Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Турбина на дизельных двигателях
    Постоянный пользователь Аватар для Lulka
    Всім привіт. В Україні турбіни ,толково, не роблять, перевірено. Вантажні-максимум рік, про легкові мовчу. Колись давно відсилали в Поляцію, як "обмінний фонд". Тому, на мою думку, найти б/в (але треба розуміти, що береш), або нову. Можна спробувати на Польщу, але, мабуть, трохи гололвна біль.
    Я думал отправить в Украину, если есть толковая контора и цена будет явно выгоднее чем в Европе, так как меня сразу напугали, что ревизия обойдется в 500-600евро... Но начал искать конкретно того кто делает, и цену он назвал 250евро, думаю терпимо, можно смириться если оно действительно будет толково. А если нет, то он же ни куда со своего ангара не пропадет
    Так что слать куда-то уже вроде теряется смысл...
    Но вариант турбины с разборки за 100-150 евро тоже вполне может быть. Я пока еще думаю до начала будних...
    Ну по поводу сажевика - это не обязательно прошивка, можно эмулятор поставить. Потому как прошивки часто пишут рукожопы ,а потом проблемы.
    Хотел бы вернутся к этому вопросу и спросить/уточнить кое чего...
    1) да, прошивки часто рукожопые с побочными эффектами потом... Более менее работающие в свободный доступ не выкладывают, а продают как услугу чип-тюнинг, в основном (думаю что онли) это в станах бывшего совка...
    2) все же мы не про сажевый фильтр а про систему ЕГР
    Расставим точки:
    ЕГР - дожиг газов, которые берутся сразу с выхлопного коллектора, они не проходят никаких фильтров, только клапан ЕГР решает, пустить их снова во впуск или нет...
    Сажевый фильтр - по сути эволюция катализатора, его задача еще более мелко отфильтровать выхлопные газы после катализатора, который фильтрует более грубо и не все.
    Вот пример на фото, стрелкой показана трубка которая прикручена к выхлопному коллектору и идет к клапану ЕГР, который сразу под блоком ECU (он по центру мотора сверху, корпус в виде радиатора, на нем 2 больших разъема).
    Именно в этом месте где указанно стрелкой, и глушат этот ЕГР, ставя сплошную прокладку под фланец.
    3) теперь вопрос про эмулятор. Можно в двух словах про это? Что оно такое и как работает?
    Сажевый фильтр только задерживает частички сажи, т.е. очищает газы от механических загрязнений. Поэтому эволюцией катализатора он не является .Катализатор - это простое устройство для сложной химической реакции. Он ничего не очищает, а преобразует вредные химические вещества в менее вредные с помощью реакции каталитического окисления при высоких температурах. А эмулятор - это устройство имитирующее работу датчиков и исполнительных механизмов какой либо системы. В данном случае вам нужен эмулятор клапана EGR и сажевого фильтра. Он подключается в систему управления двигателем и "говорит" блоку управления, что система работает просто великолепно ! Хотя саму систему из машины уже давно выкинули .В инете есть много предложений,ценник начинается примерно от $100. Есть простые, есть посложнее(ессно подороже) но они при подключении диагностики даже покажут вам как хорошо работают датчики которых уже нет.. Вот тут можно почитать подробнее.
    http://sdsauto.com/zamena_sagevogo_f...agevogo_filtra
    Вот как звучит
    И по поводу паров с пробки при 80-85°C.
    На видео видно только при открытии, потом и не видно уже, хотя на глаз немного есть в общем-то.
    Артур, звук на видео прошел долгий путь в цифру и обратно ,так что можно только сказать ,что он есть. А его источник - под капотом. Я бы на вашем месте всё таки проверил герметичность впускного тракта. Это совсем не сложно сделать самому. На ютубе есть много видео .Да и не дорого если делать не самому. И еще основной признак проблем в турбине - это масло. Снимите выходной патрубок, если в нем много масла, тогда турбине приговор. Но опрессовку нужно делать полюбому.Есть много слабых звеньев, начиная от патрубков и заканчивая прокладкой впускного коллектора. По поводу газов из-под пробки .Так их и не видно на глаз .Вы прикройте горловину рукой и почувствуете есть давление газов или нет.Хотя на видео вроде не очень. А вот вам внешне целый интеркуллер.
    https://www.youtube.com/watch?v=9XEHBsNblSY
    И таки да, из под капота.., я это понял сразу после выезда с парковки на верх, даже не опуская стекло А до вечера мы уже определили откуда конкретно
    Кстати на видео звук такой же как в реале, противненький писк со скрежетом...
