощь, там не так уж долго искать.
Решил написать коротко о результатах диагностики.
По приезду регулятор был проверен с сервотестером как при комнатной температуре, так и после охлаждения в холодильнике.
И так, и так работает без вопросов (диапазон у моего сервотестера 800-2200мкс, дальше будет понятно, зачем я это написал).
Решил проверить своё предположение (выше).
Охладил (примерно до нуля), уверенный арм (это когда регулятор перестает быстро пикать, сообщая о ручке пульта не внизу и переходит к нормальному режиму работы - т.н. "Armed") находился на длине сервоимпульса примерно <1080мкс.
Далее подогрел на батарее отопления, градусов до 40. Арм вырос до <1115мкс.
Объясню проще:
Допустим, канал газа в самом низу имеет 1100мкс на выхлопе. Пока рег тёплый, он нормально стартует, тк видит, что ручка внизу.
Когда рег холодный, его порог срабатывания арма становится ниже этих злосчастных 1100мкс, и он думает, что ручка не в нуле, от чего и ругается на некорректное положение.
Не поленился, разрезал термоусадку. Кварца не обнаружил, хотя место под него есть. В прочем, это и так очевидно было - внутренний тактовый RC генератор проца своей термостабильностью похвастаться не может.
Уверен, достаточно будет 1 раз откалибровать регулятор (лучше охлаждённым) и проблема исчезнет.
сейчас перекалибровал рег так, что у него арм <1200мкс
должно работать и так
Э-л-е-к-т-р-о-н-и-к-а....блин
Или каждому своё.
Общее понимание есть, тонкости постигну врядли, я механик
Потому по вопросам элетроники лучше к профессиоалам.
Спасибо, будем пробовать, хай летает на здоровье
Была подобная проблема с Turnigy Ae-25A.
На холоде сервы уходят в крайнее положение и никакой реакции.
После 4-5 минут перекура на включенной аппаратуре регуль ожил, работа нормальная.
Вскрытие ничего не показало, однако на всякий случай я пролил спиртом регуль и прошелся паяльником по узлам.
Прогрел весь контроллер феном на 110 градусах. Вроде полегчало, но все равно армится он на морозе через 30-50 секунд.
Возможно конденсатор, либо просто сопротивление гуляет пока не нагреется регуль.
В итоге поставил своего старичка 30А Plush и все нормально. Безотказно служит уже 4й год.
Теперь я недоверяю Ае-серии от Турниги.
