Страница 2 из 32 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 313
Тема: Большие пеноплеты для души
    Тогда я беру двигатель который в норме работает от 4-5 банок и крутит 10-12 винты тяга при этом 2100-2300кг, тогда я уменьшаю количество банок но при этом увеличиваю размер винта до 17" то что мне и нужно. Другие скажут фигня, КПД теряется, да немного теряется, но тяга при этом около 2х кг но по весу ВМГ стала легче минимум грамм на 600.
    Реактивный момент большой будет. Как вы с ним боролись?.
    Пчелка бесподобно получилась, жаль что так нелепо разбилась. Но скольжение коварно, оно забрало жизнь не одного пилота.
    Цитата Сообщение от Yanchak Посмотреть сообщение
    Мастеркласс будет?
    Будет но чуть позже!
    А чего стесняемся? У Вас ведь есть уже фото процесса некоторых моделей, вот здесь http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/user_feed/61313/,
    есть на что посмотреть народу и принять в багаж своих технологий. Мне было очень интересно, я по такой технологии ещё не строил, всё как - то больше классика.
    Цитата Сообщение от yaroslaw Посмотреть сообщение
    не сочтите за наглость что "новичёк чему-то учит",
    Ярослав хватит оправдываться, все нормально, с физикой я тоже уже почти 35лет. То что ты пишешь все правильно, верятно я неправильно выразился и даже скажу так что недоговорил. Просто запомни этот момент, КПД в любом случае ниже. Дело в том что я изменил и марку винта и регулятор и емкость батареи. Если все оставить как и было по моделям, то есть винт той же марки АРС но увеличить диаметр, оставить тот же регулятор, и оставить ту же батарейку но двух баночную, такая система не куда негодится. Я точно не помню замеры но мне сильно не понравилось , помню что тяга очень сильно упала, а ток сильно увеличился. После чего принял решение увеличить регулятор, был 50А поставил 60А (на выходе стоят элементы мощнее, с меньшим сопротивлением) стало чуть лучше, тогда ставлю аккумы с большей емкостью двух баночные(немного но больше, а самое главное с большой токоотдачей), но и это увеличило тягу но не настолько как хотелось бы. И самый луший прирост тяги дала замена винта АРС , на винт модели TGS (у него на малых оборотах выше эффективность чем у АРС) И вот только тогда получилась эта система, более менее работающая. Так что Ярослав извиняй что неправильно информировал изначально, а ты молодец что заставил меня полностью расколоться))) Уважаю умных и знающих интеллигентных людей.
    Александр а про какой момент разговор, это же для Ишачка, ему даже этот увеличенный винт до 17" и то маленький, тоже скептики были. Говорят не полетит, еле еле торчит из за широкой морды Ишака, но винт то работает не вся лопатка. Вот и хватило все нормально.
    Да не стесняюсь, просто я сейчас хочу объединить фотки в одно место и выложить здесь на форуме, потому как во многих местах просят, я и решил что сделаю клип с фотками, там будет все понятно. А то получается что прихожу на разные форумы и отсылаю потом в разные места смотреть, как то не айс. если уж пришел к вам в гости, значит здесь и обсуждать если это интересно конечно. У меня планы большие, есть еще много разных идей. Вот к примеру один из экспериментов, специально сделал самолетик чтобы проверить некоторые нюансы для большого самолета. Делал его для нескольких запусков, теория подтвердилась и в планах большой самолет, но это позже. Вот этот самолетик
    https://www.youtube.com/watch?v=TUz1...ksKz2GW0VSb-so
    "скрутка" - заваливание самолета на крыло при добавлении газа.
    А слофлаерные винты типа GVS - пробовали.?
    Про гироскопический эффект от винта знаю конечно, только в Ишачке это не актуально винт увеличен до размера лишь бы смог летать, хотя на самом деле надо еще больше диаметр. На видео видно что винт небольшой для такого самолета.
    Слоуфлаерные винты использовал раньше часто, кода самолеты меньше были, а такого размера какие надо на 2-3 метровые пенолеты даже и незнаю скорее всего таких нет. Они обычно для небольших пенолетов, я даже пытался применить на самолет весом около 800-900 грамм и при большом газе начинается флаттер винта, жесткости лопатки нехватает.
    Ну уж тогда еще один самолетик кину в тему.
    Як-3
    Все тоже самое размах 2метра
    Видео правда не полета, а обзора. Сам полет как видео дадут так покажу(Яшка летает в другом месте)
    https://www.youtube.com/watch?v=2JbCt6Zreak
    Это называется реактивный момент. А гироскопический (точнее прецессия) практически в наших размерах не ощущается.
    А вот за информацию про TGS спасибо - подбираю винт на дальнолет, пробвал слофлаер пробовал АПЦ, с меншим шагом.
    Вроди как двигаюсь в правильном направлении, но еще не то что хочется. Задача банальная - добится на малом газу єффективности 4S батареи как 3S. Оказалось это не так просто. На 3 банках самолет летит на 4 амперах с набором высоты, а на 4 ниже 3.5 ток не скинешь - высоту теряет. Выходит - емкость увеличил на 25% а дальность только на 15. Вес батарей одинаковый.
    все правильно, реактивный момент, у меня уже концу дня крыша едет, отвечаю сразу на десяти форумах. двух из них англоязычные, не думал что такой будет интерес к этим моделям, пишу как машинистка, уже и за правописанием не слижу, так что извиняйте за криворукость, я и тему назвал пеноплеты вместо пенолеты, только сейчас увидел, хохма)))
    Постоянный пользователь Аватар для Romell
    Алексей, рад видеть вас на моделке, на рсдизайне зачитал Ваш темы, про большие пенолёты, до дыр . Отличные модели, и технологии изготовления сверх легких и сверх больших пенолетов.
    Есть новые проекты? Буду с интересом следить за темой.
    Спасибо! Проектов много, но пока проблемки решаю, как вылезу так полностью продолжу, а пока удается но нечасто. На постройку большого аппарата это надо время. Надеюсь скоро встану в ряды.
  1. ПОСТРОЙКА: Постройка электрички для отдыха и Души
    Ответов: 571
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 18:38
  2. ПОСТРОЙКА: Рыболовный катер Naxos. Самострой для души
    от chinsky в разделе Судомодели копии
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 23:57
    от buran в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 14:57
  4. Строю яхту 1м для души.
    от Максим Л в разделе Яхты
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 20:23
