Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Торпедный катер (WIP)
    Доброго времени суток!
    Давненько слежу за жизнью форума, правда в основном только как зритель, к сожалению.
    Но вот! Пришла мысль: да какого черта?! И мною был куплен за сумасшедшие деньги вот такой вот альбомчик
    Решено было делать торпедный катер
    Вырезал шпангоуты из 10 мм фанеры и отрисовал проекцию "Бок"
    "Внутренности" шпангоутов потом будут вырезаться для уменьшения веса.
    Сейчас думаю каким способом будет делаться обшивка. Автор альбома предлагает обклеить чертежной бумагой с ПВА.
    Пока что я думал обшить корпус рейками и все это дело покрыть одним слоем стеклоткани. Хотя может и последую инструкции.
    Знаю точно, что катер будет радиоуправляемым, хотя с начинкой мне предстоит только разбираться, так как выбор большой, кошелёк маленький, а опыт отсутствует вообще))
    По мере продвижения работы буду выкладывать здесь фото. Так что смотрите, критикуйте, буду рад любому совету.
    Всем хорошего дня/ночи/утра/вечера!
    С уважением, Алексей.
    Доброй ночи!Я вообще то отношусь к авиамоделистам, но поскольку работаю в СЮТ, то строим и модели кораблей, так мы корпуса делаем из пластика из вагонки склеиваем суперклеем, потом автомобильная шпаклевка, и получается и дешево и сердито, по весу даже легче чем стеклопластиковые корпуса.
    Спасибо, буду иметь ввиду!
    Когда занимался в судомодельном, у нас была развита "чулочная" технология, вполне заслуживает внимания. Каркас стандартный-фанеры + рейки на стрингера, причем по стенкам ненадо, достаточно граней. Дале берем два капроновых чулка со "стрелками"(бо для женщин они уже непригодны) )) натягиваем сразу два, стяжка ведется со стороны палубы. Потом пропитываем все(за исключением палубной стороны) эпоксидкой, сушим,шкурим, (если большой корпус то можно после еще один слой чулка) шпаклюем красим, вклеиваем дейдвуд. После поверх клеиться палуба и дальше все по ходу...Дешево, надежно и сердито. Корпус прочный и легкий...Для облегчения можно перед приклейкой палубы выкусить внутренний "скелет" оставив шпангоуты только возле стенок.
    Мой первый торпедный катер (я в центре) http://forum.modelka.com.ua/attachme...6&d=1234100251
    вот корпус эсминца, видно уже удаленный каркас и вклееный двигатель с дейдвудом http://forum.modelka.com.ua/attachme...9&d=1234100285
    А эпоксидку Вы используете обыкновенную ЭДП?
    Как то я пробовал ради эксперимента сделать болванку чего то, уже не помню чего, чулочным методом, так у меня все пошло как то криво. Скорее всего с пропорциями смолы и отвердителя маханулся...
    Корпус будет достаточно большим - без малого 1200 мм, шириной 228 мм.
    Тогда у нас эпоксидка была в бочках ) Можно и эдп, она густая и будет хорошо держаться на чулке, если корпус большой, то можно сделать и в два захода, будет больше чем достаточно. Стекло нужно натягивать и фиксировать, а чулок будет в постоянной натяжке. Хотя первый слой можно сделать на ЭДП, а второй например более текучим ларитом. В любом случае прочности хватит за глаза.
    Фанеру для обшивки использовали 4 мм? Как тогда ее сгибали в области скулы? Ведь в этом место корпус имеет вогнутую форму.
    Фанера на обшивку, да еще и 4мм? зачем..Весь корпус делался как я описал, фанерная только палуба.
    [QUOTE=olegtur77;716913]Фанера на обшивку, да еще и 4мм? зачем..Весь корпус делался как я описал, фанерная только палуба.[/QUOT
    Эвоно как... значит чулок натягивается сразу на "скелет" корпуса, с последующей пропиткой, грунтовкой и устранением косяков?
    Большое спасибо! это действительно упрощает задачу.
    Есть еще вопрос, не совсем по теме правда: почему из такого количества технологий изготовления корпусов моделей судов все чаще выбирают стекловолокно? ведь дешевой ее не назовешь да и простотой не отличается.
    Да - точно так и есть, жаль фоток нету...Собственно делается каркас со стрингерами, шкуриться, далее натягиваем оидн чулок, связываем концы над палубой, с максимальным натяжением, потом поверх еще один. Желательно брать без рисунка, простые капроновые, если нету в хозяйстве купить любые недорогие или попросить у жены В обмен на новые (а шо делать) Капроновая ткань хорошо пропитывается, намазывать до хорошей пропитки смолой насквозь(но без излишеств), ну и на сушку килем вверх. В принципе почти все модели что на фото видно(и в витрине тоже) делались аналогично. Во первых дешевле, во вторых удобно и доступно..а обшивать целиком хорошо или бальзой или шпоном, с последующей проклейкой той же стеклотканью на смоле. Но чулок практичнее ))
    У стекловолокна есть такое свойство -как тягучесть ткани, т.е максимально растягивается по поверхности, смоченной клеем(смолой), и практическое отсутствие складок и ворса.
  1. ПОСТРОЙКА: Торпедный катер Г-5
    от Александр Емец в разделе Судомодели копии
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 21:59
  2. Британский торпедный катер Vosper Perkasa маштаб 1/72
    от Tim0n в разделе Судомодели копии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 16:57
  3. ПРОДАМ: Катер 39 см
    от S.Andrey в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 12:43
  4. ПОСТРОЙКА: MAS (итальянский торпедный катер)
    от brodiaga в разделе Судомодели копии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 12:03
  5. Торпедный Катер Pt-15 От Robbe
    от КВ в разделе Судомодели копии
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 14:57
