Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 371
Тема: Бессопловые двигатели
  1. #271
    а композит эластичный?
    какой собственно композит? перхлоратный?
  2. #272
    корпус мотора пластиковый?
  3. #273
    КN+сахар(сорбит или прочее из этого семейства углеводов)+epoxy+Al+S+CuSO4+Fe2O3, так скажем солянка из всех рецептов найденых в сети, возможно будет меняться составляющие но примерно так, перхлораты вряд ли, нет его у меня, да и стремная тема этот перхлорат с его способностью детонировать). Так же еще заинтересовал Ансиал, но не вижу пока что его преимуществ перед смесями на основе калийной селитры.
    Корпус еще думаю из какого материала, одно ясно – должен быть термостойкий и крепкий одновременно. Особенно уязвимо будет место стыковки зарядов, условно можно назвать камерой сгорания. Думаю начну с композита из бумаги и силиката, для большо двигателя думаю прийдется задействовать стеклоткань и эпоксидочку. Делал как-то такой движок(сопловой) и корпус практически целый, даже не сняло первый слой, хоть бронировка была тонкой, в 2 оборота бумаги с силикатом. Возможен так же вариант соплового движка, главное это 2 компонета, которые позволят давать нужную тягу в нужный момент – на старте резкая тяга для разгона и дальше более плавно еще секунд 5-6.
    Вот пришла кофемолка, теперь будет все в пыль)) Думаю попробовать залить тестовый состав с каналом и отжечь, так же тестовые образцы-палочки для проверки скорости атмосферного горения.
  4. #274
    композит жёсткий, как только двигатель наберёт давление, корпус раздует и он отслоится от топлива
    скреплённый заряд должен быть эластичный, чтобы мог раздуваться вместе с корпусом
    и сам состав не очень, он скорее всего погаснет, как только догорит карамель, потому что будет нестабильно гореть при низком давлении
  5. #275
    Да надо проверить как оно горит, а там дальше ясно будет.
  6. #276
  7. #277
    композитный заряд будет выполнять фунцию сопла, плюс горящие стенки композита будут сжимать поток еще сильнее
    Возможны два нюанса.
    Композитный отсек в виде длинной трубы приведет к потерям тяги по сравнению с традиционной конструкцией (без трубы).
    Неравномерное распределение давления в композитном канале приведет к неравномерному выгоранию композита.
    Если ставить задачу как "обеспечить две стадии тяги, коротко - большую тягу, подлиннее - умеренную тягу",
    то может быть, стоит поиграться ступенчатым диаметром топлива - сначала горит длинный канал, после выгорания до стенок меньшего диаметра догорает короткий участок с большим диаметром ?
  8. #278
    Там первое топливо горит хорошо, а второе очень проблемное.
    Но в целом идея правильная.
    Я бы сделал топливо в топливе.
    От стенки корпуса "медленное" топливо, а внутри него карамель. После выгорания карамели, получится шашка с большим диаметром канала = относительно большая площадь горения, поджать разгораемым соплом и должно работать.
  9. #279
    а можно спросить у участников дискуссии, зачем нужен такой двухфазный двигатель?
    зачем нужна хорошая тяга на старте понятно
    но зачем потом понижать тягу?
    какую пользу и в каких случаях это принесёт?
  10. #280
  1. КУПЛЮ: Двигатели
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 19:22
  2. Двигатели МК-12С, Мк-12В
    от Сергей Ал. в разделе История моделизма
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 01:13
  3. Двигатели МДС
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 13:49
