Страница 32 из 40 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 396
Тема: Бессопловые двигатели
  1. #311
    Есть чертеж, или какое-либо описание этой ракеты?
    так по урокам уважаемого Serge77 rs1-5
    Топливо еще не варил, сорбит заказал 2 упаковки 500 грамм , будут через пару дней, мысль разбавить молотый сорбит обычным сахаром 1:1
    до добавления селитры
    Селитру на химсейл, они от работы близко
    Натриевая/Калийная?
    Электроплитка, лоток из пирекса ., водяная баня , медная турка (не алюминиевая!)
    Заливать "карамельку" в алюминиевую трубу можно? или селитра на дисперсный алюминий реагирует?
    Формировка центрального канала, шпилька обернутая проселитрованной бумагой, 1-2слоя
    вариант обработать аптечным вазелином шпильку, минимизировать адгезию карамели к шпильке (или не поможет)
    Он пытается провоцировать на запрещенные вещи, может, его сразу заблокировать, дабы не флудил?
    в смысле запрещенные?
    слишком большой двигатель для начала
    какое максимальное количество топлива ты варил за один раз?
    какая расчётная высота полёта?
    ну заливать собираюсь порциями по 50-100 грамм
    Завтро посмотрим чего отпишутся люминщики
    по трубе, на крайняк Эпицентр наше всьо
  2. #312
    Цитата Сообщение от haiku_kiev Посмотреть сообщение
    Натриевая/Калийная?
    Только натриевая.
  3. #313
    Только натриевая.
    поддерживаю
  4. #314
    поддерживаю
    уже прикупил калийную 2кг, неужели натриевая ощутимо лучше? из практики!
    ну чуть плотнее, гигроскопичнее калиевой
    на ощупь как соль экстра, мелкие кристалики крупнее пищевой соды
    завтра покупка трубы, сорбита, шпильки, картона электротехнического, фанеры 8-10мм
    аммиачная совсем плоха? даже с битумной связкой (то что битумные композиции горят устойчиво при высоких давлениях, припоминаю)
    так алюминиевая труба Д16/АД35 на карамельный БС табу?
    наружный диаметр 35мм стенки 1.5/ 2мм
  5. #315
    В карамельном БС внутреннее давление держит топливо, поэтому, если не прогорит через заглушку то стенка трубы будет под давлением в самом конце работы двигателя когда давление минимальное относительно всего режима работы.
  6. #316
    а зачем алюминий?
    чем конкретно не устраивает пластиковая или картонная труба?
  7. #317
    Если у трубы модуль упругости выше, чем у топлива, а топливо было под давлением до полного отверждения то часть давления будет нести труба в течении всей работы.
  8. #318
    Тогда топливо будет давить на трубу, всё время не зависимо от того, работает двигатель или лежит на полке. И давление в двигателе во время работы труба не почувствует никак, пока пламя не выйдет на вн. стенку.
  9. #319
    Не совсем так.
    Конечно, если все правильно сделать, то топливо будет давить на внутреннюю поверхность трубы с определенной силой, когда двигатель будет лежать на полке.
    Эта сила будет зависеть от многих факторов, и будет меняться во времени.
    Но как только внутри канала топлива давление превысит окружающее корпус двигателя, произойдет упругая деформация топлива и часть силы создаваемой давлением внутри канала передастся корпусу.
    И если модуль упругости корпуса будет намного больше, чем у топлива эта часть силы будет значительна.
  10. #320
    Упругая деформация куска стеклянной трубы слегка нагруженной внутренним давлением до степени увеличения в диаметре? Ерунда это полная.
    Если бы было так, как говоришь ты, карамельного БС с массой топлива более килограмма не существовало в рабочем варианте. А уж в бумажном корпусе и подавно.
    Нет там условий для растяжения стекловидного тела, а если бы были, оно бы ломалось не задумываясь.
  1. КУПЛЮ: Двигатели
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 19:22
  2. Двигатели МК-12С, Мк-12В
    от Сергей Ал. в разделе История моделизма
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 01:13
  3. Двигатели МДС
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:49
