Страница 1 из 50 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 492
Тема: Ракета МРІЯ
    Ракета МРІЯ
    Какой ракетчик не мечтает о Большой Ракете?))
    Вот и наша Киевская компания решила совместными усилиями осуществить мечту!
    Предлагаю эту мечту назвать МРІЯ!
    Во избежание излишней гигантомании был выбран калибр 160мм, длина ракеты будет около 3 м. Для корпуса закуплены три метровые трубы, вот такие:
    gmurvs сделал замечательный обтекатель из стеклопластика, прошу выложить фото!
    Взлётный вес планируется около 5 кг, значит для ускорения в 5g нужен двигатель с тягой 30 кг. По моим расчётам это может быть карамельный бессопловик калибра 45 мм по топливу, вес топлива 1100 г, что вполне реально. Чуть позже выложу расчёты.
    Планируются и варианты с перхлоратным топливом.
    Удачи нам всем!)
    Ось вiн
    Ось вiн
    красота!
    так в каком месте ты думаешь делать разделение ракеты с выбросом парашюта?
    отделять только обтекатель или его с частью трубы?
    Имею в наличии кусок зеленого пенопласта стиродур толщиной 50мм.
    Могу изготовить из него шайбы – переборки.
    Если такую переборку вклеить в трубу точно выдержит больше 100килограмм.
    Еще есть правильного цвета зонтик, купленный специально для парашюта.
    Думаю нижних переборок слишком много.
    Их нужно делать не более двух с учетом, что калибров моторов может быть несколько. То есть две переборки между ними труба.
    А в трубу через переходную кассету вставляем мотор.
    моторы будут слишком разного диаметра
    бессопловик 50-55 мм, а торцевик 100-120 мм
    корпус внутри 150 мм с небольшим
    какую трубу туда вставить? 130 наружный, чтобы торцевик поместился? тогда крепление бессопловика будет по сути такое же, как просто внутри ракеты без промежуточной трубы
    думаю, нужно оставить внутри пустое место, а под каждый двигатель делать своё крепление
    Ракета будет массивная. Падать будет задом.
    Приличный удар будет по стабилизаторам.
    Каждый раз делать переходник большого диаметра нет смысла – дорого и сложно обрабатывать деталь большого размера.
    Предложение.
    Стабилизаторы утопить вовнутрь.
    Внутри сделать трубу 100 – 120мм – подобрать из стандартных.
    И исходя, из ограничения диаметра трубы, делать моторы.
    если стабилизаторы утопить, они не перестанут отламываться, хотя конечно крепление станет намного прочнее
    чтобы не отваливались, их нужно убрать из-под удара, т.е. чуть поднять от края и чуть подрезать концы, тогда ракета будет бить по земле только кормой
    LEVSHA_, твою БРЭО можно устанавливать плашмя?
    У меня есть 40 мм пенопласт, планирую пока использовать его, а для парашюта ткань в мене теж е.
  1. Ракета А-4 – открыватель космической эры
    от helipilot в разделе Авиация и космонавтика
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:36
  2. Ракета "Метеор"
    от Юрий 0772 в разделе Судомодели копии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 15:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 00:51
  4. Помогите новичку! Водяная ракета или пороховая
    от shmelekaster в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 10:57
