Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 470
Тема: Бессопловые двигатели
  1. #231
    нужно учесть, что мотор там серьезный был
  2. #232
    Вес мотора не имеет значения!
    Все происходит в замкнутой инерционной системе.
    нет, здесь не барон)
    представь два груза на пружинке, пружинка сжата
    на одном грузе что-то слегка держится
    пружинку отпускаем, два груза разлетаются и останавливаются, а "что-то" продолжает лететь дальше
    только неясно, хватит ли моментов инерции у частей ракеты, чтобы такое получилось
    Пример некорректный – останавливать нечему.
  3. #233
    как нечему останавливать?
    двигатель пошёл назад - две части расталкиваются
    двигатель зацепился - две зацепленные части остановились, а нос продолжил движение
    это вышибной с поршнем
  4. #234
    Ответ ожидаемый.
    Но если посмотреть на мои фото на две страницы раньше видно что двигатель движется вниз одновременно с верхней частью которая двигается вверх.
  5. #235
    если так, тогда всё не так!)))
    тогда вообще ничего непонятно
  6. #236
    Мне нравится вариант прохода газов через заглушку.
    Но могу предложить более бредовый, но возможный вариант.
    Если кто помнит, направляющая была в песке, и я говорил, что направляющие втулки заедают.
    При движении ракеты по направляющей выбивает заглушку.
    Внутри корпуса возникает избыточное давление которое создает через боковые отверстия боковую тягу. Которая отклоняет планер ракеты и приклинивает втулки, которые расположены на нижней части.
  7. #237
    вот это креатив)
  8. #238
    новый двигатель для Мрии готов
    топливо - стандартная сорбитовая карамель
    полная масса 1882 г
    масса топлива 1646 г
    масса гильзы с заглушкой 236 г
    полная длина 580 мм
    длина заглушки 10 мм
    длина топлива 567 мм
    выступ гильзы за срез топлива 3 мм
    длина канала 505 мм
    диаметр канала 20 мм
    длина торцевой части 62 мм
    L/D 10.1
  9. #239
    вот это моторррчик
    воспламенитель для него готовНажмите на изображение для увеличения.
  10. #240
    полная масса 1882 г
    полная длина 580 мм
    длина канала 505 мм
    L/D 10.1
    Попыцал ezalt, почти всё сходится с графиком ЛЕВША, при Сх 0,3 и СИ 1040 Н*с. и массе топлива участвующего в тяге 1460 гр. УИ 73 с. Вроде как всё нормально, нет явных противоречий.
    Только ускорение пишет 4,8 g.?
  1. КУПЛЮ: Двигатели
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 19:22
  2. Двигатели МК-12С, Мк-12В
    от Сергей Ал. в разделе История моделизма
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 00:13
  3. Двигатели МДС
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:49