    Масло в патркбке после интеркулера я видел еще 7-8т км назад, перед крайней заменой масла и фильтров (фото того времени). Можно и сейчас глянуть для сравнения...
    Об этом интересовался на форуме по этим движкам. Сказали что обычно оно там всегда есть, даже на новых турбинах, у кого чуть меньше, у кого больше на пожилых турбинах.
    Так что я оставил это все так как есть, так как она у меня не дымела вообще, за все время даже на белом бампере нет черного налета, который у многих можно увидеть... А вот после появления свиста, заметил что если резко прогазовать с холостых, или втопить газ на передаче (тоесть нагрузить мотор), то кидает облако черного дыма. Разумеется я больше так не делаю сейчас
    Просто пришло время моей турбине, вот и все, + забитый катализатор наверняка сыграл и свою роль... Ну бывает, что поделаешь, бум делать...
    С зазором 1.5мм это вы погорячились При таком зазоре у вас масло уже лилось бы из выхлопной трубы,вместе с алюминиевой стружкой.
    И таки чуйка пальцами в соепую не обманула... Так что батенька...
    1мм люфта есть железно на холодной крыльчатке. И масло не лилось ручьем из выхлопной
    Так что бывает и вот так...
    Более того, ради интереса посмотрел сколько сейчас было масла в патрубке от интеркулера
    к впускному тракту. Так его оказалось существенно меньше (как напыление, не более) чем перед заменой масла 7-8т км назад (фото предыдущий пост)
    Посмотрим на люфты потом после ревизии улитки...
    Бывает. Но это может быть оч плохим признаком - масляное "голодание" турбины. Может и свист из-за этого ? Вы уж заодно проверьте каналы смазки и давление маслянного насоса. Чтобы ревизия из процесса не превратилась в состояние.
    А люфт это конечно пипец! И нет масла?! Если так , значит его там просто не было.
    Трубки масло подачи и отвода - без вопросов, не забитые, спрашивал за них. Масло было.
    Просто пришло ее время видимо, вот и все.
    А масло бросало когда газовать, был и черный дым, и когда слетал патрубок с турбины на интеркулер (который я не зафиксировал хомутами), то видно было брызги масла которые за время поездки остались на поверхностях куда смотрел вылезший патрубок.
    Я только первый день еще иногда крутил мотор до 3000 может и больше иногда, как увидел раз черный дым в зеркале, больше 2000об не крутил потом, пока не поставили диагноз что все-таки пищит...
    Правда я еще накатал 100км с этим звуком, но плавненько и тихенько тихенько. Так что наверняка еще подубил.
    В общем ждем результата ревизии.
    давление насоса можно было бы проверить, но не думаю что с ним нюансы, иначе бы не гас на панели указатель давления масла...
    А собственно как правильно проверить насос масла? Это можно сделать перед установкой турбины каким-то не сложным способом?
    Индикатор давления масла обычно гаснет при давлении 0.7 - 0..9 бар. А сколько там на оборотах одному Богу известно. А такой износ втулки турбины возможен только при недостатке смазки, ну или при никаком качестве масла.А при таком зазоре и нормальном давлении масла (2.5 -3 бар.) Там в патрубках масла должно быть - хоть ложкой черпай. . Проверить очень просто, вместо датчика аварийного давления вкрутить мех. манометр и посмотреть. На холостых и максимальных, на холодном и горячем двигателе.
  1. ПРОДАМ: 5 советских дизельных моторчиков "школьной" кубатуры
    от Veprik Hacksley в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 11:23
  2. Новая турбина
    от doctor-props в разделе Jets
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 00:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 01:31
  4. Новая микро турбина от Jet-Cat P-20
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 00:30
  5. Хакер электро-турбина
    от DD в разделе ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:17
Метки этой темы
