Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 396
Тема: Бессопловые двигатели
  1. #331
    Подскажите через сколько желательно извлекать шпильку с БС. Заправил движок на 540 грамм. Раньше не делал такого объёма, поэтому не знаю время выдержки. Двигатель 38/300
  2. #332
    Вечером залил, на следующий день до обеда разобрал - я так делаю.
  3. #333
    Принял)
  4. #334
    всё зависит от того, как ты делаешь шпильку
    если как я, то можно вынимать хоть через день, хоть через неделю, никаких проблем
    я вынимаю через сутки, а если некогда, то и позже
  5. #335
    Я тоже через сутки вытаскивал шпильку без проблем, но сопло может получиться со сколами, лучше не выдерживать долго.
    Плюс еще влаги торец наберет - если долго его не доводить до кондиции
  6. #336
    Проблема в том что я хочу вынуть её уже чейчас ))) через 4 часа. Ппц руки чешутся
  7. #337
    если делать, как я, то нет опасности сколов и влаги на торце
  8. #338
    Уважаемые - тренер, бывалый и начинающие не все так однозначно.
    Хоть мы с Vоldemar до полного консенсуса и не дошли но в процессе общения он поднял вопрос о тепловом расширении и прикинул его.
    Что мне видится в свете этой дискуссии.
    Если топливо лить в водопроводную ПВХ трубу и потом подпресовывать есть два сценария.
    1. Если давление снять раньше, чем топливо полностью «остекленеет» шашка релаксирует то есть напряжение в трубе пропадут и если труба нагреется на 20 градусов топливо быстрей всего отслоится от трубы.
    2. Если давление оставить до полного «остекленения» шашки она останется, обжатой упругой деформацией трубы и если труба нагреется на 20 градусов, топливо быстрей всего не отслоится от трубы.
  9. #339
    Но в вопросе самое интересное было не рассчитать расширение стеклянной трубы, а сравнить его с алюминием –
    Консенсус тут один и он именно в увеличении наружного диаметра топливной шашки при работе двигателя.
    Если нет увеличения в диаметре от упругой деформации - нет действия. А именно, топливная шашка не может передать внутреннее давление корпусу. Это же так просто....
    Потому всё давление при работе карамельного БС несёт топливная шашка, пока не догорит до корпуса.
  10. #340
    Повторюсь, ты противоречишь законам физики.
    И когда ты разберешься с теми рисунками, которые я выкладывал в нашем обсуждении, ты это поймешь.
    Фраза для поиска - Составные трубы давления.
  1. КУПЛЮ: Двигатели
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 19:22
  2. Двигатели МК-12С, Мк-12В
    от Сергей Ал. в разделе История моделизма
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 01:13
  3. Двигатели МДС
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:49
