Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 470
Тема: Бессопловые двигатели
  1. #291
    Огого! Давайте разберем по порядку.
    Купорос планировался чтоб подкислить смесь, избежать саморазогревания.
    Алюминий даст эффект как минимум красивого пламени, чего сахарным движкам очень не хватает. Да можно поверх карамели дать алюминия, но шлака при этом образуется большое кол-во.
    Добавлял ПАП и из торцевой шашки, которая горела, время от времени выплевывала добротный кусок шлака. При этом жег смесь на эпоксидке, шашки 70*20мм с каналом 60*5мм шлака почти не остается:
    Планирую заказать порошок магний-алюминий, и железный сурик и можно продолжать дальше работу с этим топливом. Возможно и в сопловом варианте(следующие испытания двигателя планирую как раз в небольшом сопловике 20мм, так же бессопловой вариант на тот же калибр). Интересно как будет гореть на более высоком давлении.
    А насчет слоёного топлива – это уж точно сложнее по конструкции, да и годится, я так понимаю, только в сопловом исполнении.
    Ну а вопросы на счет целесообразности таких идей от части философские. Не все нужно оптимизировать и не всегда. Иногда можно просто наслаждаться процессом, пробовать, экспериментировать и набивать шишки, получая бесценный опыт.
    В любом случае, всегда можно сделать трубу из углепластика, выточить идеальное сопло с графитовой вставкой и заказать перлората, залить это дело по рецептам которых сотни в сети и все будет оптимально, мощно и до боли скучно(хотя такой вариант всегда остается и возможно прорабатывается).
  2. #292
    так много написал, и нечего не понятно
    какую именно смесь?
    как купопрос будет её подкислять?
    напиши, какие конкретно составы испытывал и в каких условиях - на воздухе или в двигателе
    алюминий прекрасно горит с карамелью, никакого шлака в двигателе не остаётся
    а на воздухе не горит
    если в местных источниках, то не советую
    мы покупали не так давно, он был плохого качества, в том смысле, что сделан из неправильного сырья и очень реакционноспособный, т.е. опасный
  3. #293
    KN+эпокси+Al+S
    На сколько помню по химии, сульфат меди при диссоциации дает кислую реакцию. Я не прокаливал купорос, а значит в нем воды 5 частей на часть сульфата.
    А кислая реакция по причине того что из двух составляющих, доля сульфата намного сильнее чем катион меди. Вот и электролитические свойства.
    Я же приклеил к посту два скриншота. Столбик с линейкой на атмосфере и канальная шашка.
  4. #294
    да, сульфат меди даёт слабокислую реакцию
    но им никогда не подкисляют топлива или пиротехнику
    особенно если там есть металлы, а они практически всегда там есть
    все активные металлы реагируют с солями меди
    разве не видел гвоздь, опущенный в раствор медного купороса?
  5. #295
    Да, но эта реакция безопасна. Сульфат меди на вид практически не растворяется в эпоксидной смоле. Тем более с холодной и вязкой эпокси, именно такую я использовал в данном топливе. Причиной тому стало саморазогревание тестового образца смеси всех компонентов и закипание эпоксидного клея. Образец был утилизирован и дальнейшие тесты продолжил с охлаждением смеси эпокси, и детальным взвешиванием долей смолы и отвердителя, выбрал 10:1. Дальше было уже интересней: серебристый пластилин, хорошо мнется, формуется ок. Не нравится ПАП, очень пыльная штука, нужно переходить на порошки более крупной фракции.
    Производителю еще не звонил, нашел на сайте ООО «Химфарминвест» вот у них вроде бы есть порошок алюминия.
  6. #296
    я не считаю реакцию медного купороса с алюминием или магналием безопасной, при замесах больше 10-20 г это может привести к самовоспламенению
    а если и не приведёт, то топливо будет деградировать со временем
  7. #297
    Согласен, идея дурацкая. Все равно собирался больше не добавлять купорос,толку от него ноль. Хочу попробовать добавить Fe2O3.
  8. #298
    ...Дальше было уже интересней: серебристый пластилин, хорошо мнется, формуется ок.
    Ого! И сколько там процентов связки? Какой вообще процентный состав?
  9. #299
    KN–65
    Epoxy–24
    S–6
    Al–4
    CuSO4*5H2O–0.5-1
    Смола с отвердителем 10:1, чем больше отвердителя, тем больше вероятность закипания эпоксидки. Поэтому проверял небольшое количество всех "участников" данного состава в смеси со смолой на реактивность, смешав в небольшом количестве смесь с теплой эпоксидкой. Получил в итоге закипание, смола вспенилась, раздулась, хорошо основной состав не загорелся. Повторил опыт уже не с 5:1, а 10:1. При этом охлаждал смолу перед замесом, и далее на "ледяной кастрюле" смешивал поочередно реагенты. Смола не грелась, все прошло нормально, долго мешал в емкости, потом переложил на поверхность покрытую пищевой пленкой и помесил состав.
  10. #300
  1. КУПЛЮ: Двигатели
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 19:22
  2. Двигатели МК-12С, Мк-12В
    от Сергей Ал. в разделе История моделизма
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 00:13
  3. Двигатели МДС
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:49
